napájenie merákov
Borecek
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:40    Předmět: napájenie merákov Citovat
ahoj.... mohol by som napájať 2 multimetre (ampérmeter+ voltmeter) sieťovým adaptérom 9V/ 700mA ?
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 13:55    Předmět: Citovat
urcite....pride potom na to co je to za adapter, tim myslim jestli je na vystupu uz vyfiltrovane napeti nebo ne...dystak staci zaradit kondik,.a treba jeste stabilizator, to zase zalezi na tom jakou toleranci napajeciho napeti maji ty tvoje meraky,. co se pak tyce odberu proudu, myslim ze to spolehlive utahne jakekoliv meraky, ale pokud preci podivej se pro jistotu do manualu
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Jedním zdrojem napájet dva měřáky můžeš, ale co to udělá při měření na jednom zařízení to si netroufám říct. Já bych to nedělal.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:04    Předmět: Citovat
echinus napsal(a):
Určitě? A co když bude měřit oběma multimetry síťové napětí (nebo proud), toho bych se trochu obával. Z dotazu to tak vypadá. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Dovoluje to výrobce multimetrů ? Pokud ano, tak ano. Pokud takovou možnost neuvádí, tak samozřejmě ne. Většina multimetrů má zakázáno jiné napájení než z baterie.
Borecek
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:17    Předmět: Citovat
To sú normálne multimetre model DT-830B... Very Happy
To som chcel nimi merať napätie a prúd v lab. zdroji 0- 30V (0-4A), a mali byť napájané tým adaptérom. Ten adaptér dáva filtrované napätie.
echinus
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:34    Předmět: Citovat
kolega se prve ptal jestli napajet jdou a to je ostatne pravda,.to co s tim chce merit specifikoval az ted,.
Napeti by bylo dobre stabilizovat na 9V, ale asi bude postacovat kdyz ho srazis diodou. vzhledem k tomu ze merak je urcen pro bateriove napajeni tak je napajeni plovouci vuci mericim vstupum,. pak by mely jit oba napajet ze stejneho zdroje,...jestli se mylim tak me opravte Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Tak to, co zamýšlíš, nepůjde z jednoho jednoduchého důvodu - abys mohl měřit napětí i proud na jednom zdroji zároveň, musíš připojit vstupní vodiče (svorky) měřáků na různá místa toho zdroje - ale D830 mají spojenou tuším společnou svorku se záporným pólem napájecí baterie - takže pokud dáš na stejný zdroj 2 měřáky, přes jejich záporné vstupní svorky v tom zdroji něco zkratuješ (přes ten společný napájecí adaptér). Musel bys buď udělat galvanicky oddělené dvojí vinutí nebo použít ty adaptéry dva. Navíc by musely být opravdu bezpečnostní, aby při poruše jejich izolace primár/sekundár nedošlo k průniku síťového napětí na výstupní svorky zdroje - se vším, co s tím souvisí.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:43    Předmět: Citovat
echinus napsal(a):
Právě že to jejich "plavání" skončí propojením měřících obvodů obou multimetrů. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:53    Předmět: Citovat
... ještě dvě stránky odborných rad a bude tento svět o dva šmejdimetry chudší Laughing Prostě to nedělej.
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Podívej - nejjednodušší to budeš mít, když ty měřáky budeš napájet z pomocného trafa s oddělenými sekundárními vinutími - výkon stačí minimální. Třeba takovéhle: http://www.ges.cz/?ipp=36&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=2&gcat=XKA1&inc=detail&gesid=GES07500372 nebo něco podobného, každé sekundární vinutí zvlášť usměrnit, vyhladit a stabilizovat - NIKDE NESPOJOVAT!!! - a máš napájení pro dva měřáky jak víno. Ano, dalo by se uvažovat o nejrůznějších měničich s galvanickým oddělením, napájených tím adaptérem atd - ale tohle je nejjednodušší způsob.
O tom, že D830D a jejich klony jsou šmejdometry nemá cenu diskutovat - ale ruku na srdce, pánové PROFÍCI - KDO Z VÁS HO NEMÁ VE SVÉ TERÉNNÍ BRAŠNĚ NA ORIENTAČNÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PRVOTNÍHO STAVU OPRAVOVANÉHO PŘÍSTROJE???
Naposledy upravil EKKAR dne pá leden 02 2009, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
echinus
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Tak v tomto pripade nezbyva nez souhlasit,. Confused Smile
Vychazel jsem z mylneho predpokladu, mno Embarassed i to se stava
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Borecek napsal(a):
Proboha, proč takové krkolomné řešení, proč tam nedáš třeba tohle?
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-197
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Když už ty D830 má a chce je využít...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No, to bude vypadat...
