Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 05 2008, 15:16 Předmět:
A nebylo by jednodušší pro pokusy s elektronkami si postavit jednu nebo dvě jednoúčelové škatule, ve kterých budou na pevno nastavené zdroje 6,3V ev. 12,6V s maximálním proudem řekněme 4-5A pro lampy s paralelním žhavením a případně zdroj proudu 0,3A pro sériové? Než na toto celé bastlit regulovatelný zdroj od 0V do 30V s maximálním proudem 10A? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út únor 05 2008, 19:36 Předmět:
ViPali: Nevím, kde bereš informace ke svým závěrům, když jsi se ani nenamáhal podívat na celou dokumentaci a ani na stránky autora. Jinak bys tohle nevypotil. Já jsem na tento zdroj narazil v Elektoru někde v r. 2002, kde byl celý konstrukční návod popsaný ve 3 číslech včetně výsledků testů výkonnější verze, kdy byl zdroj zatížen na nejnepříznivější podmínky po dobu víc jak 8 hodin, což je už charakter trvalé zátěže. Teplota chladiče při tom nepřesáhla 70 stupňů. Navíc dodával samotné plošáky pro obě verze, nebo i celé stavebnice včetně naprogramovaného procesoru a trafo. Já na to narazil čistě náhodou, když jsem hledal podklady k řešení obsluhy časového multiplexu pro čtení a předávání dat pomocí PIC. Pár krát jsem s autorem komunikoval, jestli by nepustil "chlup", ale je to tvrdý byznysman, jedině prý celé vývojové prostředí za 50 Euro + porto. To se mi zdálo moc, tak jsme se nedohodli, protože jeho Pic-basic-1.3 tenkrát uměl jenom málo procesorů. Navíc jsem to mněl jenom jako zábavu a nemusel se s tím živit. _________________ Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Zaslal: čt únor 07 2008, 1:47 Předmět:
Všechno tam je. Stačí jenom číst celý příspěvek. Otevři si teda tuto domovskou adresu http://www.pic-basic.de, když nevíš jak si upravit odkaz, aby jsi se dostal kam je potřeba a prohledej poněkud netradičně řešené menu. Pan programátor a majitel stránky si trochu vyhrál. soubory v downloadu jsou sice v zazipovaném pdf, ale pokud použiješ Sprint Layout jako kreslící program a na příslušnou stranu desky si podložíš jako vzor potřebný obrázek, tak si i vytiskneš matrice na zhotovení i vícevrstvého spoje. S obrázkem jde různě manipulovat a jenom ho obkreslíš, eventuálně upravíš k obrazu svému. Pokud máš jiný program, tak dělej s ním. _________________ Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Pekny navod. Diky za najdenie a zverejnenie.
Len sa chcem spytat kde sa da kupit taky "tunelovy" chladic ako pouzili k zdroju? Potrebujem to aj na ine veci hlavne zosilnovace....
Myslel som odkaz v prvom príspevku, kde je "2.verzia..."toho istého zdroja v prevedení s display-mi - autor príspevku "gepard", ...."Stačí jenom číst celý příspěvek".
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá únor 08 2008, 1:19 Předmět:
pole napsal(a):
Zdárec,
jo, je to super propracované zapojení a jak jsem psal - klasické součástky, žádnej PIC ani "ex-součástka" (krom dvou v poho nahraditelnejch ). Ten chladič se sehnat dá, alespoň teda u nich - u sousedů v NDR ,
odkaz: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1089
Jinak jsem takovýto chladič jinde nenašel. Bohužel. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: po duben 14 2008, 20:54 Předmět:
pole napsal(a):
do zesilovacu spis toto ( silna zakladna - zaklad pro dobre sireni tepla )
bud:
Parameters of article LA V 14 ( tento je dosti velky )
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2009, 18:43 Předmět:
Zdárec,
tak celou konstrukci zdroje -verze č.1- jsem náhodně našel v Amáru - č.1 a 2 - 2004! Viz. úvod.
V tom Amatérském RÁDIU jsou docela bez skrupulí - oprásknou cizí práci a vůbec neuvedou zdroj, odkud to ukradli. Člověk by si mohl klást otázku, jestli to je redakce časopisu či nestydatá verbež. Přitom by jim to neuškodilo, ve starých Amárech byl taky jako zdroj uveden např. Elektor a nikomu to nevadilo.
Ve schématu mají chyby (možná i na desce) a není tam vysvětlení funkce některých obvodů.
V jiných článcích mají evidentně nefungující konstrukce (přehozené vstupy OZ !). Nechápu to.
Zaslal: čt leden 01 2009, 18:58 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Amatérské rádio (pozor - neplést s AR-PE) vzniklo jako trucpokus bývalého šéfredaktora Krause o znovuoživení časopisu, který krachl odchodem prakticky celého redakčního mančaftu a založením konkurenční Praktické Elektroniky. Jako takové je skládané téměř výhradně z popisu produktů Krausovy firmy na vývoj a výrobu zesilovačů a stavebnic těchto zesilovačů - viz rubrika "Světla a zvuk" a pak z návodů na výrobu nejrůznějších pitominek a udělátek, jejichž schémata byla stažena z internetu a pravděpodobně publikována často i bez svolení původního autora (nanejvýš je uvedena stránka autora s odkazem na možnost stažení "náplně" do procesorů) - DPS jsou navrženy nějakým layoutovým softem, mnohdy jsou nesprávně popsány nebo zaměněny obrázky... Původních konstrukcí je v něm asi tolik, jako za krejcar plutonia. Pochybuju, že ty "zaručeně funkční" udělátory jsou po digitálním návrhu a nanejvýš simulaci skutečně testovány, zda jsou reprodukovatelné... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 01 2009, 22:07 Předmět:
Mrknul jsem na to blíže a co k tomu dodat? Je to tak, našel jsem chyby (třeba na IC5-B pin6 není spojen se zemí). Opravdu je to totálně oprásknuté, ale i s chybama. Tak to jsem měl redakci AR za slušnější spolek. No každopádně dokumentace z ELV je origoš k prodávané stavebnici, ze servisní sekce. Nezbývá tedy než jen z té vycházet pro případné úpravy. _________________ -- Gepard --
