Zdravim!Chtel bych nekoho poprosit,jestli by me poradil jakym zpusobem lze spoustet el.motor 5,5KW vinuti je v trojuhelniku 380 V ,krome moznosti pouzit prepinac hvezda - trojuhelnik.
Slo by tento motor spoustet nejak pres stykace / automaticky prepnout z
hvezdy do trojuhelnika ?/
Jestli byste nekdo vedel jak na to,prosim poradte.
Motor bude pohanet hydraulicke cerpadlo,rozbeh tedy nebude nejak tezky.
V zapojeni bych taky pocital s nejakou ochranou proti pretizeni motoru a pokud by to slo tak i moznost reversace otacek motoru.
Prosim poradte.
Zdravim!Mam to na vetsi hydraul.stipacku dreva,kterou budu pujcovat.Aby me lidi neprehazovali faze,proto ten revers.
Pokud se priklonim k te variante prepinace hvezda- trojuhelnik ,jakou pouzit ochranu el.motoru proti pretizeni?
Jak vyresit nejakou signalizaci ze se motor/cerpadlo/otaci ve
spravnem smeru?Kryt ventilatoru motoru je ze strany kdy se na vrtulu neda podivat.
Jak nejlépe ohlídat správný směr otáčení?....Nejjednodušší je nepůjčovat.
Udělat se to dá několika způsoby. Záleží kolik chceš investovat. Třeba se někdo ozve už s hotovým řešením.
Diky za radu,jenom nevim jestli bych to dokazal vsecko dohromady zapojit.
Priklonim se pravdepodobne k reseni s prepinacem hvezda - trojuhelnik/ je mozne pouzit i revesacni / a k tomu pripojit jisteni motoru spolu s pripojenim toho rele k zajisteni spravneho otaceni motoru.
Chtel bych poprosit,nakreslil byste mi nekdo schema jak to vsecko zapojit?
Na cene se domluvime!
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: so leden 03 2009, 11:33 Předmět:
Podívej se nejdříve na zapojení svorkovnice. Podle štítku je docela možné, že jde o motor trvale zapojený do trojúhelníku. Takže pokud je ve svorkovnici celkem 6 vývodů, tak je to OK. jinak
To byl jenom nástin. Má to jeden velký problém. Půjčování takového domácího udělátka. Neznám paragrafy, ale když se někomu něco přiskřípne, tak budeš mít ty a ten elektrikář, který to zapojí, problém. Něco jiného je udělat si to jenom pro sebe. K tomu hlídácímu relé sledu fází stejně budeš potřebovat stykač. Toť asi tak vše. Jinak, s půjčováním nejsou dobré zkušenosti. Lidi jsou dobytek, budeš jenom opravovat. Znám z praxe, určitě nejsem sám, byl by to také námět na reportáž.
Co se tyka svorkovnice, na motoru je tam 6 vyvodu,mam ten motor ted pripojeny na prepinac hvezda - trojuhelnik a funguje .
Co se tyka te bezpecnosti zapojeni elektriky,prave proto se obracim na odborniky aby poradili jak zapojeni udelat,aby bylo v prvni rade bezpecne a zaroven funkcni.
Dotaz na tebe,ty bys byl ochotny me s tim pomoc?
