MAX1709 - Step-Up obvod a jeho proudová regulace
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:39    Předmět: MAX1709 - Step-Up obvod a jeho proudová regulace Citovat
Zdravím bastlíři Wink Chci si postavit malou svítilnu s výkonovou LED diodou která má maximální provozní proud 1A při napětí 4,0V. Napájet to hodlám z 2 NiMh článků, takže musím použít nějaký Step-Up měnič. Vybral sem si MAX1709 kterej sem si nechal poslat jako vzorek z Maximu. Na výstupu je schopnej dát až 4A při 5V. Regulaci výstupního napětí sem z PDF vyčetl a pochopil, ale proudovou regulaci sem nějak nepobral tak sem chtěl poprosit zda by mě s tím někdo pomohl. Jde mě o to Vin což je vstupní napětí a to se bude měnit s postupem času jak se budou vybíjet akumulátory. V tom případě nevim zda mě s klesajícím napětím bude klesat i výstupní proud a tím pádem i svit LED diody. Samotnej obvod udržuje výstupní napětí furt stejný i s poklesem vstupního napětí, ale nevim co to udělá když budu regulovat ten maximální proud kterej se vypočítává i ze vstupního napětí.
Ta vnitřní závorka mě vyšla 1,4375 * 10 na -8. Zde jsem dopočítal protože nevím co je Ilim . . .
Vin = 2,8V (2x NiMh aku v serii)
Vd = 0,525V (1N5822)
Vout = 4,0V
D´= 2,8 / (4 + 0,525) = 0,619
f = 600KHz = 600 000Hz
L = 1uH = 0,000001H
Ilim = ???
Předem děkuji za pomoc Wink
Vzoreček pro výpočet maximálního výstupního proudu
 Soubor:  Max.JPG
 Velikost:  15.42 kB
 Staženo:  57 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:55    Předmět: Citovat
na belza.cz je popisana stava presne s tymto IO, ja taktiez staviam s tymto IO a 5W luxeonkou. Na vystupe len nastavis take napatie aby bol prus ledkou taky aky chces a IO to napatie bude drzat pokila nevystavi baterky tak ze sa vypne (mierny pokles tam bude )
drabek06
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:13    Předmět: Citovat
To vše vim a dokonce sem si psal s p. Belzou, ale už to je déle co to stavěl tak si to moc nepamatuje . . . Mě to žere 1A už při napětí 3,6V a PDF hovoří o 4V při 1A a světelnym toku 180lm Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Drabek 06
Na stejnou vec jsi se uz ptal v Poradne. Podle meho nazoru v tomto kataogovem zapojeni proud neuregulujes.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:16    Předmět: Citovat
pri LED je to napatie dost zavisle od serie a teploty, ten prud samozrejme kolisat bude preto sa musi nastavit na nizssi
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Ilim je maximální hodnota proudu spínacím tranzistorem, která je vnitřně omezena na typ. 9A (při nezapojeném odporu na vývod ss/lim) nebo typ. 5A (při zapojeném odporu 150kOhm na ss/lim), popř. jiná hodnota (menší než 9A) podle velikosti použitého odporu. V datašítu jsou překlepy (V místo A), což je zarážející, stejně jako chybějící označení některých veličin (zmíněný Ilim). Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 2:39    Předmět: Citovat
Díky za objasnění. Takže změnou odporu R3 budu měnit maximální výstupní proud ? Pokud ano tak zas končim u vzorce kde je "I1" což je pro mě nějakej proud. Pak tam je u kondenzátoru C3 použito Tss, pro mě taky záhada co je to zač . . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 10:31    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Hned pod tím vzorcem je napsáno co znamená Tss.
A pochop, že to je zdroj napětí nikoliv proudu, takže prostě výstupní proud nenastavíš, už ti to tu psal breta1. To co tam je ohledně max. proudů je jen limitace, aby se nezničil interní spínač nebo nesaturovala tlumivka.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Ne R3, ale R1. Jeho velikost R1=312,5xI1/Ilim určuje velikost I1. (I1 je požadovaná velikost proudu na kterou chceme snížit Ilim). Např. pokud je Ilim=9A, pak když ji chceme snížit na 4A, bude odpor R1=312,5x4/9=138kOhm. Tento proud ale nezaměňuj s výstupní velikostí proudu Iout(max), který vypočítáš z toho druhého vzorce, kam za Ilim dosadíš tu sníženou hodnotu (tedy I1). Doufám, že je to jasné. Wink
p.s. Ještě Tss - je to čas, potřebný k dosažení hodnoty Ilim (popř. I1, pokud je použit i odpor R1).
Andrea napsal(a):
...A pochop, že to je zdroj napětí nikoliv proudu, takže prostě výstupní proud nenastavíš, už ti to tu psal breta1. To co tam je ohledně max. proudů je jen limitace, aby se nezničil interní spínač nebo nesaturovala tlumivka.
Dovolím si trochu oponovat, výstupní proud je závislý na Ilim a nastavením Ilim tedy nastavujeme i Iout(max), ikdyž jeho hodnota není stabilizovanou veličinou. Jinak by ten softstart nefungoval. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jasné z toho vzorce pro Iout(max) je, že max. výstupní proud bude klesat úměrně s klesajícím napětím baterií. Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 12:09    Předmět: Citovat
OK tedy, takže na ten proudovej strop peču. Nastavim na výstup 3,6V kdy si ta LED bere už 1A a bude. Je taky fakt že nevim jak bych to při těch 4V chladil, pač už teď tam mám solidní chladič a během 10 minut je pěkně teplej Confused
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:26    Předmět: Citovat
..neviem doteraz som si myslel za podstany je prud ktory tou ledkou potecie cize stabilizacia prudu by mala byt na 1 mieste ? tj nastavit tam ten 1A.
Neviem ale ked tam nasavis tych 3,6v a ledka sa zacne zahrievat tak stupa prud....
Mylim sa ?
breta1
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Nemylis se. Protoze tento IO je pro tento ucel nevhodny, pokusme se spolecne vypatrat onen zahadny IO k tomu urceny, o kterem se mluvi v "Poradne" s nazvem " Menic pro LED _ znate nekdo tento obvod". Byla by to bomba to vypatrat a sehnat. Okamzite bych ho bral.
