Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá leden 02 2009, 22:08 Předmět:
Moje zkušenosti s přestavbami zdrojů s TL494 (KA7500,...) jsou takové, že pokud se kompletně nepředělá vše co je připojené k pinům 1(nebo 2), 3, 4 a 15 (nebo 16) tak to nefunguje tak jak má, nebo to funguje ale rozsah regulace je dost malý. Často ale stačí jen odpojit pin 4 a uzemnit ho, nebo odpojit pin 3 (popřípadě obojí). Na tyhle dva piny jsou připojené ochrany proti přepětí/podpětí (většinou bývají připojeny na pin 4, ale občas i na pin 3).
Zaslal: so leden 03 2009, 9:50 Předmět:
breta1: to snad nemyslíš vážně, nevím jak jsou podle tebe zapojené piny, ale podle datasheetu Motoroly je pin 3 prakticky nanic. Regulace se děje pouze pomocí pinů 1,2,15,16.
Pin 3 je výstup obou chybových zesilovačů a slouží k zavedení kmitočtově závislé záporné zpětné vazby (kmitočtové kompenzace). Jeho odpojením uděláš z chybových zesilovačů komparátory a celý zdroj bude hezky kmitat. Nevím jak jsi přišel na to, že pin3 má něco společného s přepětím (předpětím?). Ochrany proti přepětí, podpětí, nadvýknou a kdovíčemu ještě se většinou dělají přes pin 4.
Zaslal: so leden 03 2009, 10:22 Předmět:
U těchto tří příkladů zrovna pin3 s ochranou nic společného nemá, ale měl jsem doma nějaký starý italský krám (Magnetek nebo nějak tak), kde byly ochrany proti přepětí pripojené na pin3 a na pin4 byla připojená ochrana proti přetížení (snímání proudu primárem). Jinak je pravda že snad v 99% (možná ve 100%) případů zdrojů jsou ochrany přes pin4, ale i vyjímky určitě jsou.
To že by po odpojení pinu3 zdroj kmital dává smysl, avšak mě to s odpojeným pinem 3 nikdy nekmitalo, ale to bude tím, že jsem nikdy nodpojoval pin 3 úplně, pouze jsem odpojil obvody na něj připojené.
spousta zdrojů má jako řídicí IO různé klony a pro čínské parchanty není problém sekat každý měsíc jinou verzi s jiným vnitřním zapojením, takže na funkci toho nebo onoho pinu bych nepřísahal, aspoň ne mimo půdorys toho "mého" zdroje. Věřím že ta žlutá zvířata umí hezky i padělat potisky na IO.
Životnost posledního zdroje který jsem kolegovi měnil (Eurocase 350W) byla 4 měsíce...
Tak díky všem, je to vyřešeno, odpojil jsem pin4, nechal ho na zem jen přes ten odpor co tam už byl a šlo to krásně vytáhnout na 14V, takže místo proudový ochrany tam dám pojitku a je hotovo
Akorát jsi tím vyřadil i soft start, což asi není nejlepší řešení. Nech tam i ten kondík co šel na +5V(ref).
Jeste jedno moje doporuceni k prestavbam ATX na nabijecky. Kdysi davno jsem mel nabidku na zhotoveni vetsiho mnozstvi nabijecek. Protoze o ruznych ATX plati, ze kazdy pes jina ves, rozhodl jsem se pro univerzalni reseni.Nechal jsem puvodni zdroj 5V SB a vetev +12V [elyt dat na 25V], vse ostatni jsem odpojil nebo vyhodil [vsechny ostatni diody pro -5,-12,+5, obvody 3,3V, nechal jsem jen vystupni toroid s pozitym dratem pro +12V ]. Na desce jsem jeste nechal budici trafo s pripojenym sekundarem. Vyrobil jsem malinkou pomocnou desticku, kde byl TL494, kde byly vytvoreny regulace pro vystupni napeti [pin 1,2 a regulace proudu [pin 15,16]. Ten byl napajen cca 20V ze zdroje SB a spojen s budicim trafem na desce zdroje.
Cili pokud nekdo chce vyrobit vetsi mnozstvi nabijecek, je to univerzalni nejsnadnejsi cesta, bez tapani, jak je zdroj zapojen.
Bohuzel u me nakonec z tech mnoha nabidek seslo, takze timto zpusobem jsem zhotovil jedinou nabijecku, vystup jsem zvolil 16V/10A nebo 16V/5A nebo 14,5V/10A.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 04 2009, 16:19 Předmět:
Můžeš sem dát schéma té své stavby - to řešení je zajímavé svou jednoduchostí, asi bude hodně lidí, kteří se k takové stavbě odhodlají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Prosímvás, nevíte někdo, jak zpomalit nadproudové ochrany? Při připojení žárovky (55W vlákno H4) to hned vypne a nastartuje až na několikátý pokus, kdy se to vlákno trochu nahřeje. Za tu chvilku se snad trafo nespálí, jde jen o ten krátkodobý impuls na začátku. Zdroj je řízen pomocí TL494CN a komparátorů LM339.
I když jsem kompletně odpojil pin 1 a vytvořil vlastní dělič napětí, nevim odkud se bere přepěťová ochrana této větve, nic jsem tam nenašel a přesto to vypínalo, tak jsem úplně odřízl sekundár 5V od usměrňovačky a přes odpor 6R8 spojil výstup 5V se zemí a naprázdno to už startuje.
presne tak 494 ma dva rozdielove komparatory, jeden treba vyuzit na napatie a jeden na prud. Vstupy su schopne regulovat od nuly, takze staci zem vyviest cez kusok drotu a na nom snimat ubytok.
