OTF 471 - problém se zvukem
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:36    Předmět: OTF 471 - problém se zvukem Citovat
Zdravím Vás ! Mám na Vás prosbu o radu co se této televize týče. Je to televize kterou má syn v pokoji. Myslím že se tady tenhle problém už někdy řešil ale přez všechnu snahu se mě nepodařilo ho najít. Možná by to šlo ale trvalo by to dost dlouho pokud bych to vůbec dohledal.
Tak že : u tohoto přístroje při vypínání do ST.BY dálkovým ovladačem se ve zvuku ozve dost velká rána, televizor se vypne ale ve zvuku zůstane brum tak jako když ten zvuk není vyplý. Při opětovném zapnutí se televize normálně rozběhne a normálně ukazuje. Tak Vás tímto prosím o radu. Děkuji na zdravím ! Kaca
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Ak tá rana vychádza z reprákov a je to niečo ako zvuk zosilnený na maximum bude treba hladať od procesoru smerom k reprakom ,či nenastáva na výstupe neaka napeťová špička . Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:57    Předmět: Citovat
A mute funguje?
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Díky za odpověď ! No z toho právě jsem měl strach a nevím jestli to že se nevypne ten zvuk do st.by s tím nesouvisí. Tak budu pátrat a když na něco příjdu tak se ozvu.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Zdravím,já mám napsáno v poznámkách, po vypnutí pukanie vo zvuku : uprava - C 32 1000uF, XT 3 vyletovať a dať diodu KA 265.adept
tornado6
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Nemam schemu od 471-ky ale mam OTF 470 a ten obsahuje TDA8362 a ten podla vnutorneho zapojenia by mal mať v sebe aj umlčovač zvuku je možne že nefunguje správne. Rolling Eyes
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Je tam TDA 4935 ale pozoruju že to ve st. by trochu píská, tak se zkusím ještě věnovat zdroji.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
A mute funguje?
Ano ! Mute normálně funguje a zdroj už nepíská. Povyměňoval jsem kondy ve zdroji a pro sychr ještě taky na C u BU. Ten už taky jednou odešel ale to už bylo dřív. Tak že zkusím ještě ty kondy u koncáku a možná samotnej koncák, pokud ho najdu ( doma ). Kdyby to byl proc. tak na to kašlu. Za prvé ho nemám a za druhé se mě do toho už nechce. Tak uvidím co bude.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:14    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
A ještě zkusím tohle.
Kaca
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
adept napsal(a):
Ten C 32 má v orig. 100k/63V, alespoň v té naší telce. Není těch 1000uF hodně ?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Zkus toto.
 Soubor:  OTF.jpg
 Velikost:  100.41 kB
 Staženo:  128 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 14:38    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Zkus toto.
Děkuji ! Zkusím ale až někdy v týdnu. Momentálně jsem indisponován návštěvou a trochou C2H5OH. Tak potom dám vědět jak jsem na tom .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 28 2009, 16:02    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Zkus toto.
Minulý týden mi kamarád dovezl OTF C463.Hlavní závada:"Nepravidelně obrazovka jde do červena se spětnými běhy".Byl vadný IO TEA5101A.Pak mi volal,že si vzpomenul,že při vypínání DO v repro dosti silně pukne,jako by na zem spadnul popelník.Tak jsem vyzkoušel úpravu,kterou zde uveřejnil "zajemce".100% úspěch v reprácich ani nepiplo.
Jen bych chtěl podotknout,že na obrázku č.2 elyt C623 má být zapojen -pól na zem,ne na +12V.
Jinak jsi mi s tím velmi pomohl,díky moc"zajemce"za uveřejnění úpravy.
"Kaca"se asi ještě neprobral z návštěvy,ale hlavně z C2H5OH. Friday Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Ale probral ale mám teť ruku v sádře ( pracovní úraz - náledí ) tak to zbývá na synovi. Ten přijede z intru a jestli mu to lupání bude vadit tak se do toho už snad pustí. Moc Vám děkuji a pokud s tím on něco udělá tak dám vědět. Jinak to bude muset ještě chvíli počkat. Kaca
Tak už je to rozebrané. Ten nákres se shoduje s typem 472 ale já to mám v telce asi trochu jinak. Mám typ 4471A a na to jsem plán nesehnal. T601 jsem vůbec nenašel, zkrátka je to jiné.
