Gramofon Tesla NZC420
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Naprostý souhlas,kde ty časy jsou Agree
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch zesilovaču! Mám tady doma Kotoučák B93 a chtěl bych do něj dát jiný koncák co by měl kolem 10 - 15W ,zkoušel jsem tam dát TDA 2005 ale výkon byl stejný.tak nevím jestli bych před něj neměl dát ještě nějaký korekční předzesilovač nebo má menší vstupní cytlivost?nebo konce s A2030?poradíš? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:35    Předmět: Citovat
TDA2005 má snad jen 10 + 10W, já to z takhle hlavy nevím, ale výkon je odvislý od napájecího napětí a od výkonu, který je schopno dodat napájecí trafo. Kolik to má napájení na švábech?
Edit - koukám, 15V - tak to na 2030 mnoho není. Ta TDA2005M ve můstku by mohla pomoct. Je původně pro autozesy, tak má Unap maximálně 18V, ta TDA2030 (A2030D) je spíš na symetrické napájení a pro nejvyšší výkon potřebuje napájet symetrikou +/- 18V.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Trafo davá 17,2V . 1,5A napají to koncaky s MBA810
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Zdroj v B93 není na větší výkon dimenzovaný, neuživí to. Ani, když ve filtraci vyměníš tranzistor za výkonnější a vyměníš usměrňovač.
Potřeboval bys mohutnější trafo, ale na to je ten magneťák moc placatý, těžko tam něco výkonnějšího nacpeš.
Neptal ses na to už někdy?
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Ptal! ale toroid by tam vlezl né?
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Jo, koukám, že ses ptal v souvislosti s B730, v té je aspoň místo na trafo z B73, kterým jde uživit 2x10W s 2xA2030.
Toroid by do B93 možná šel, i když mi nějak uniká smysl. Především zkontroluj, případně vyměň elektrolyty v těch koncákách, co tam jsou: především C132 a 232 - ty, když jim klesne kapacita, zhorší přenos hloubek. Když se zvětší rušení po napájení, dělají to C133 a 233. Pak ještě lze vazební kondíky na výstupu C139 a C239 zvětšit - 1mF je poměrně na hraně, i když -3dB na 40Hz už by měly stačit. Dej tam tak 1m5.
Lepší je ale použít vnější zesilovač s vlastním zdrojem.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Jen jsem to takhle vyřešit abych nemusel neustále propojovat kabelama ,jen bedny Sad tak asi zustanu u toho NZC420
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Mám tady pulzní zdroj od nějaké tiskárny nebo něčeho takového ,davá 24V / 2A ,ten by něco utáhl v těch výkonech?
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Pulsní zdroj do magneťáku, ve kterém dává hlava při snímání kmitočtu 100Hz nahraného v úrovni 0dB, t.j. 256nWb/m, jen 60uV (a na 1kHz zhruba 420uV a dál už to moc neroste) ?
Tím "uV" skutečně míním mikrovolty. A to vše na vstupní impedanci kolem 6kiloohmů.
Tak to ti přeji hodně štěstí se stíněním a odrušováním.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Hmm,ty jsi mi to teda dosti razantně vysvětlil ,mno ale asi ně co na tom je,díky za upozornění,pak bych si asi trhal vlasy tak jsi mě toho ušetřil. Opravář
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Jedině že bys ten zdroj použil někde dost daleko v oddělené škatuli a zesilovač dal k němu - a na vlastní magič to připojil aspoň 3m dlouhou šňůrou. Výkonový zesilovač se dá odrušit mnohem snáz, na vstupu má stovky mV, nikoliv ty Hillem zmíněné uV...
tovos
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Díky za tip, NZC 420 od známých mi tady leží už dlouho na příležitostnou opravu. Asi to bude stejný případ.
Ten skvělý zvuk dělají hlavně ty korekce s nezvykle velkým rozsahem a fyziologická regulace hlasitosti.
V dílně hraju na NZC 140, bez gramofonu. To mělo stejný předzesilovač, ale konce jenom 2 x 7W. Je to přestavěné na 2 x 40W, a to s původním trafem! Má vyvedený střed, takže šlo udělat symetrické napájení a je tam TDA7250 s darlingtony, naprostá spokojenost. Nevím, jak moc trvale by trafo ten odběr vydrželo, ale pro bytové podmínky stačí. Vzhledem k měkkosti zdroje jsou výhodné bedny 8 Ohm (mám 1PF 067 67).
Pozor - vstup předzesilovače nesnese 2V z CD, to už zkresluje, používal jsem dělič.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 10:52    Předmět: Citovat
nevím jaké máš k tomu bedny, ale přijde mi to věčnou diskuzi o tom , že dám li silnější zesilovač hraje mi to víc, jenže ouha ono to zas tak víc není. Pamatutuju, když jsem b101 provozoval na takových těch velkých kiňákách co měli max příkon tuším 30W a už na půl hlasitosti udělali děsný bengál . A ještě větší uměli repra tuším Kraus Kruger určené do kin, které měli obrovské elekteromagnety buzené 220V dc a s pár waty ozvučily sál jak hrom. Začal bych u toho sehnat bedny s dostatečným objemem a citlivostí a budeš překvapen co se dá s pár waty udělat za akustický tlak
asba
Založen: Apr 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 23:41    Předmět: Citovat
Zdravím přítomné, pořídil jsem si NZC 420 v celkem slušném stavu. Musel jsem akorát vyměnit elity na zdroji a opravit zemění ramínka. Sháním k tomu ale manuál čili návod a případně servisní manuál. Nemá někdo? Děkuji za pomoc a nebo za tip.
Strana 2 z 4
