Zaslal: so leden 03 2009, 22:41 Předmět: Sony Bravia
Hallo.
Televisor Sony Bravia - chci pouzit reproduktori na ozvuceni mistnosti. Repraky meji koncovky cinch samec jeden reprak ma bilu a druhy cervenou.
Chci se zeptat.
Nevim na ktere samice jich muzu pripojit ponevadz, je tam vicej konektoru samic.
Na jednej casti je takovi krouzek a sipka ven, na jiny casti je krouzek se sipkou dnu. Nevim, zda to nove znaceni nebo co. Externi zvukovy zarizeni ako reproduktor, nebo mikrofon.
Dufam, ze myslis aktivne repraky(tie co chces pripajat), lebo tie CINCHe su iba nizkourovnovy vystup(teda tak maximalne na pripojenie sluchadiel) original dimenzovany na pripojenie k externému zosilňovaču(napr. "domace kino"). A ono to tak byva, ze tie so sipkou dnu su vstup, so sipkou von - vystup, ponevac ten kruzok oznacuje tie - ktore koncovky(v tvojom pripade CINCHe) Good LUCK! _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Hopla, to som total zabudol..
Nie, pripjit klasicke repraky. Pasivne, ziadne napajeci napeti na repraky. Pruser co?
Jde o to, abych porad, co davaji momentalne v televizi mohl mit i hlasneji nez len v reprakoch od televize. To znameni pripojit repraky a mam to..
Tak, tak. Pripojíš aktívne repro a LETS GO WATCHING!
Heslo dňa: ,,Počujem Ťa zle, vidím Ťa dobre!!!" _________________
Nie, jedine SCART http://www.nairam.sk/scart.jpg ale tam je taktiež iba nízkoúrovňový výstup zvuku. _________________
Tedka jsem to skousil. Pripojil sem dratky na ten konektor. Zvuk byl, ale slaboucky, tak akorat pro sluchadla...
No ale ja mam ty repraky a to neutahne... Skutecne tam nejsou jine vyvody na pripojeni repraaaku?
A jine reseni je: vest tyto konektory do nejakyho Hifi pristroje, ktery ma zesilovac a pak do repraku, ne?
Opäť trefa! Ano, je to možné viesť do nejakého zosilňovača. Síce neviem čo to máš za repráky, no ak máš napr. staré repro od PC, použi z nich zosilňovač(urob si napr. kábel samica 3,5jack-2xCINCH samec a ten zapojíš medzi CINCHe TV a 3,5-JACK repro) a miesto repráčikov v tých plastových bedničkách tam pripoj tie svoje repro. Je to robotka tak na 20 minút(40 aj s umiestnením do nejakej fasa-krabičky) a úspech zaručený. Nebude to nijaký zázrak, no tie CHINA-zosilňovače vydržia ozaj dosť. Pprípadne si pozri impedancie jedných a druhých repro - ak tie originál(tie CHINA) sú 8-ohmove a tie tvoje co chces pripojit su 4-ohmové, nebudeš tomu môcť tak "kúriť", lebo ti tam odíde koncák. Lets try THIS! .
PS: keby si nič take nenašiel, môžeš ma večer kontaktovať aj cez skype chat - moj skype: "michal.nbl" a skusime dať dokopy niečo z toho čo máš doma. _________________
Naposledy upravil michalnb dne ne leden 04 2009, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Opäť trefa! Ano, je to možné viesť do nejakého zosilňovača. Síce neviem čo to máš za repráky, no ak máš napr. staré repro od PC, použi z nich zosilňovač(urob si napr. kábel samica 3,5jack-2xCINCH samec a ten zapojíš medzi CINCHe TV a 3,5-JACK repro) a miesto repráčikov v tých plastových bedničkách tam pripoj tie svoje repro. Je to robotka tak na 20 minút(40 aj s umiestnením do nejakej fasa-krabičky) a úspech zaručený. Nebude to nijaký zázrak, no tie CHINA-zosilňovače vydržia ozaj dosť. Pprípadne si pozri impedancie jedných a druhých repro - ak tie originál(tie CHINA) sú 8-ohmove a tie tvoje co chces pripojit su 4-ohmové, nebudeš tomu môcť tak "kúriť", lebo ti v nich odíde koncák. Lets try THIS! .
Tyto jsou 16 ohmove a 40 W. Takze neviim.
Len ted jde aj o to, ze ako budem ovladat hlasitost z preprakov? Z tv zvuk - hlasitost bude, bude aj z reprakov? Alebo, ak zapojim repraky, zvuk z TV reprakov sa vypne?
Nemam skype, jenom ICQ..
Keď pripojíš niečo k tým výstupným CINCHom z TV, nič sa nevypne, pretože na nich týchto koncovkách nebýva žiaden prepínač. Zväčša to býva iba odporom obmedzený výstup zosilňovača, ktorý ide klasicky na repro, alebo výstup predzosilňovača. Takže ti bude hrat všetko dokopy(tak ako to chceš). A k 40W repro by som ti už odporúčal použiť nejaký ten lepší zosilňovač. Vieš ono hlasitosť reprodukcie "nezáleží" tak od výkonu reprákov, najprv hlavne potrebuješ zosilňovač. Až potom si k nemu pripojíš repráky ekvivalentného výkonu, aby si mal silný a čistý zvuk. Mohol by si ich a little bit nafotiť, nech viem čo sú to za repro. _________________
Dobre, v poradku. Zapojim ich, dam zosik a co pak?
Budu je potenciometrem stelovat? Zvysovat hlasitost???
To uvidíš potom. Záleží to na TV. U niektorých to ide automaticky s MASTER VOLUME, u iných je to riešené zvlášť v menu(HEADPHONES VOLUME), a niekde je ten výstup samostatný(odoberaný z predzosilňovača pred korekciami, teda má stálu úroveň). Keď to nechceš riešiť, zapoj si ten zosík cez 100k prípadne 50k rezistory(alebo si tam daj potenciometre a nájdi si nejakú vhodnú úroveň) paralelne k repro TV. Ale to budeš musieť otvoriť TV, aby si tam prispájkoval a vytiahol von 3 káble(ľavú stranu, pravú stranu a ZEM- zem bude určite spoločná-pozri sa na plošák- tam odkiaľ sú ťahané káble k interným repro v TV). Inak to už fakt nevidím, ak ovšem nechceš bastliť korekciu hlasitosti s elektronickým potenciometrom a diaľkovým ovládaním. _________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 04 2009, 17:25 Předmět:
Pokud máš doma nějakou "hifivěž" se vstupem AUX, není nic jednoduššího, než propojit cinche TV-OUT se vstupem té věže a navolit na ní AUX. Hrát ti bodou repro od věže a hlasitost řídíš VDO rovněž od ní _________________ Honza - kokúň
__________________________
