problem bezdrat. sluchatka
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 14:52    Předmět: problem bezdrat. sluchatka Citovat
zdravim
ziskal sem bezd. sluchatka infra sony mdr-if120. hraji,ale vydavaji brum. da se nejak zjistit zda je chyba ve vysilaci nebo ve sluchatkach.dik
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Bručí ta sluchátka i v úplné tmě v pokoji? Vyzkoušej to. Jsou známy případy rušení IR přenosu úspornými zářivkami.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 16:57    Předmět: Citovat
bruci porad Cry
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Chyba je na 99% ve vysílači nebo jeho síťovém napáječi, popř. v nějaké zemní smyčce v přívodu signálu k vysílači. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 10:58    Předmět: Citovat
když vypneš napájení vysílače, tak by na vteřinku měl fungovat na náboj v elytu, po tu dobu bys měl poznat jestli je to vysílačem nebo ne.
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:19    Předmět: Citovat
zdravim
sluchatko hraje jen jedno to druhe bruci,zesilovac funguje normal,kdyz vypnu vysilac tak brum zmizi je tam jen sum.v audio kablech to neni kdyz je odpojim tak to bruci porad,jeste me napadl zdroj jestli to nerusi,ale nemuzu to vyzkouset jsem po operaci nohy tak nemuzu moc smejdit po baraku a hledat druhy trafo.na tom vysilaci jsou 4 infra diody z toho dve sviti o krapec mene.tak nevim
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:37    Předmět: Citovat
To potvrzuje poruchu jednoho kanálu ve vysílači. Otevřít vysílač, zkontrolovat cestu signálu. Wink
p.s. Jak jsi kontroloval "svit" infra-LED?
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:08    Předmět: Citovat
rozdelal jsem vysilac ty ledky jsou parovany na kazdy kanal dve,
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Co fotka, nebyla by? Jak to uvnitř vypadá, třeba to někoho zkušenějšího praští do očí hned.
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:30    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  02012009624.jpg
 Velikost:  148.18 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  02012009625.jpg
 Velikost:  132.42 kB
 Staženo:  82 krát
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:35    Předmět: Citovat
deska
 Soubor:  02012009626.jpg
 Velikost:  154.07 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Já je vidím všechny 4 v sérii. Wink
A co je to za ten 9-ti pinový šváb?
Ještě se pokus o nelesklou spodní stranu PCB.
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:23    Předmět: Citovat
pcb
 Soubor:  03012009628.jpg
 Velikost:  180.79 kB
 Staženo:  80 krát
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:29    Předmět: Citovat
svab je
BA3308
551H99
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Co ti brání zkontrolovat signál na pinech 2,3 a 7,8 tohoto obvodu?. Použij jakýkoliv nf zesilovač jako sledovač signálu. (např. vstup zvukové karty PC). Wink
V obou bodech musí být stejně veliký signál:
 Soubor:  výstupy.jpg
 Velikost:  116.15 kB
 Staženo:  74 krát
