Značení integrovaných obvodů
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:04    Předmět: Značení integrovaných obvodů Citovat
Zdravím
Uvedu příklad 74HC00 to je 4Xdvoustupový NAND to poznám nebo určím typ podle čísla v tomto případě 00 ale už tápám co znamenají ty písmena kolen toho uvítal bych tabulku co které písmeno znamená díky
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:38    Předmět: Citovat
H - high speed, C - CMOS, T - TTL compatible
Pozri na: http://www.kpsec.freeuk.com/components/ic.htm
Je tam pekne urobená tabuľka.
Naposledy upravil gino dne čt leden 01 2009, 16:50, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:44    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
H - high speed, C - CMOS compatible, T - TTL compatible
C není CMOS compatible, C je CMOS
gino
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Pravdu máš, už som to opravil.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:01    Předmět: Citovat
V podstatě by ta písmenka měla znamenat asi toto:
L - low power
H - high speed
A - advanced
S - schottky
F - fast
C - cmos
Q - quiet
LV - low voltage
Ale pro konkrétní parametry to chce stejně dohledat kat. list, zvlášť u těch nových řad se parametry výrobce od výrobce mírně liší.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:10    Předmět: Citovat
ještě tam může být:
U - unbuffered
B - BiCMOS
a možná ještě i další pismenka Smile
radekrd
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Jasně, má tam být i již zmiňované T, pak se ještě používá X, ale to netuším co znamená (že by extreme? Laughing ).
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Našel jsem při listování v AR tabulku s přehledem logických IO. Sice je trochu starší, ale dám to sem, protože jsem tady na foru pár dotazů na toto téma už viděl. Tak snad poslouží.
porovnání logických IO
 Soubor:  prehled-logickych-io.png
 Velikost:  58.86 kB
 Staženo:  370 krát
