Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt leden 01 2009, 16:28 Předmět:
Tohle byl první zdroj který jsem stavěl. Tenkrát jsem nic neměnil, ale něco jsem tam podělal, protože nefungovaly led. Ale spolehlivě reguloval asi od 1,4V a 10mA.
Odpor R7=1Ohm je navržen pro max. proud 1000mA, kdy je na něm úbytek 1V. Aby tento úbytek vznikl při proudu I=1500mA stačí dosadit do Ohmova zákona: R=U/I=1/1,5=0,66Ohmu.
Aby šlo napětí regulovat od 2V, je možné provést úpravu dvěma způsoby. Buď odstranit (zkratem) diodu Q1 nebo nebo zapojit do série s potenciometry P2P3 pevný odpor R, jehož velikost vypočítáš z uvedeného vzorce pro výpočet výstupního napětí: U2 = 2,75 x (1 + k x (P2+P3)/R3), kde k x (P2+P3) je hledaná velikost odporu R a U2=2V+2,75V=4,75V. Po úpravě rovnice tedy:
R=R3x(U2-2,75)/2,75=0,87kOhmu. (pro R3=1,2kOhmu)
Tento odpor je potom třeba zahrnout i do výpočtu max. výstupního napětí(připočítat k odporu P2+P3).
p.s. Neznám přesné znění zadání, ale tento zdroj, který sis vybral, nemá proudovou pojistku, ale proudové omezení, což není totéž. Proudová pojistka se má chovat tak, že při dosažení nastavené proudové hranice napětí zdroje klesne na 0V a v tomto stavu zůstane až do zásahu obsluhy. Takže by to možná chtělo upřesnit terminologii.
Nejde o schema stabilizátoru, jde o schema pojistky.
Pokud bude učitel akceptovat regulaci proudového omezení jako proudovou pojistku, pak můžeš pokračovat. Pokud ne, musíš použít jiné schema. Je možné, že se oba termíny navzájem zaměňují. To doporučuji zjistit.
Naposledy upravil masar dne čt leden 01 2009, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
p.s. Ale jak tak koukám, tak svět kolem mne je přesvědčen, že proudové omezení a pojistka jsou jedno a totéž. Pokud je to tak, pak pokračuj ve svém původním výběru.
Naposledy upravil masar dne čt leden 01 2009, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
