Vyvaklaný hard disk
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 14:37    Předmět: Vyvaklaný hard disk Citovat
V NB HP NC6000 je harddisk IDE TOSHIBA MK4026GAX PA103G, který se poslední dobou začíná stavět na zadní. Projevuje se to tak, že po zapnutí a načtení BIOSu svítí LEDka aktivity HDD trvale, ale Windowse se bootují velmi pomalu nebo vůbec. Podstatné je, že HDD vydává hrčivý zvuk, něco jako když má větráček procesoru vyklepaná ložiska. A především - když se NB otočí vzhůru nohama, tak to přestane hrčet a normálně to nabootuje. Po cca 5ti minutách běhu se HDD jakoby "prohřeje" a bootuje i v normální poloze. Ale stále když se s NB rychleji pohne tak disk zahrčí (něco jako gyroskopický efekt).
Tak se chci zeptat jestli jste to někdo (vy)řešil (namazat ložiska, přisypat piliny:-), nebo mám honem disk zkopírovat dokud to jde.
Díky.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Asi tě moc nepotěším podle mě má HDD své léta za sebou.Zkopírovat data pokuď to jde a pořídit si nový.
Jindra Wink
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 15:04    Předmět: Citovat
"(namazat ložiska, přisypat piliny:-), "
Na 100% spolehlivé odhlučnění. Shocked Very Happy
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Ved to sa robilo , ked rýchlostka v aute bola hlučná.. prečo nie u HDD ??
bencox
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 18:50    Předmět: Citovat
to nevieš ?nemáš také drobné piliny.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Nejrychleji je takový HDD odhlučněný několika údery 5kg kladiva.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:26    Předmět: Citovat
ANO...
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Quest
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Důležité upozornění: Piliny bezpodmínečně dubové, nebo bukové!
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Přesně tohle se mi stalo u mého notebooku, bohužel jsem nestihl včas zálohovat data a přišel jsem o všechny fotky z dovolené.
michalnb
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Chudák starý HDD... Už ho nechajte v kľude dožiť. Ale i ja odporúčam čo najrýchlejšie všetko zálohovať... Tiež som prišiel nedavno o par(cca 70) GigaBajtíkov MP3-skladieb.
PC šťoural
Bezny
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 1:26    Předmět: Citovat
Už je to dobrý, už ho nic nebolí. Čest jeho památce.
Data včas zachráněna.
michalnb
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 1:37    Předmět: Citovat
Úprimnú sústrasť Cry ...
PC šťoural
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Chcíplej disk je běžný, když se podaří zachránit data měl jsi kliku. Když rachotí nebo klepe tak honem kopíruju data.
