Zaslal: čt leden 01 2009, 14:37 Předmět: Vyvaklaný hard disk
V NB HP NC6000 je harddisk IDE TOSHIBA MK4026GAX PA103G, který se poslední dobou začíná stavět na zadní. Projevuje se to tak, že po zapnutí a načtení BIOSu svítí LEDka aktivity HDD trvale, ale Windowse se bootují velmi pomalu nebo vůbec. Podstatné je, že HDD vydává hrčivý zvuk, něco jako když má větráček procesoru vyklepaná ložiska. A především - když se NB otočí vzhůru nohama, tak to přestane hrčet a normálně to nabootuje. Po cca 5ti minutách běhu se HDD jakoby "prohřeje" a bootuje i v normální poloze. Ale stále když se s NB rychleji pohne tak disk zahrčí (něco jako gyroskopický efekt).
Tak se chci zeptat jestli jste to někdo (vy)řešil (namazat ložiska, přisypat piliny:-), nebo mám honem disk zkopírovat dokud to jde.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 02 2009, 19:00 Předmět:
Nejrychleji je takový HDD odhlučněný několika údery 5kg kladiva. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Chudák starý HDD... Už ho nechajte v kľude dožiť. Ale i ja odporúčam čo najrýchlejšie všetko zálohovať... Tiež som prišiel nedavno o par(cca 70) GigaBajtíkov MP3-skladieb. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
