Také je možné použít proudové omezení s charakteristikou "foldback", který je blíže pojmu "pojistka". Jedno jednoduché a zajímavé řešení k libovolnému lineárnímu stabilizátoru je tady(na stránce úplně dole): http://www.edn.com/contents/images/072105di.pdf
Je tam prohozené označení tranzistorů, ale nechybí tam příslušné výpočty.
Jenže u fold backu je problém s jeho nastavitelností a s použítím u zdroje s regulovatelným napětím. To ta pojistka na předchozí stránce se dá nastavit a nezávisí na výstupním napětí.
To je pravda. Respektive na velikosti výst. napětí závisí hlavně sklon foldbacku, což ale nemusí být na závadu.
Existuje i řešení zmíněné v tom odkaze, které tuto nevýhodu odstraňuje. Viz: http://www.edn.com/contents/images/112802di.pdf
No ja nevim... Me zdroj s L200 asi ctyrikat vyhorel uz pri proudu kolem 500mA (12V). Chladic byl samozrejme spravne dimenzovany (a L200 se nestihl ani zahrat)
