MOT na tlumivku do svářečky
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:38    Předmět: MOT na tlumivku do svářečky Citovat
Zdravím všechny a předem přeji vše nejlepší do roku 2009 Párty Friday Beer
Konstruuji usměrňovač ke svářečce podle
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042601
a následujících článků.
Na tlumivku jsem na SD sehnal MOT z mikrovlnky (je to jediné trafo,které na celém SD bylo,hnědoobčané zřejmě ještě nezjistili,že v mikrovlnce je taky měď). Kolik závitů a jakou vzduchovou mezeru to asi tak pro dobrou funkci bude vyžadovat? Díky. Pray
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Ale tam je víc verzí. Kterou děláš?
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Tu s tou pomocnou minitlumivkou,cpou tam ze 400W výbojky,ale tu se mi nechce shánět,myslim,že ten MOT by měl vyhovovat... Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 11:31    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
...hnědoobčané zřejmě ještě nezjistili,že v mikrovlnce je taky měď)...
Ne všechno zlato, co se třpytí... Primár u trafa z mikrovlnky bývá u levných typů z AL, drát je lakován hnědým lakem a vypadá jako měď. Stačí jen trochu škrábnout a hned víš na čem jsi.
janousek
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Jestli je to s dvěma usměrňovači, tak já jsem použil jádro asi ze 200VA trafa, navinul jsem to do plnejch pásovinkou ze starého trafa asi tak odhadem 8x2 mm. Žádné výpočty a vaří to i nerez.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Tenhle je měděnej.Primární drát by šel možná i použít,zkusím ho odmotat,rozdělit na 3 kusy a navinout paralelně. Pak to doplním nějakým silnějším. Sekundár zrecykluju Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Tak jsem si musel ještě pohrát Twisted Evil než to kuchnu Laughing
Na pomocný usměrňovač mám diody RURG30100 a čtyři koďany 1G/200V,tak teď už zbývá to jenom převinout... Wink
 Soubor:  mot.jpg
 Velikost:  24.19 kB
 Staženo:  177 krát
Wirruss
Založen: Jan 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 0:11    Předmět: Citovat
Zdravím pánové, vyráběl jsem usměrňovač pouze s pomocnými výbojkami, ale nikdy to není jak vaření s inventorem.
No u konstrukce bych doporučil zapojit varistory před a za diodami.
Dále na jakou svářečku či rozsah proudu bude usměrňovač určen?
MOT bych pro výrobu tlumivky nejspíše nepoužil, protože další ladění oblouku spočívá v mezeře. Tj máš kostru s namotaným vodičem dle výpočtu, nejlépe větší indukci a mezerou si jen jemněji doladíš...
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Konkrétně mám v úmyslu sestrojit tuhle variantu. Jestli jsem správně pochopil princip,slouží kondenzátor s tlumivkou k alespoň částečnému vyhlazení pulsujícího napětí z hlavního usměrňovače. Ladění tlumivky se mi v tomto případě jeví jako zbytečnost,tak velký vliv v obvodu zase mít nebude (asi) Wink
MOT jsem rozebral,navinu ho plný drátem 1,7mm. Se vzduchovou mezerou můžu polaborovat,pro začátek bych zkusil 0,5mm co to udělá...
 Soubor:  usmer4.gif
 Velikost:  3.61 kB
 Staženo:  119 krát
Wirruss
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:32    Předmět: Citovat
No tak tohle je přesně ta konstrukce, kterou jsem vyráběl. Říkám zkusil bych radši tlumivku v serii tohle řešení je sice konstrukčně levné, ale zlepšení se dostavilo akorát u rutilek, které tolik neprskaly jako na stř.
Ten drát určitě bude vyhovovat Smile
Kdo ví jestli dosáhneš lepších výsledků...
Jak říkám nezapomeň na varistory, jinak při přerušení oblouku vzniká přepětí které ti ty diody klidně odrovná.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to spíchnul a celkem to funguje. Vařím basickými 2,5kami na 230V, oblouk se chová slušně,na takové to domácí žvýkání to v pohodě stačí. Už jsem si svařil vrata Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 0:33    Předmět: Citovat
Přes D1 a D2 bych dal varistory. Když se oblouk přeruší tlumivka generuje napěťový impuls, který namáhá z závěrném směru tyto diody.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Dal jsem na výstup ještě jeden elyt 1G/200V,ten by to měl požrat Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 19:37    Předmět: Citovat
To:workhard.Jak dlouho máš zapojený kondensátor 1G/100V ve svářečce.
My jsme používali MINIREG a ten měl na filtraci 300V 4ks kondů 5G/400V
A pořád odcházely. Při proudu 10A.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 0:58    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Kam jste ho zapojil? Jestli paralelně k odporu R, tak nic nepožere, jestli na výstup celého usměrňovače, tak tam kapacita nepatří. Sorry. Dejte varistory.
