potrebujem nasmerovat pri rieseni situacie s uvedenym "strojcekom".
diagnoza:
- Subwoofer hra takmer nepocutelne
- je pocut (velmi velmi malo) az ked je hlasitost vytocena na max a na max je aj ten dalsi gombik (woofer)
- toto sa deje aj po pripojeni ineho repro na koncovy vystup z plosahu - proste som prehodil vystup repro center
- vystup (subwoofer) reaguje na pridavanie a uberanie hlasitosti
- druha cast zostavy (center/front/rear) funguje dobre
co som sa tu docital a co fyzicky aj vidim je ze zostava ma dva zosilovacie casti - jeden pre woofer a druhy pre to dalsie
prosim o napady ako to riesit.
dakujem
o mne:
viem chytit pajku
zrucnost mam
vedomosti mam len ako laiky - nemam El.Tech. skolu
s pripadnym dalsik postupom mi moze pomoct kolega/bratranec - len chcem k nemu uz ist s presnou informaciou
jednoduchá diagnóza.. žlutá nemoc
Zkus zkontrolovat elektrolyty na tom plošňáku (možná elyt před reprákem), pak zkus jestli nějak reaguje na mechanický pohyb, a pak zkus jestli něco nehřeje..
projevila se tato závada rázovitě, najednou? nebo pozvolna? myšleno tak že pomalu klesala hlasitost až to došlo až sem?
Koukni jestli tam nějaký elyt není nahoře nebo dole nafouknutý, jestli z něho něco neteče. Pak napiš
jinak tohle není strojček ale maketa domácího kina
prvy pohlad - vsetko je ok, nic nafucane, nic vytecene
jedine co je divne je taka tmavsia skvrna pri jednom kondiku - ake to iste, alebo velmi podobne (hnede) je aj na inych suciastiak - ako keby to pri montazi niekto vedome/nevedome pretrel
- na mechanicky pohyb nic nereaguje - vsetko hraje/nehraje - ziadne brumy alebo podobne
- zavada sa prejavovala razovite - jeden vecer som pozeral film a na dalsi krat (mozno aj o dva tyzdne) uz nesiel - az tak casto to nepouzivam - len na pozeranie filmov z PC
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 01 2009, 16:14 Předmět:
To na tej fotke nie je vyteceny elektrolit z kondiku...Napr. v PC zdrojoch je to akoby fixacia kondikov.
Vycisti prepinac ak je mechanicky....
A ten IO co je v koncovom stupni na subwoofer ma dobre napajanie? Chybou tychto ,,domacich kin,, su prave vysichajuce elity v napajani(tie velke pri diodach) lebo sietove trafo je tak zle urobene ze ztrsane kúri.
Premeraj to.
Servisny manual mas tu: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=SW-HF5.1%205000mantainmanual-revB.pdf&directory=Sch%E9mata/Zes
Prajem vela stastia
podle mě jsou vyteklý kondy nemyslím to lepislo u kondů, ale je tam vidět na deskách zaschlý elektrolyt. U malých stolních jsem opravoval to samé a byl tam podobně vyteklý elyt opravdu zkus ty kondy
božský sou ty osazený cívky bez závitů
Navrhuju vyměnit repráky papírový nátrubky elektroniku, trafo, integráče.. všechno a pak by to mohlo být jakš takš, spíš je mi divný že to vubec někdo strká do zásuvky, kvuli tomu leda tak vyhořet
2 roku tyto reproduktoy používám a jsem spokojený. Za ty peníze jsou zlatý. Bral jsem je i bratránkovi, ten už neměl takové štěstí - nefungovaly mu zadní satelity. Dalo se to ale lehce opravit - stačilo proletovat studeňák co byl na potenciometru. Poklepem jsem ale tuto chybu nebyl schopnej odhalit, musel jsem jít po signálu Zkus sáhnout do cesty signálu subwooferu jestli bude reagovat. Můžeš to zkusit třeba přímo od potenciometru pro ovládání zesílení subwooferu.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 01 2009, 23:14 Předmět:
Davidus napsal(a):
njn, to máš štěstí, já neznam nikoho komu by jely dýl než 6 měsíců
Co bolo to bolo,ted uz znas min. 3 takove,k jarda_k pridej mne i mou vnucku.(obe co jsem kupoval uz slouzi jiste vic nez rok a v provozu jsou prakticky kazdy den)
Zaslal: po leden 05 2009, 3:52 Předmět:
Davidus má pravdu, ty propojky skutečně mají být tlumivky, v prvních sériích totiž byly. Šetří, ludry žluté, šetří...
A co se týče toho slabého wooferu-doporučuju zkontrolovat impedanci toho repráku, nebo aspoň ss odpor.
Elektrolyty nechte na pokoji, CapXony nejsou zas až taková hrůza a vyteklý není žádný, to, co vidíte, je klasicky čínsky pokydané fixačními tmely a barvami z výroby. Laicky - zkusil bych při zapojené desce odpojit konektor sub-gnd-center a dotknout se něčím kovovým v ruce pinu sub. Pokud to zahučí, je TDA7296 v pořádku, pokud zavrčí jen velmi slabě, tak vyměnit za TDA7294.
