sklokeramická deska
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 1:42    Předmět: sklokeramická deska Citovat
dobrý den dostal jsem sklokeramickou desku siemens eh76450 po zapnutí nic nesvítí po rozebrání jsem zjistil že jsou tam 2 schodné desky každá na 2 plotny na jedné desce jsou 2 vadné tranzistory ale přesto by ta 1 strana měla šlapet nebo se pletu díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 11:21    Předmět: Citovat
asi to bude deska s indukčním ohřevem, takže naprázdno (bez nádobí ) fungovat nebude
santa
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 20:59    Předmět: Citovat
jak se pozná indukční od normalní desky
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Bez hrnce nehřeje.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:16    Předmět: Citovat
u klasické jde vidět nažhavená topná spirála (to teda v případě, že deska funguje)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Podle gůůgla je to indukční.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:28    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Bez hrnce nehřeje.
Ba ba a dokonce ani s kazdym hrncem,musi byt pro ni urcene nadobi.
santa
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:54    Předmět: Citovat
je mi to jasný ale přesto by se aspoň neco rozvítilo i když tam není hrnec na jedné straně chybí pár součastek ty bych doplnil ale obě strany jsou propojený do ovladaní potřeboval bych poradit když jedna strana je v pytli jestli druhá pulka se dá spustit ,aby nebyla zavada ještě v ovladaní diky
janousek
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Tak dej aspoň foto.
janousek
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Tady máš nějaký základ
http://www.dedietrich-elektro.cz/manual/DTI703X.pdf
http://www.najdiservis.cz/cojeto.htm?clid=2408&strana=1
http://www.patentstorm.us/patents/5331127/description.html
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 3:57    Předmět: Citovat
mam indukciu od AEG, napajanie 2fazy, jedna faza napaja pravu vykonovu cast + ovladanie.Po zapnuti indikacia svieti na vsetkych styroch platniach, pravu stranu mozem pouzivat. Ak pouzijem lavu stranu bez pripojenia druhej fazy, vyhodnoti to samozrejme chybu(E51). Asi by som kontaktoval servis a zistil co by stala oprava.Moze sa ti totiz stat, ze vlastna oprava, ak sa aj podari, ta vyjde drahsie.
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 8:02    Předmět: Citovat
Měl jsem doma od kamaráda dva kousky dvouvařiče indukční . Ať to zkusím . U obojího nešla pravá plotna . Po rozdělání na Tebe vyskočí dvě "topné" šroubovice , tvořené z lanka cca 6 mm2 . Drátky smaltované , pěkně stočené a celé je opět slepeno lakem . Výkonová část je jednoduchá . Jeden trand 1600V/20/120A a cívka a 3 impulzní kondy . Můstek 16 A ze sítě . Toť vše . Trandy byly pryč . Pro každou stranu je vlastní elektronika , ale nelze přehodit . Je řízeno uPC . Provedl jsem jedinou zkoušku bez dalších oprav jen jsem přehodil výkonové části . Výsledek se dal předpokládat . Bylo jedno , šlo stejně do šrotu . Zná a dá v plen někdo podrobnosti anebo lépe zkušenosti ?
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Stručně popsaná funkce indukční varné desky AEG.
Indukční varná deska.pdf
 Soubor:  Indukční varná deska.pdf
 Velikost:  971.4 kB
 Staženo:  235 krát
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Díky za info .
santa
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 17:27    Předmět: Citovat
po odpojení ovladacího panelu jsem na desce naměřil 8 a 3 volty po zapojení konektoru není žadné napětí tak asi je v pytli ovladací panel
