zdroj s l200
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 15:17    Předmět: zdroj s l200 Citovat
Dobry den ,potřeboval bych pomoc se zdrojem s L200 mam mit i el. pojisku. Učitel nám zdroj ktery ma mit parametry 2-24V 20mA - 1.5A.
Vybral jsem tohle zapojení :
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1815-Napajeci-stabilizovany-regulovatelny-zdroj-s-obvodem-L200.html
pro proud:
po prečteni textu jsem zjistil ze se ma zmenit hodnota odporu
R7 akorad, že nemužu najít v textu vzorec kterym bych to mohl vypočítat.
pro napětí:
musim změnít hodnotu odporu R3 abych zmenil asi 1200ohm
akorad nevim jak dostat nejmensi napetí 2V
nevim jestli to mám dobře
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Tohle byl první zdroj který jsem stavěl. Tenkrát jsem nic neměnil, ale něco jsem tam podělal, protože nefungovaly led. Ale spolehlivě reguloval asi od 1,4V a 10mA.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Odpor R7=1Ohm je navržen pro max. proud 1000mA, kdy je na něm úbytek 1V. Aby tento úbytek vznikl při proudu I=1500mA stačí dosadit do Ohmova zákona: R=U/I=1/1,5=0,66Ohmu.
Aby šlo napětí regulovat od 2V, je možné provést úpravu dvěma způsoby. Buď odstranit (zkratem) diodu Q1 nebo nebo zapojit do série s potenciometry P2P3 pevný odpor R, jehož velikost vypočítáš z uvedeného vzorce pro výpočet výstupního napětí: U2 = 2,75 x (1 + k x (P2+P3)/R3), kde k x (P2+P3) je hledaná velikost odporu R a U2=2V+2,75V=4,75V. Po úpravě rovnice tedy:
R=R3x(U2-2,75)/2,75=0,87kOhmu. (pro R3=1,2kOhmu)
Tento odpor je potom třeba zahrnout i do výpočtu max. výstupního napětí(připočítat k odporu P2+P3). Wink
p.s. Neznám přesné znění zadání, ale tento zdroj, který sis vybral, nemá proudovou pojistku, ale proudové omezení, což není totéž. Proudová pojistka se má chovat tak, že při dosažení nastavené proudové hranice napětí zdroje klesne na 0V a v tomto stavu zůstane až do zásahu obsluhy. Takže by to možná chtělo upřesnit terminologii.
belkvl
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Tedy mam navrhnout zdroj s L200 (LM317) má mit elektronickou pojistku bud primo na desce se stabilizatorem nebo na zvlastni desku.
A parametry jsem uvedl v prvnim prispevku
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Vtom případě ale tvůj výběr nevyhovuje zadání. Pro jistotu bych to ale konzultoval (tu terminologii) s tím učitelem. Wink
belkvl
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Schema si muzeme vybrat svoje i pouzit katalogove zapojeni.
Bud s LM317 nebo s L200
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Nejde o schema stabilizátoru, jde o schema pojistky.
Pokud bude učitel akceptovat regulaci proudového omezení jako proudovou pojistku, pak můžeš pokračovat. Pokud ne, musíš použít jiné schema. Je možné, že se oba termíny navzájem zaměňují. To doporučuji zjistit. Wink
Naposledy upravil masar dne čt leden 01 2009, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
belkvl
No to mam prave vymyslet nebo najit na internetu
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Schema pojistky je třeba tady: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1745-Proudova-elektronicka-pojistka-pro-napajeci-zdroj.html
opravuji: Je to proudové omezení, prezentované jako pojistka. Wink
Naposledy upravil masar dne čt leden 01 2009, 19:04, celkově upraveno 2 krát.
belkvl
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:01    Předmět: Citovat
ta 7805 je stabilizator pojistky?
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Ano. Mezitím jsem provedl opravu příspěvku.
p.s. Ale jak tak koukám, tak svět kolem mne je přesvědčen, že proudové omezení a pojistka jsou jedno a totéž. Pokud je to tak, pak pokračuj ve svém původním výběru. Wink
Naposledy upravil masar dne čt leden 01 2009, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
belkvl
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Slo by to nejak upravit na ty parametry?
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Šlo, ale nemá smysl dělat proudové omezení zvlášť, když ho L200 obsahuje. Wink
belkvl
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:17    Předmět: Citovat
A nemel by si schema ty pojistky?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 19:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je to proudová pojistka, chvíli prezentovaná jako pojistka a chvíli jako omezení.
