Měření elektronky
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2008, 13:02    Předmět: Měření elektronky Citovat
Ahoj,
chtěl bych nějakým způsobem změřit, jak jsou na tom PL504 co mám. Díval jsem se do datalistu a nějakou představu bych měl. Nevím jestli správnou.
Elektronkou (novou) by měl téci Ia 230mA při těchto hodnotách:
Ua 50V, Ug2 150V, Ug1 -10V.
Jde to tak zapojit a změřit?
Díky
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Nebylo by nejjednoduší je změřit třeba na BM215A?
Davidsev
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Bylo by to náramně jednodušší, dokonce bych zjistil i procento emise.
Ale já BM215A nemám. Kdyby byl někdo v okolí Brna, kdo by mi moje elektronky byl ochoten oměřit, byl bych mu vděčen...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Mohl by mi někdo naznačit, jak se procento emise měří ? Hodně by se mi to hodilo, Já bloud to po tolika letech praxe neumím změřit jen tak v procentech Embarassed
Davidsev
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Ano, možná sem napsal hovadinu... nevim
A co je to teda když je na lampě napsáno a uváděno, že má 90%, 75%, 60% atd? Díky...
Bulboa
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No v procentech asi takto: Máš nějakou elektronku která, když je super funkční tak má mít emisi například 36 mA. (100%). Ty naměříš jenom 12 mA (12/(36/100)) = 33,3 %.
Ty procenta vždy znamenají její emisní schopnost. Pokud chcete měřit elektronku PL504 na BM215A, musíte si zhotovit kartu a redukci, protože BM215A NEMÁ patici Magnoval..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Neboj se,žádnou blbost jsi nenapsal.Většina měř.přístrojů na lampy měří přímo její parametry.Anodový proud,strmost,zesílení atd. Pak podle naměřené hodnoty a tabulkových údajů odvodíš procenta.Jsou ,ale také měřáky,které měří napětí mezi katodou a G1 a tam se pak měří přímo emisní schopnost.Ke každé lampě je tabulkový údaj se 100% hodnotou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Takže a jak ta lampa má vědět, že právě v tom testovacím zapojení má nová dávat třeba právě těch 36mA A že když bude na 50% vypotřebovaná, že má dávat 18mA ? To oni ve fabrice je všechny vzali, změřili v tom pracovním bodu, co je v přístroji na testování, a ty, co se lišily, prostě nechávají skladem ? Rolling Eyes
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No, tomu ale fakticky nerozumím. U elektronek je rozptyl parametrů přece o řád menší než třeba u tranzistorů - alespoň historicky to tak bylo. A výrobce se zaručuje katalogovými údaji, že v daném pracovním bodě bude mít elektronka jistý anodový proud. Například nová EF22 by měla mít při Ua=250V, Ug1=-2,5V, Ug2=100V a Ug3=0V anodový proud 6 mA. Pokud bude katoda již vyčerpaná a za daných podmínek potečou jen 3 mA, řekneme, že má 50% emisi. Či ne?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:52    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
.... U elektronek je rozptyl parametrů přece o řád menší než třeba u tranzistorů - alespoň historicky to tak bylo. A výrobce se zaručuje katalogovými údaji, že v daném pracovním bodě bude mít elektronka jistý anodový proud. Například nová EF22 by měla mít při Ua=250V, Ug1=-2,5V, Ug2=100V a Ug3=0V anodový proud 6 mA. Pokud bude katoda již vyčerpaná a za daných podmínek potečou jen 3 mA, řekneme, že má 50% emisi. Či ne?
Nikoliv, rozptyl parametrů elektronek je poměrně značný. Málokterý výrobce to zveřejňoval, u Tesly jsem našel info o běžných tolerancích +-30 a 35% u strmosti a dalších parametrů. Taky závisí, jak který výrobce elku páchal a páchá, bývají značné rozdíly mezi výrobci jako takovými. Možná zveřejním nějaké "testy na BM215" třeba pro větší množství elek jednoho typu různých výrobců, jak nových, tak jetých...
Co v případě, že vezmu elku jiného výrobce, nebo nějakou na hranici výrobní tolerance, a ona mi na BM215 ukáže 150% "jmenovitého údaje" ? Smile Nebo co v případě, že při testování elek - konkrétně nových EL86 RIOS - se ani jedna ani nedotkne spodního okraje pole pro "dobrou elku" ? Nebo co v případě, že takové ECC88 od JAN přinutí jít rafiku měřáku zcela za roh ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Procentualita se posuzuje podle katalogových parametrů,nechápu kde máš problém. Pokud ve výrobě neodpovídala katalogovým parametrům,tak se prodávala jako druhojakostní stejně jako polovodiče. Vždycky se při posuzování emisní schopnosti lamp používaly procenta. Co by jsi chtěl používat? Snad né jen DOBRÁ-ŠPATNÁ. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Ještě jednou si přečti, co jsem napsal.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Není to zas tak složité.Prostě jde o to,že elektronka narozdíl od polovodiče má jeden stálý parametr a to je emise.Právě ta musí být schopna přimět celý systém elektronky,aby byl schopen dosáhnout parametrů daných katalogem.Jinak řečeno pokud má lampa 150% bere se jako 100%tní,jen se do úrovně pod těch měřených 100% dostane po delší době.Stejně se předpětí vytváří většinou automaticky.Takže vpodstatě je tahle debata o pocentech mimo mísu,protože jinak než v procentech to stejně nikdo nejspíš udávat nebudea je to dobře,protože je to údaj ověřený několik desetiletí a ověřen nespočetným množstvím odborníků.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Sendyx << +-30% - vždyť to říkám, o řád menší než rozptyl beta u tranzistorů. V každém případě se musíte od něčeho odpíchnout. V praxi - jestli změřím emisi na úrovni 50% katalogového údaje, ještě mi to pravděpodobně nějak pojede, jestli bude jen 15-20%, už zřejmě ne. O to u myslím jde, když mluvíme o procentech emise, ne o nějaké exaktní zhodnocení elektronky.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá leden 02 2009, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:19    Předmět: Citovat
2 Pajošek : Jseš vedle, jednak se předpětí dělá automaticky jen u malovýkonových stupňů, u větších výkonů to moc dobře nejde, jednak mají elky rozptyl parametrů tak velký, viz výše, nehledě na rozdíly mezi výrobci.
Skutečná emisní schopnost se měří poměrně drastickou impulzní metodou, nebo se nějak vyvozuje z měření nasyceného proudu při redukované teplotě katody.
Co bys teda děla s elkami, které jsou zcela nové, jsou v toleranci, a všechny budou na BM215 sveřepě ukazovat jen 50-70% údaje ??
Strana 1 z 4
