Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: čt leden 01 2009, 11:58 Předmět: Gramofon Tesla NZC420
Ahoj všem! Mám tento gramofon NZC420 po delším nepouživání jsem si jej pustil a ejhle z reproduktoru se začaly ozívat různé zvuky (pukání prskání různé šumy) tak jsem se vrhl na údržbu ,smozřejmě plno prachu atd.tak jsem vzal štěteček na vymetení onoho prachu a co se nestelo jemným ometáním jsem v klidu smetl tranzistor z desky koncového stupně a to se opakovalo z dalšími třemi čili z desky jsem smetl 4ři taranzistory jako nic ,příčina tohoto jevu uhnité nožičky trandu,tak mě to kapku vytočilo,naštěstí na trandech zůstali alespoň kousky nožiček které jsem pracně nadstavil drátkama(dosti mravenčí práce hrůza)ale podařilo se a vratil jsem trandy zpět na své místo a ejhle zesík šlape jako za mlada. Raději bych tam ale vrazil nové trandy tak bych se rád zeptal jestli náhodou nemá někdo doma nějaké zásoby těchto tranzistorů a sice--KFY 16 / KF 517 / KF 506 /KC 507. Díky předem za jakékoli přízpěvky .
Chlape jen zírám a směji se,co dokážete.U těchto přístrojů je to běžný jev (zřejmě se používal prostředek při pájení,který způsoboval po čase tento problém).Jsem ochoten pomoci (s těmi tranzistory),ale zdá se mi,že jsou dost běžné (mám jich minimálně po 100ks).Když tak se ozvi na SZ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 01 2009, 16:40 Předmět:
Ono je to docela problém - sehnat tyhle součástky v dnešní době. Krámy se součástkami je nevedou, když , tak Buček v Brně za přemrštěnou cenu. Servisy, které je dřív používaly nahusto a kde by bylo možno je koupit se ruší, protože moderní elektronika se neopravuje, ale vyhazuje a mění v záruce. Takže pokud někdo nemá "nakřečkováno" z dob minulých, těžko k nim nějak jednoduše přijde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 01 2009, 18:30 Předmět:
Víš, jak jsem to myslel - prostě kdo je má, je ve vztahu k těmto starým zařízením ve výhodě. A mít je může jen ten, kdo buď
- 1) s nimi dnes a denně dělal, takže si je objednával/kupoval a prostě mu zbyly (třeba Ty sám) anebo
- 2) kdo si je uložil, protože tušil, že se mu jednou budou hodit (to je zase můj případ). Tím jsem myslel to křečkování - prostě úložka pro strejčka Příhodu.
Ti, kteří s nimi nepřišli do styku, jsou v nevýhodě, protože je musejí shánět od těch, kdo je mají. Toť vsjo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2009, 20:47 Předmět:
to Jacobs: Kdybys byl z Brna, stav se, klidně ti jich pár dám (jsou ale většinou použité a pájené).
Pokud ti nejde o zachování historického charakteru zařízení, prostě je nahraď něčím novějším - nejsou to žádné zázraky.
Např. KC507 ...509 - mají nějak divně pocínované nožičky. Podruhé už na ně cín nechce moc dobře chytat.
KF 506-508 - měl jsem je v generátoru (něco jako BK124) a po jejich výměně za 2Nxxxx se pronikavě zlepšily vlastnosti na vysokých kmitočtech.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 01 2009, 23:06 Předmět:
Přesně tak , kdybys měl v profilu uvedeno bydliště , tak jsi je už mohl mít třeba v dlani , případně i s štamprlí k Novému roku.
Zaslal: pá leden 02 2009, 11:07 Předmět:
PavelFF napsal(a):
...Např. KC507 ...509 - mají nějak divně pocínované nožičky. Podruhé už na ně cín nechce moc dobře chytat.
KC50x neměly vývody cínované, myslím, že bývaly dokonce galvanicky zlacené - pár milimikronů silná vrstvička, protože neměly bílou barvu, ale žlutou - myslím na novém trandu. To samé byly i typy KF5xx. Jejich problémem bylo, že jejich tranzitní kmitočet byl jen asi 100-150MHz, takže to žádné opravdu vf typy nebyly. Proto jejich případná náhrada typem s Ft nějakých 300-400MHz nutně musí hnout s parametry zařízení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:08 Předmět:
Tak na nic a na nikoho nečekej, sedni na vlak nebo na autobus, případně do auta a mazej k Dikobrazovi nebo někomu, kdo Ti je tady nabízí - když budeš brečet nad rozlitým mlíkem, bude Ti to k prdu. Je to jak napsal "Zájemce" - při osazování použili nějakou agresivní pájecí pastu, tipoval bych to na Eumetol (tehdy běžný pájecí prostředek, bohužel žral nožičky...). Než osadíš nové trandy, umej celou desku izopropanolem nebo aspoň (tím umeješ i staré zbytky toho původního tavidla) a napříště důsledně používej pouze kalafunu nebo moderní neagresívní tavidla, jinak to budeš mít za pár roků zpátky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:22 Předmět:
Ten gramec je dobrý, zesík na dnešní dobu bych řekl pokulhává - takže bych se nebál ho v případě potřeby a nesehnatelnosti originálních ND přebastlit na nějaký modernější, třeba integrovaný typ s nějakými LMxxxx nebo z nouze TDAxxxx. Pokud ale jsou k mání originální trandy, nic ti nebrání ho držet v co nejpůvodnější podobě.
Jinak já osobně bych mu určitě přebastlil přenoskový zesilovač - ten originální nestojí za moc, tranzistory KC149 nebyly co se šumu týče nikdy to nejlepší, k tomu bych zrušil to propojení na zadní panel na případné použití kvadrofonního dekodéru (zásuvka DIN5 se záslepkou, označená 4 překrývajícími se kroužky) a další úpravy. Celé to předzesilovací zapojení je zbytečně složité, přepínání zisku a korekcí pro použití přenosek VM/VK je taky na nic - na svoji dobu to byla úžasná věc, ale dneska zbytečnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 02 2009, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:33 Předmět:
Nerad bych do něj vrtal!mě se libí v puvodním stavu beze změn a nevím jestli s těma IO by to mělo takovou dynamiku, v dnešních audio sestavách pokud není subwofer tak to je o ničem,a ten gramec hraje suprovně i bez subwoferu ,prostě ten zvuk je uplně někde jinde než to co je nyní alespoň se mi to tak zdá....
Zaslal: pá leden 02 2009, 15:39 Předmět:
To není jenom tím zesem - to je tím, že dneska je každý zvyklý z rádia a z TV na muziku komprimovanou v dynamice nebo (FUJ!!!) jenom na mp-trosky - a ta gramodeska se svojí dynamikou je lepší než leckterý "troskáč"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
