Canon PowerShot A710is - problem s bleskom
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 14:05    Předmět: Canon PowerShot A710is - problem s bleskom Citovat
Zdravim, cca 1,5 roku mam tento fotak a nedavno sa zacala objavovat cudna zavada - straaasne dlho sa nabija blesk, niekedy aj viac ako 5min. V baterkach chyba nie je, menil som ich vela krat, skusal som aj tovarenske nastavenia, nic nepomohlo. Zaujimave je, ze niekedy nabije blesk ihned, niekedy vobec. Nemate s tym niekto skusenost? Moze to byt studenak alebo vadny elyt pri vybojke?
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Zkušenost bohužel nemám, ale obecně je třeba měřením napětí na kondenzátoru blesku vyloučit závadu vyhodnocovacího obvodu. Tím se o krůček přiblíží správná diagnóza. Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Vdaka za odpoved ale asi to nakoniec zanesiem do servisu, nemam odvahu do toho liezt - ak sa mi tam daco rozpadne tak som v ... Sad
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Chcem sa prosim informovat, ako skoncila tato oprava. Vdaka.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Zdravim, fotoaparat nakoniec v oprave neskoncil z dovodu ineho mechanickeho poskodenia padom na zem.
