Grundig CUC 4400
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 12:49    Předmět: Grundig CUC 4400 Citovat
Vedel by niekto poradit . Tv neladi - lad. U sa vobec nemeni .
Resp. je skoro nulove - na Col. ST9014 .
Nap. U su v poriadku . IO SDA3202 aj CT9014 vymeneny ,
T-tal tiez . Dana cista EEPROM a nic .
Bohuzial nemam osciloskop . Mam iba merac f , dalo by sa
s nim nieco viac zistit . Kde merat a aka f by tam mala byt ,
na co sa zamerat v prvom rade ?
Vdaka za kazdu dobru radu , naozaj uz neviem ako dalej !
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 16:14    Předmět: Citovat
noní zkrat v tuneru zdravim.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Pokud je na svorce č.1 kanáláku cca +33V, a rezistor 22k(cr9006) je O.K., pak se s největší pravděpodobností jedná skutečně o zkrat v rozvodu ladícího napětí. Nejčastější příčinou jsou proražené keramické filtrační kondy (např. C9017, C9018). Předpokladem je ovšem správně fungující sběrnice I2C(zkontrolovat pouze existenci ttl úrovní na pinech 4 a 5 SDA3202. Je možná i závada krystalu 4MHz téhož IO. Tu snad by bylo možné váš měřič frekvence použít, pokud má vysoký vstupní odpor.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2006, 20:19    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc: snad by bylo dobré na zkoušku odpojit bázi tranzistoru CT9014. Pokud je závada v rozvodu ladicího napětí, zůstane toto napětí nezměněno. V opačném případě napětí vystoupí na 33V a pak je příčina v obvodech kmitočtové syntézy. Wink
Ligi
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 6:49    Předmět: Citovat
Tranz. CT9014 som odpojil a U naozaj stuplo na 33V ,
potom som tam dal trimer voci zemy , a krasne islo ladit ,
prepinalo aj pasma podla toho , na ktorom kanaly co bolo
predvolene .
Z toho vyplyva ze KV je v poriadku a chyba bude v tej
nestastnej synteze , ale kde ? IO , X-tal , Trnz. vymenene
a stale nic .
Aka f by mala byt na tom X- tale . A ak by bola O.K. co
dalej , uz som naozaj v koncoch !
Za odpovede dakujem , ako za minule tak aj za buduce !!!
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 18:02    Předmět: Citovat
Krystal by měl kmitat na 4,000 MHz. Je ale třeba měřák s vysokým vstupním odporem a malou kapacitou, aby nakmitané napětí nestáhnul k zemi. Jinak tu je asi každá rada drahá, protože kontrolovat data na sběrnici I2C není jednoduché. Je třeba zkontrolovat, jest-li i ostatní obvody používající I2C fungují. Nalaď třeba tím trimrem nějaký vysílač a vyzkoušej TXT, jest-li funguje. Jinak nevím.
PříspěvekZaslal: út leden 24 2006, 21:29    Předmět: Citovat
S tou minulou odpovědí jsem se seknul. V I2C to není, když píšeš, že funguje přepínání pásem podle předvoleb. Takže "jen" to UL. Ještě zkus zkontrolovat, jestli na pin 15 a 16 sda3202 se vracejí signály z oscilátorů UHF/VHF. Asi by to chtělo trochu štěstí. Confused
Ligi
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 10:46    Předmět: Citovat
Merak mam UT 70 B ,mohla by sa dat s nim zmerat f toho
krystalu ?
Ako to mam merat , na spickach toho IO alebo krystal voci
zemy ?
Ak by teda nemal tu spravnu f co by tam mohlo byt vadne ?
Jeho f by sa zrejme nemala menit , alebo ano ?
Cize tych 4MH .
Dik za odpoved
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 19:06    Předmět: Citovat
Kmitočet krystalu musí být za všech okolností 4,000MHz. Možná to půjde i tím multimetrem ale krk bych za to nedal, ikdyž má měřit až do 400MHz. Spíš bych jako kontrolu, jest-li kmitá a jestli funguje i pevný dělič 512-ti, měřil na pinu č. 7 SDA3202, který by měl být vyveden na vývod č.6 KV. Na něm by měl být kmitočet krystalu vydělený 512, tedy 7,8125kHz. A to by multimetrem mělo jít změřit snadno. Na pinu č.6 (vývod KV č.5) by měl být kmitočet VCO(přivádí se na pin č.15 IO) vydělený 8 a pak ještě proměnným děličem tak, aby byl stejný a fázově zavěšený na výše uvedený kmitočet (viz datasheet 3202). Toto měření je však umožněno jen v testovacím režimu.
Předpokládám, že v servisním menu TV tato možnost je (neznám tento TV). Pokud ne, pak máte smůlu.
Jestli a jak měřák funguje bych vyzkoušel na bodech bezpečně funkčních, tedy např. na krystalu 12MHz u SDA2023 nebo krystaly 5,5 a 7,1 MHz u dekodéru PAL/NTSC. Nejvhodnější je měřit proti kostře.
Jinak měnit a měnit a měnit.......
Ligi
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 7:47    Předmět: Citovat
Zatial vdaka panu Masarovi za cenne rady .
Nevedel by niekto poradit ako sa dostat do toho SM
a ci je v nom ten testovaci rezim ?
Vdaka !!!
tevia
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 10:14    Předmět: Citovat
Doporučil bych místo SDA 3202 dát náhradu TSA 5511.Jednou jsem měl vadný i nový IO.
Ligi
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 11:58    Předmět: Citovat
Ved ja som tam dal prave tu TSA5511 novu a ono to nejde .
A ten vstup do SM naozaj nikto nepozna ? A je v nom aj ten
testovaci rezim ako pise pan Masar ?
Vdaka za odpovede !!!
tevia
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Mám dojem že tenhle Grundig je tak starý že žádné servisní menu ani testovací mod nemá.V 99% jsem tam měl vadný SDA3202-2 a jedno % byl tranzistor CT9014.Zkusil bych ještě vyměnit TDA5531,ale na kvalifikovanou opravu by to chtělo osciloskop.
Ligi
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 6:36    Předmět: Citovat
Ak by sa teda dalo zmerat ci kmita krystal na vyvode 6 KV
ako pise pan Masar - malo by tam byt 7,8125 kHz,
tak tam som nenameral nic !
Tak isto na vyvode 5 KV kde by mala byt f VCO je nula.
Neviem , ale krystal som menil , kde by uz mohla byt chyba
netusim .
Nevie niekto poradit ako dalej ?
Vdaka !!!
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 18:02    Předmět: Citovat
Ta EEPROMka, kterou jste vyměnil, byla určitě vadná? Napadá mě, jest-li to nyní nechodí kvůli absenci jakýchkoliv dat v nové EEPROMce. Možná i ruční ladění vyžaduje nějaké počáteční hodnoty pro PLL. Idea Jinak těch součástek k výměně tam stejně již mnoho není.
