nemáte někdo tenhle NB přišel mi pod ruku , s tím, že se hned vypne, zjistil jsem, že spínací tlačítko má nulový zdvih tak mám podezření že je stále sepnuté, ale prý ten nulový zdvih byl už při nákupu tak nevím jeli to vlastnost, nebo problém už od výroby.
Skús definovať "hneď vypne" - čas cca... keby to bolo tlačítkom, tak ten čas býva u ACERov cca 3-5sec.
Ako ho vlastne zapínaš??? _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4278 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 02 2009, 16:18 Předmět:
hned je problikne kontrolka disků a podsvětlení síťového tlačítka a vypne, nicméně, jsem zahýbal plasty a notes nabíhá a funguje jako by nic. Ale zapíná se jen lehký dotykem na spínací tlačítko a to se mi nelíbí. je to časovaná bomba. Ale víš jak to je, NB je v záruce, ale pokud nepopíšu lokalizaci závady tak v servisu pokroutí kastlí, nebo to obstará doprava a řeknou nic tomu není, pokud budu mít idícii že je to např. tlačítko minimálně se s tím budou zabývat. Tak chci vědět, jestli je normální aby hlavní spínač fungoval jen na dotek a ne na stisk.
Byť tebou, skúsim napísať mail do servisu. Servisáci v Brne sú fakt ochotní - mne poslali klávesnicu do ACeRu Extensa za cca 18eur !!!do týždňa!!! Možno by sa dal kúpiť aj celý dielec s tlačítkom... (neviem ako je to u tohoto typu, ale u väčšiny ACeRov ktoré prešli mojimi rukami bola malá doska s tlačítkom a indikačnými LEDkami) Minimálne by ti poslali info, ktoré potrebuješ. E-mail: "Service_Brno@acer-euro.com" _________________
A jak ten noťas zapínáš , když je podle tebe tlačítko power pořád seplé?
Veď už napísal, že poohýbal plasty... To je OK, bu2520 potrebuje iba vedieť, či to tlačítko má aj nejaký-ten zdvih, alebo či sa ho fakt treba iba dotknúť... _________________
Zaslal: pá leden 02 2009, 18:54 Předmět:
michalnb napsal(a):
pavel16 napsal(a):
přesné a výstižné, jak říkám NB je v záruce, já do něho nepolezu, ale jako servisák vím , že je daleko lepší popsat závadu co nejpřesněji, než jen říct " je to rozbitý" a díky tomu, že když jsem s těmi plasty pohýbal a najednou to jde tak je mi jasné že jsem t otím neopravil jen jsem oddálit to co stejně nastane a v tu nejnevhodnější chvíli. Ale taky mám zkušenost, že když to pošlu do servisu a ono jim to tam půjde tak mi napíšou , že je notes v pořádku a až to udělá několikrát oni mě prohlási za vola a já budu kdoví jak dlouho bez notesu.
