Genius HomeTheather 5.1 5000
loki12
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 14:14    Předmět: Genius HomeTheather 5.1 5000 Citovat
Ahoj
potrebujem nasmerovat pri rieseni situacie s uvedenym "strojcekom".
diagnoza:
- Subwoofer hra takmer nepocutelne
- je pocut (velmi velmi malo) az ked je hlasitost vytocena na max a na max je aj ten dalsi gombik (woofer)
- toto sa deje aj po pripojeni ineho repro na koncovy vystup z plosahu - proste som prehodil vystup repro center Smile
- vystup (subwoofer) reaguje na pridavanie a uberanie hlasitosti
- druha cast zostavy (center/front/rear) funguje dobre
co som sa tu docital a co fyzicky aj vidim je ze zostava ma dva zosilovacie casti - jeden pre woofer a druhy pre to dalsie
prosim o napady ako to riesit.
dakujem
o mne:
viem chytit pajku
zrucnost mam
vedomosti mam len ako laiky - nemam El.Tech. skolu
s pripadnym dalsik postupom mi moze pomoct kolega/bratranec - len chcem k nemu uz ist s presnou informaciou
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 14:23    Předmět: Citovat
jednoduchá diagnóza.. žlutá nemoc Laughing
Zkus zkontrolovat elektrolyty na tom plošňáku (možná elyt před reprákem), pak zkus jestli nějak reaguje na mechanický pohyb, a pak zkus jestli něco nehřeje..
projevila se tato závada rázovitě, najednou? nebo pozvolna? myšleno tak že pomalu klesala hlasitost až to došlo až sem?
Koukni jestli tam nějaký elyt není nahoře nebo dole nafouknutý, jestli z něho něco neteče. Pak napiš
jinak tohle není strojček ale maketa domácího kina
loki12
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 14:52    Předmět: Citovat
prvy pohlad - vsetko je ok, nic nafucane, nic vytecene
jedine co je divne je taka tmavsia skvrna pri jednom kondiku - ake to iste, alebo velmi podobne (hnede) je aj na inych suciastiak - ako keby to pri montazi niekto vedome/nevedome pretrel
- na mechanicky pohyb nic nereaguje - vsetko hraje/nehraje - ziadne brumy alebo podobne
- zavada sa prejavovala razovite - jeden vecer som pozeral film a na dalsi krat (mozno aj o dva tyzdne) uz nesiel - az tak casto to nepouzivam - len na pozeranie filmov z PC
pripajam obrazky
JP19 je vystup pre woofer
cely plosak
 Soubor:  P1020438.JPG
 Velikost:  185.46 kB
 Staženo:  235 krát
divna skrvna
 Soubor:  P1020437.JPG
 Velikost:  130.96 kB
 Staženo:  169 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 15:26    Předmět: Citovat
ja bych řek že sou vyteklý, tam dole je vidět zaschlá nějaká kapalina, nemyslím tím to lepidlo, fakt ty elyty zkus vyměnit, drahé to nebude
loki12
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 15:59    Předmět: Citovat
ak nie su dalsie napady. tak skusim.
dakujem
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:14    Předmět: Citovat
To na tej fotke nie je vyteceny elektrolit z kondiku...Napr. v PC zdrojoch je to akoby fixacia kondikov.
Vycisti prepinac ak je mechanicky....
A ten IO co je v koncovom stupni na subwoofer ma dobre napajanie? Chybou tychto ,,domacich kin,, su prave vysichajuce elity v napajani(tie velke pri diodach) lebo sietove trafo je tak zle urobene ze ztrsane kúri.
Premeraj to.
Servisny manual mas tu: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=SW-HF5.1%205000mantainmanual-revB.pdf&directory=Sch%E9mata/Zes
Prajem vela stastia Smile
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:30    Předmět: Citovat
podle mě jsou vyteklý kondy nemyslím to lepislo u kondů, ale je tam vidět na deskách zaschlý elektrolyt. U malých stolních jsem opravoval to samé a byl tam podobně vyteklý elyt opravdu zkus ty kondy
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:33    Předmět: Citovat
ty vyjebany cinania nevedia ani poriadne narovnosuciastky osadit,je to pekny hnoj
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Aj to hnede na poslednej fotke je lepidlo! Vyteceny elyt vyzera uplne inak.
Zameral by som sa na tie male elyty okolo TDAciek.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:55    Předmět: Citovat
božský sou ty osazený cívky bez závitů Very Happy
Navrhuju vyměnit repráky papírový nátrubky elektroniku, trafo, integráče.. všechno a pak by to mohlo být jakš takš, spíš je mi divný že to vubec někdo strká do zásuvky, kvuli tomu leda tak vyhořet
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 20:45    Předmět: Citovat
2 roku tyto reproduktoy používám a jsem spokojený. Za ty peníze jsou zlatý. Bral jsem je i bratránkovi, ten už neměl takové štěstí - nefungovaly mu zadní satelity. Dalo se to ale lehce opravit - stačilo proletovat studeňák co byl na potenciometru. Poklepem jsem ale tuto chybu nebyl schopnej odhalit, musel jsem jít po signálu Zkus sáhnout do cesty signálu subwooferu jestli bude reagovat. Můžeš to zkusit třeba přímo od potenciometru pro ovládání zesílení subwooferu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:50    Předmět: Citovat
njn, to máš štěstí, já neznam nikoho komu by jely dýl než 6 měsíců Laughing
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Co bolo to bolo,ted uz znas min. 3 takove,k jarda_k pridej mne i mou vnucku.(obe co jsem kupoval uz slouzi jiste vic nez rok a v provozu jsou prakticky kazdy den)
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 3:22    Předmět: Citovat
[quote="Davidus"]božský sou ty osazený cívky bez závitů Very Happy
to co povazujes za cievky su obycajne prepojky.Co sa tyka spolahlivosti, HT5.1 mam viac ako 5rokov, jedina porucha bol zoxidovany prepinac vstupov.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 3:52    Předmět: Citovat
Davidus má pravdu, ty propojky skutečně mají být tlumivky, v prvních sériích totiž byly. Šetří, ludry žluté, šetří...
A co se týče toho slabého wooferu-doporučuju zkontrolovat impedanci toho repráku, nebo aspoň ss odpor.
Elektrolyty nechte na pokoji, CapXony nejsou zas až taková hrůza a vyteklý není žádný, to, co vidíte, je klasicky čínsky pokydané fixačními tmely a barvami z výroby. Laicky - zkusil bych při zapojené desce odpojit konektor sub-gnd-center a dotknout se něčím kovovým v ruce pinu sub. Pokud to zahučí, je TDA7296 v pořádku, pokud zavrčí jen velmi slabě, tak vyměnit za TDA7294.
