Zaslal: pá leden 02 2009, 12:20 Předmět: Sam. LE40A868 nereaguje na zapnutý sig. na scartu
Zdravím Vás,
Ježíšek nám naježil Samsunga LE40A686 protože původní CRT thomson po vic jak deseti letech služby již umíral. Veškěrý signál přijímáme přes digitální satelit AB COM DSR 300. S televizí propojen Scart kabelem. Scart je úplný se všemy vodiči.
Problém je v tom že ten Samsung narozdíl od Thomsonu se nezapne ze stavu Stand by když ovladačem zapnu sat. přijímač. Takže zatímco předtím jsem používal jen ovladač od satelitu kde jsem si přepínal i kanaly a hlasitost, tak ted musím na zapnutí a vypnutí televize použít druhý ovladač.
Nevíte jestli se to dá nějak řešit? V nastavení TV jsem to nikde nenašel a doufám, že slováci takovou to vec nezapomneli vložit do softu televize.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 02 2009, 13:49 Předmět:
gryzly napsal(a):
Zdravím Vás,
mělo by to jít.. divné takhle předražené lcd si koupí fakt jen blazen
Mirda: Tos me moc nepotěšil.
Kazooka: Tato generace LCD má už obraz srovnatelný s Plazmou ale ceny za 40" spadly oproti lonsku ohodne. Když se A686 v dubnu začal prodávat stála 40 000Kč, ted je za skoro polovinu.
Zaslal: pá leden 02 2009, 22:25 Předmět:
gryzly napsal(a):
Tato generace lcd ma srovnatelný obraz z plazmou žadné lcd nemá obraz srovnatelný obraz z plazmou. Počítačové podání barev a pozorovací uhel u lcd je prostě havarie. Navic v tomto modelu hodně odcházejí panely
a ještě jedna otazka... když sleduješ anologový signál např. Novu a maš na TV navolen format automatický...zdalipak se ti TV sama přepne na 16:9???
Signál přijímám jen přes dig. satelit a do televize to jde scartem. A obraz se mi mezi 4:3 a 16:9 nepřepíná protože ten satelitní přijímač to neumí automaticky přepínat.
Když na satelitu na tvrdo nastavím 4:3 je v automatickém formátu 4:3, když natvrdo na satelitu nastavím 16:9 je v automatickém formátu televize 16:9. Jiné nastavení satelit nemá. Což je další věc která mě vadí. Pozemní signál je u nás utopie. Bydlím tak blízko Pradědu, že mi ostatní hory stíní signál.
A ted k tomu porovnání LCD versus Plazma:
Nepomlouvej nic cos neviděl, Samsung v dubnu představil nové modely LCD televizí a ten pokrok tu prostě je. Teď už jsou LCD jinde než byli před pěti lety. Výhody si udržují a nevýhody jsou postupně odstranovány.
Např.: pozorovací úhel je 174° a to mi uplně stačí protože u televize sedím nebo ležím a netancuju ze strany na stranu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 05 2009, 18:17 Předmět:
gryzly napsal:
Např.: pozorovací úhel je 174° a to mi uplně stačí protože u televize sedím nebo ležím a netancuju ze strany na stranu.[/quote]
Zas tu bude jedno kuře učit kohouta "kykyrýkat" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 06 2009, 15:21 Předmět:
gryzly napsal(a):
Neviděl to si snad dělate srandu. Ja ty tv opravuju v zaruce. To mě napádá ten vtip jak jde gynekolog po šichtě a potká šlapku a ta mu nabídne že mu ukažé za 500 věc co keště neviděl
Kazoka: tak sorry ale pro mě jako běžného uživatele je to naprosto luxusní podívaná, kor po přechodu z Thompsona 21ML15CL.
Ale todle tema jsem založil hlavně abych se dozvěděl jinou věc.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:05 Předmět:
gryzly napsal(a):
Když sem budeš chodit déle, poznáš, že Kozoka není zlý Jen má jiný názor na věc
Ale musím jen podotknout, že někdy jeho narážky jsou také mimo mísu. Dalo by se to říct jinak a nedocházelo by k těmto zbytečným příspěvkům.
Viz: "takhle předražené lcd si koupí fakt jen blazen "
Takže se není možné divit, že se lidé naštvou a reagují tak jak reagují _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne leden 11 2009, 20:41 Předmět:
Jenys napsal(a):
gryzly napsal(a):
Zaslal: ne leden 11 2009, 22:02 Předmět:
kozoka napsal(a):
Jenys napsal(a):
gryzly napsal(a):
uznávám že to někdy až příliš přeháním
JJ, já už tě znám a vím, že to tak nemyslíš Budiž ti vše odpuštěno _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: ne leden 11 2009, 22:20 Předmět:
Jenys napsal(a):
kozoka napsal(a):
Jenys napsal(a):
gryzly napsal(a):
