spousteni elektromotoru
JOSTR
Založen: Jan 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:28    Předmět: spousteni elektromotoru Citovat
Zdravim!Chtel bych nekoho poprosit,jestli by me poradil jakym zpusobem lze spoustet el.motor 5,5KW vinuti je v trojuhelniku 380 V ,krome moznosti pouzit prepinac hvezda - trojuhelnik.
Slo by tento motor spoustet nejak pres stykace / automaticky prepnout z
hvezdy do trojuhelnika ?/
Jestli byste nekdo vedel jak na to,prosim poradte.
Motor bude pohanet hydraulicke cerpadlo,rozbeh tedy nebude nejak tezky.
V zapojeni bych taky pocital s nejakou ochranou proti pretizeni motoru a pokud by to slo tak i moznost reversace otacek motoru.
Prosim poradte.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Jsou prepinace Y-D v provedeni jako rele k montazi treba na DIN listu.Nastavis pozadovane casy a tim to konci.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Pošli foto štítku, ale čitelné.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Rozběh Y/D
rozběh Y-D relé CRM-2T.pdf
 Soubor:  rozběh Y-D relé CRM-2T.pdf
 Velikost:  297.74 kB
 Staženo:  224 krát
kbulda
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:42    Předmět: Citovat
http://www.epm.cz/
hledej spouštěče motorů / spouštěče hvězda - trojůhelník
JOSTR
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Posilam foto stitku toho motoru
 Soubor:  stitek 5,5 kw.jpg
 Velikost:  288.19 kB
 Staženo:  82 krát
janousek
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Není mi jasné na co revers pro hydraulické čepadlo? Nejednodušší bude ruční přepínač Y/D.
JOSTR
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Zdravim!Mam to na vetsi hydraul.stipacku dreva,kterou budu pujcovat.Aby me lidi neprehazovali faze,proto ten revers.
Pokud se priklonim k te variante prepinace hvezda- trojuhelnik ,jakou pouzit ochranu el.motoru proti pretizeni?
Jak vyresit nejakou signalizaci ze se motor/cerpadlo/otaci ve
spravnem smeru?Kryt ventilatoru motoru je ze strany kdy se na vrtulu neda podivat.
janousek
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 23:59    Předmět: Citovat
V tom půjčování vidím největší problém. Právník
Jak nejlépe ohlídat správný směr otáčení?....Nejjednodušší je nepůjčovat.
Udělat se to dá několika způsoby. Záleží kolik chceš investovat. Třeba se někdo ozve už s hotovým řešením.
janousek
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 0:08    Předmět: Citovat
Možná tohle http://www.elkoep.cz/hrn-55~1.html http://www.elkoep.cz/crm-82to~1.html
Zmínka zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=42699
Tři stykače, motorový spouštěč, něco na reverzaci /přepínač a nebo dvě zásuvky/, tlačítka. Možná jsem na něco zapomněl.
JOSTR
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Diky za radu,jenom nevim jestli bych to dokazal vsecko dohromady zapojit.
Priklonim se pravdepodobne k reseni s prepinacem hvezda - trojuhelnik/ je mozne pouzit i revesacni / a k tomu pripojit jisteni motoru spolu s pripojenim toho rele k zajisteni spravneho otaceni motoru.
Chtel bych poprosit,nakreslil byste mi nekdo schema jak to vsecko zapojit?
Na cene se domluvime!
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Podívej se nejdříve na zapojení svorkovnice. Podle štítku je docela možné, že jde o motor trvale zapojený do trojúhelníku. Takže pokud je ve svorkovnici celkem 6 vývodů, tak je to OK. jinak Cry
janousek
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 12:51    Předmět: Citovat
To byl jenom nástin. Má to jeden velký problém. Půjčování takového domácího udělátka. Neznám paragrafy, ale když se někomu něco přiskřípne, tak budeš mít ty a ten elektrikář, který to zapojí, problém. Něco jiného je udělat si to jenom pro sebe. K tomu hlídácímu relé sledu fází stejně budeš potřebovat stykač. Toť asi tak vše. Jinak, s půjčováním nejsou dobré zkušenosti. Lidi jsou dobytek, budeš jenom opravovat. Znám z praxe, určitě nejsem sám, byl by to také námět na reportáž. Na posrání
JOSTR
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Co se tyka svorkovnice, na motoru je tam 6 vyvodu,mam ten motor ted pripojeny na prepinac hvezda - trojuhelnik a funguje .
Co se tyka te bezpecnosti zapojeni elektriky,prave proto se obracim na odborniky aby poradili jak zapojeni udelat,aby bylo v prvni rade bezpecne a zaroven funkcni.
Dotaz na tebe,ty bys byl ochotny me s tim pomoc?
janousek
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 19:11    Předmět: Citovat
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10813.0.html
Tady to máš řečeno hned v první odpovědi. Možná i poslední.
