SKYLINK
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Pravdepodobne mas modul na dve karty, jedna se vklada ve formatu SIM, to je spravne, neni potreba nic znovu lepit.
V menu modulu (CI slot ) se podivej, jestli je karta videt a jde precist cislo karty. Pokud ano, musis pockat 5-40 minut nez se na kartu nactou opravneni, potom se programy rozjedou.
Pokud chytas TV Noe, jsi urcite na spravne druzici.
Pokud neni mozne nacist udaje o karte, je problem, nekdy je potreba po vlozeni modulu resetnou prijimac (uplne vypnout), teprve pak bude kartu videt.
Karta pojede 20 dni i bez registrace, zaregistruj ji po tech 20dnech, pojede ti po tuto dobu vsechny placene programy vc. HBO ale i Markiza a STV3
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 13:56    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jeste skousim jinak..
Kdyz vypnu prijimac dalkovym, program nastaven napr. na tauqila ci co, pak zapnu a prepnu na STV tak nejde. Musim vybrat kartu, znovu vlozit, pak ji zaregistruje a cca do 8 sekund jede.
Ale kdyz vypnu sit, tedy natvrdo, tak jede STV hned...
To tych 5 minut je dost kdyz nacita kartu Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 13:17    Předmět: Citovat
Potřebuji poradit, protože se ve službách Skylinku přestávám orientovat. Dnes (možná už včera) přestala jít většina programů, jde např. ČT24. Když zadám č. karty na stránkách Skylinku píše mi to že servisní poplatek je uhrazen do 11.10.2015 (platím přes SIPO 55kč/měsíc). V čem může být problém, došlo snad k nějaké změně kterou jsem nezaregistroval?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 18:33    Předmět: Citovat
Neměl jsi ten sat-rec. teď nějaký čas mimo provoz?
Pokud ano, je potřeba provést refresh karty (reautorizační zápis) Wink
Reautorizační zápis
Honza - kokúň
__________________________
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Přepni na ČT1, jdi na stránky skylink, nech si poslat autorizační zápisy. Vyčkej cca 15 minut a mělo by se to rozjet. Pokud ne, vyzkoušet kartu v jiném přijímači, nebo obráceně ve tvém přijímači jinou kartu, aby se vyloučila chyba přijímače a pak volat 595 694 310.
sr71
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 19:24    Předmět: Citovat
reautorizační zápis pomohl, díky
