Aaha no sakra to som teda Sorry ale ja neviem programovat. Ja to viem akurat zapisat do toho MCU. Programovanie neoblubujem velmi. Co z toho pre mna vypliva ? Co mam s tym robit ?
Nastavit programátorem ty fuse bity jak je napsáno.
Tyto informace se do procesoru zapisují samostatně nejsou uloženy ve flash. Je to stejný princip jako zápis lockbitů pro znemožnění přečtení paměti programu. Jen dej pozor, aby si to nepřepnul do režimu vnějšího oscilátou, to by ti pak krystal nekmital a musel by si to znovu přeprogramovat s připojenýma vnějšíma hodinama. Prostuduj možnosti programátoru a datasheet procesoru. U většiny atmelů který jsem programoval se režim oscilátoru volil pomocí bitů cksel.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80317/ATMEL/ATTINY2313.html
Podívej se na stranu 24.
Uz o mam ale dakujem ti. Teraz budem sledovat odchylku za dlhsiu dobu. Za minutu som nespozoroval nic takze ide to z vonkajsieho. Este raz diki.
A pre Andreu: No nejde o to ci vela spekulujem ci nie, aj ked hej no , ale ide o to ze aj keby som si to readme 10x precital nevedel by som ze v tom attiny su nejake prepojky alebo co. V zivote som program nenapisal pre MCU a neviem ako sa nastavuju. Myslel som ze osadim DPS nahram tam ten HEX subor a tym to konci. ALe diki kazdopadne.
No tak v jednom amare, presnejsie A Radio 2006 rocnik XI, je zapojenie programatora a kompletne vysvetlene programovanie aj vsetko popisane ako funguje a tak proste pre zaciatocnika. Skus najst to amaro niekde Inak ten programator sa vola SDK2313 ale podla mna by bolo vhodnejsie vyrobit nieco univerzalnejsie. Lebo toto je cisto na attiny2313. Ale zas je to vyvojovy kit tak sa s tym uz da aj inak pracovat.
A musim povedat ze idu pekne tie hodiny. No akurat ten zvuk ale to zato ze som tam dal plany piezomenic.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne leden 04 2009, 19:18 Předmět:
Jaké jsi použil digitrony? Když se podívám na osazovací plán a podle vývodů 74141 si tam dopíšu čísla katod, které tam připadadají, tak v tom mám guláš.
Mám je tam správě napsané?
Třeba digitron Z573M (stejně jako Z570M, ZM1080 ap.) má katodu 1 vedle katody 2, na desce sou ale 1 a 2 na opačné straně. Přitom když se podívám na fotky těch, co to postavili (třeba s digitronem ZM1080) tak nikde nic protahováno není. Jak to tedy má být?
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 04 2009, 19:42 Předmět:
Autor konstrukce je DE.BIL a pro osazení počítal s překřížením vývodů digitronů, místo aby to vyřešil kulturně na DPS - i renomovaní světoví výrobci používají součástku zvanou DRÁTOVÁ PROPOJKA, aby nemuseli používat dvoustranné desky s prokovy - zdražilo by to výrobu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 04 2009, 20:06 Předmět:
No, podívej se ale sem:
http://www.sweb.cz/elbastl/clockpict.jpg
Nikde nemá na digitronech překřížený vývody. Já to teda nechápu
Abych tam ten digitron mohl dat bez křížení vývodů, deska by musela mít takto očíslovaný vývody a to nemá.
Zaslal: ne leden 04 2009, 20:55 Předmět:
Pak máš jinak rozložené vývody na digitronech, než je měl autor - i to je možnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsou popořadě, a překřížené vývody také nikde nemá...
Asi to nebudu řešit a zapojím je tam tak, jak mají oni, tedy že ty čísla na desce "jakoby" šly popořadě. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
No tie moje digitrony tez netrebalo otacat ani krizit. Autor urcite neni DE.BIL to ne. Z507M mam.
No ale ne to som chcel.
Mam to uz poskladane ide to uz asi 24 hodin a idu dobredu o 8 sekund. Teda otazka znie: Kapacitu kondikou pri krystali znizit alebo zvysit ?
