Zaslal: ne únor 06 2005, 19:03 Předmět: Klávesnice k WinAmp
Jde nějak udělat klávesnice nejlépe přes RS232 (COM1) aby přes ní šel, třeba s nějakým pluginem ovládat WinAmp(5.07) Mám na mysli klávesy: Play/Pause, Stop, Další a předchozí skaldba atd..
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne únor 06 2005, 20:07 Předmět:
V downloadech se dá stáhnout program Ginder,který umí ovládat cokoliv libovolným dálkovým ovládáním (třeba od TV).Potřebný HW se připojí na seriovej port,je velice jednoduchej a jeho schéma je v vlastnostech pluginu IGOR,který je třeba v Ginderu aktivovat. _________________ 007
Kdyžtak je to Girder
Tenhle způsob znám taky. Ale já to nechci přes DO, ale přes vlastní vyrobenou klávesnici přes Com1. Ten Girder by to pak uměl taky, s nějakým chytrým plug-inem
Zaslal: so březen 05 2005, 22:59 Předmět: Jak na IrDA s ovládáním
Ahoj všichni, heďte udělal jsem si IrDA s TFDU 4100 podle návodu jak je na těhle stránkách, a zajímalo by jak mam ten Girden nastavit aby mi příjmal příkazy s ovládání, půjde to vůbec s tímhle IrDA portem nebo ne???
Díky za všechny odpovědi.
