Schema VU metra
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:52    Předmět: Schema VU metra Citovat
TAk nieco som namaloval.... co vy nato ? Ide mi o to ako ovladat 5Vtami napajanie pre stlpec led ktore su napajane 12V ? vid schema ...pripomienky uvitam. MA to byt na 6kanalaovy idikator
DAkujem
 Soubor:  obr1.png
 Velikost:  19.96 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Uvědomuješ si, že ty trandy nahoře vpravo budeš spínat procem proti +12V, což nemusí proc přežít? Dej je do zemnicího přívodu a výstupy ze 3914 invertuj, třeba tranzistorama - bude se Ti to i líp multiplexovat, spínáním trandama směrem k zemi...
Další možný řešení by bylo nenapájet proc +5V nad společnou zemí, ale dát jemu i LEDkám společný plus - pak bys procesor napájel (jakoby) +7 a +12V neboli měl by odvozených 5V POD nejvyšším kladným napájecím napětím. Pak by šlo to Tvé zapojení použít.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Máš to blbě. Takhle se PNP tranzistor napájený z 12V nedá spínat z 5V.
Můžeš zničit IC1 tím, že na něj pustíš přibližně 12V.
Pokud tam musejí být spínací tranzistory typu PNP, budeš muset přidat ještě jeden invertující tranzistor NPN ke každému PNP a nějaký ten odpor.
EDIT:Pozdě
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Správně. Jednak v tomto zapojení budou tranzistory trvale otevřené, jednak odpory v jejich bázích nemusí vždy zabránit zničení portů.
Píšeš VU-metr, ale podle toho LEDkového pole by mě zajímalo: co že to má vlastně ukazovat?
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:08    Předmět: Citovat
A co takto ?
Staviam 6 kanalovy zosilnovac. A chcem tam pre kazdy kanal indikator vybudenia. jeden kanal 20 urovni tj 20 lediek (alebo 19 )
 Soubor:  888.png
 Velikost:  24.4 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Lepší, ale stejně blbě - npn trandy musíš umisťovat "pod" zátěž, prostě mezi zátěž a mínus, aby korektně spínaly. Proto říkám, že musíš invertovat výstupy 3914 a spínání jednotlivých sloupců udělat proti zemi. Možná kdybys tam použil BS107 namísto těch BC...
Atlan
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:44    Předmět: Citovat
a takto ?
 Soubor:  1.png
 Velikost:  25.07 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 21:59    Předmět: Citovat
To už je lepší.
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Až na to, že procesorem supluješ jen obyčejný oscilátor a dvoustupňový dělič s dekodérem 1 ze 4. Není to škoda?
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Myslím, že ten obrázek měl být jen jako principiální ukázka - původně přece psal, že to chce na 6 kanálů. Ale i tak by mu líp posloužily NE555 a CD4017...
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 18:52    Předmět: Citovat
procesor 65sk plus nejka uspora miesta. odpada koder i ked diodovy atd.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Procík 65 Sk neboli 2 Eura a chlup a k tomu netuším kolik času na ladění programu a programování procu - k tomu je potřeba vlastnit programátor (a samozřejmě PC...). NE555 a CD4017 dohromady pořídíš zhruba za stejný peníze - a nad návrhem DPS strávíš zhruba stejnou dobu, jako nad návrhem DPS s procem. Čas, který Ty bys věnoval programu a programování, já můžu při svém řešení strávit úplně jinak. Fantazii se meze nekladou, ale Tvé řešení mi připomíná 20 let staré inovační hnutí - za každou cenu inovovat, ať to ve výsledku stojí, co to stojí...
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Ok dakujem... tak poinformujem ako dopadla inovcia ...ked to postavim Very Happy
 Soubor:  o.jpg
 Velikost:  248.22 kB
 Staženo:  85 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 10:52    Předmět: Citovat
a no mam dalsi problem... rozkmit napatia pre LM ma byt 0-8V asi tych 8 voltom nedostanem cez 4051 ktora je napajana -/+5v.uvazoval som o pouziti optoclenu .... ? Mam k dispozicii +/-5v +9V a +12V nejake rady a napady..dakujem
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
A proč tolik? Nastav si 0-3V a bude po problému.
