Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Martin z KE napsal(a):
Aaha no sakra to som teda Smile Sorry ale ja neviem programovat. Ja to viem akurat zapisat do toho MCU. Programovanie neoblubujem velmi. Co z toho pre mna vypliva ? Co mam s tym robit ?
Nastavit programátorem ty fuse bity jak je napsáno.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Aha No daco pospekulujem. Dakujem pekne.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
Tyto informace se do procesoru zapisují samostatně nejsou uloženy ve flash. Je to stejný princip jako zápis lockbitů pro znemožnění přečtení paměti programu. Jen dej pozor, aby si to nepřepnul do režimu vnějšího oscilátou, to by ti pak krystal nekmital a musel by si to znovu přeprogramovat s připojenýma vnějšíma hodinama. Prostuduj možnosti programátoru a datasheet procesoru. U většiny atmelů který jsem programoval se režim oscilátoru volil pomocí bitů cksel.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80317/ATMEL/ATTINY2313.html
Podívej se na stranu 24.
jarda_k
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Zase pozdě...
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Tady máš, jak by to mělo vypadat:
CPU: ATtiny2313
compiler: avr-gcc, WinAVR-20071221
XTAL: 12 MHz
fuse bits: CKSEL3..0: 1111, SUT1..0: 11, CKDIV8: 1 (crystal oscillator >= 8 MHz, slowly rising power, prescaler off)
(0: programmed, 1: unprogrammed; keep in mind in PonyProg)
 Soubor:  attiny2313.png
 Velikost:  7.18 kB
 Staženo:  55 krát
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Uz o mam ale dakujem ti. Teraz budem sledovat odchylku za dlhsiu dobu. Za minutu som nespozoroval nic takze ide to z vonkajsieho. Este raz diki.
A pre Andreu: No nejde o to ci vela spekulujem ci nie, aj ked hej no Smile, ale ide o to ze aj keby som si to readme 10x precital nevedel by som ze v tom attiny su nejake prepojky alebo co. V zivote som program nenapisal pre MCU a neviem ako sa nastavuju. Myslel som ze osadim DPS nahram tam ten HEX subor a tym to konci. ALe diki kazdopadne.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:36    Předmět: Citovat
A pocujte aky tam dat ten piezomenic ?? Aby to bolo aj pocut lebo som tam dal nejky do DPS na 5V a to by ma nezobudilo urcite Smile
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Čím jsi do toho ATtiny13 ten program nahrával? (Program a programátor)
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 0:21    Předmět: Citovat
No tak v jednom amare, presnejsie A Radio 2006 rocnik XI, je zapojenie programatora a kompletne vysvetlene programovanie aj vsetko popisane ako funguje a tak proste pre zaciatocnika. Skus najst to amaro niekde Inak ten programator sa vola SDK2313 ale podla mna by bolo vhodnejsie vyrobit nieco univerzalnejsie. Lebo toto je cisto na attiny2313. Ale zas je to vyvojovy kit tak sa s tym uz da aj inak pracovat.
A musim povedat ze idu pekne tie hodiny. No akurat ten zvuk ale to zato ze som tam dal plany piezomenic.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Jaké jsi použil digitrony? Když se podívám na osazovací plán a podle vývodů 74141 si tam dopíšu čísla katod, které tam připadadají, tak v tom mám guláš.
Mám je tam správě napsané?
Třeba digitron Z573M (stejně jako Z570M, ZM1080 ap.) má katodu 1 vedle katody 2, na desce sou ale 1 a 2 na opačné straně. Přitom když se podívám na fotky těch, co to postavili (třeba s digitronem ZM1080) tak nikde nic protahováno není. Jak to tedy má být?
Díky
 Soubor:  clockcmpimg.JPG
 Velikost:  72.61 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Autor konstrukce je DE.BIL a pro osazení počítal s překřížením vývodů digitronů, místo aby to vyřešil kulturně na DPS - i renomovaní světoví výrobci používají součástku zvanou DRÁTOVÁ PROPOJKA, aby nemuseli používat dvoustranné desky s prokovy - zdražilo by to výrobu.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:06    Předmět: Citovat
No, podívej se ale sem:
http://www.sweb.cz/elbastl/clockpict.jpg
Nikde nemá na digitronech překřížený vývody. Já to teda nechápu Sad
Abych tam ten digitron mohl dat bez křížení vývodů, deska by musela mít takto očíslovaný vývody a to nemá.
 Soubor:  clockcmpimg1.jpg
 Velikost:  11.17 kB
 Staženo:  42 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Pak máš jinak rozložené vývody na digitronech, než je měl autor - i to je možnost.
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Tak koukni třeba sem:
http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/images/fullscreen/04.jpg
Tady jsou použité ZM1080, a když se podíváš na zapojení jeho vývodů:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1080-phil/zm1080-phil.htm
Tak jsou popořadě, a překřížené vývody také nikde nemá... Confused
Asi to nebudu řešit a zapojím je tam tak, jak mají oni, tedy že ty čísla na desce "jakoby" šly popořadě.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 9:46    Předmět: Citovat
No tie moje digitrony tez netrebalo otacat ani krizit. Autor urcite neni DE.BIL Smile to ne. Z507M mam.
No ale ne to som chcel.
Mam to uz poskladane ide to uz asi 24 hodin a idu dobredu o 8 sekund. Teda otazka znie: Kapacitu kondikou pri krystali znizit alebo zvysit ?
Strana 5 z 10
