Poslal som to sem 2x lebo pri posielani dako zahaproval server dlho sa to nacitavalo tak som dal refresh a vid.... Nedalo sa to vymazat tak sorry ked ti to vadi.
No bavime sa to o zemneni. Teda ak sa pri poruche dostane zivá faza zo siete rovno na kostru masinky tak je zle. Ale ak sa tak stane tak 3. zemniaci PEN vodic ma za ulohu toto napatie odviest, zvysi sa tak prud a vyhodi to istic alebo prerusi poistku v kombe. Prudovy charanic ako ho chapem ja - relatko napajane prudovym trafom ktorym prechadza par vinuti sietoveho privodu je tu zbytocne. Pretoze tam mas poistku ktora uz zaistuje naprudovu ochranu.
proudový chránič se používá právě proto, že mezi čistým průstřelem na kostru a bezchybným stavem je široké pásmo proudů, které jistič nevyhodí, ale k zabití stačí bohatě. Proč by se ostatně jinak chrániče používaly problém je jen v tom, že kvalitní proudový chránič stojí 1800,- a víc a hlavně ještě existuje spousta instalace natahané dvouvodičově. Ale poslední roky neznám nikoho, kdo by na chráničích v kuchyni nebo v koupelně šetřil...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 25 2006, 13:23 Předmět:
Nejak mi unikla odpoveď na otázku, kam ten zelený drôt.
Žltozelený vodič pripojiť v kablovej koncovke na strednu zdierku, na kolíky ide fáza a nulák. V zariadení sa žltozelený pripojí na kostru trafa a na subpanel, na ktorom sú našrobované potebciometre a vypínače. A to aj vtedy, ak má potenciometer plastové kolečko.
Medená fólia v trafaku sa vinie s vrstvou izolácie, takže medzi každým ďalším závitom bude izolácia a nedôjde ku skratu.
Tak pozeram ze sa to tu dost rozbehlo ta debata...ibaze ja som z toho teraz jelen, samozrejme ze je asi hovadina davat do komba ktore staviam aj koli minimalnym nakladom prudovy chranic za vyse 1000, myslim si ze je to zbytocnost...videl som uz vselijake schemy na gitarove komba i "hlavy" a nic take ako prudovy chranic som tam nevidel...takze asi tak... No tak ja to asi pripojim tym trojzilakom, predsa len je to istejsie hlavne ked sa jedna o gitaru...co vy na to?
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st leden 25 2006, 14:57 Předmět:
Sypu si popel na hlavu, z hlediska normy i bezpečnosti je ochrana nulováním v pořádku . Toto téma jsem nadhodil jen, že ne u všech muzikantů je všechno v OK , jako " pracovní pomůcka " by mělo kombo podléhat každoroční revizi a kdo to má že? Viděl jsem přívodní šňůry s vytrženým nulovacím vodičen a obnaženou fází a pod. Tak asi proto. to zyggurat ne do komba , ale do zásuvky 230V .
Ja som myslel do zasuvky 230V len som to zle napisal.....
Jopein: přesněji PŘED zásuvku do rozvaděče
na jeden chránič může být zásuvek třeba celý byt
jestli si zítra vzpomenu tak se podívám jaké to bylo to číslo AR věnované bezpečnosti elektronických zařízení, bylo tam všechno pohromadě až do takových detailů jako průchod šňůrou skrz panel, ochrana proti vytržení atd.
Sám jsem jednou málem odrovnal sám sebe, když se protavila síťová šňůra na chladič tranzistoru. Sekundár byl perfektně i s chladičem oddělený dvojitou izolací, plechová kastle vzorně pospojená, ale výstupní svorky byly na potenciálu fáze...
Zaslal: st leden 25 2006, 15:31 Předmět:
Ani nemluv , já jsem jednou nechal protavit prodlužovačku na el.vařiči , málem hořelo
Já sem myslel něco takového , ale nechci opravdu odvádět debatu jiným směrem.
http://www.elima.cz/view.php?cisloclanku=2004072201
No ja si z toho mozem dovolit akurat ten gumovy kryt IP44 za 179kc
zyggurat : TO musis mat teraz z toho gulas : prudove chranice, rozvadzače, gumove kryty IP 44, a podobne ... To by som neveril co sa da od temy stavba komba odvodit
Jednoducho:
Urob to ako norma kaze:
kludne 2 zilovy privod, Trafo bespectnostnej rady A ma to znacku stvorcek v stvorceku - to mas, 2 izolaciu Teda na vstupny kabel o plech prechodka aj buzirka, Kable 220V ved radcsej este v jednej pridavnej buzirke - dobre su zmrstovacie a na vypinac a poistkove puzdro droty pripajkuj - ale poriadne alebo pouzi konektory Faston a izoluj zmrstovacou buzirkou. Pozor na teplo od chladicou aby si nerostopil izolaciu ale to je samzrejme. A ked to mas urobene takto tak sa ti nemoze nic stat. Mas to dokonale podla normy. Navyse to je este v drevenej skatuli takze neni co riesit. Poistku do komba daj taku aby vydrzala prudovy odber pri max wykone (odmeraj prud a das vacsiu, napr. odmeras prud 1320mA das poistku 1,6A ak ti ju pri zapnuti vyhodi daj tam pomalu oznacene S)
Ale ked chces mat duplovanu istotu daj tam kludne 3 zilovy kabel uzemni aj plech trafa (co som este nevidel ze by sa robilo) a aj ten mali panel. Ale najskor budes mat problem so zemnymi sluckami pri pripojeni s PC alebo HiFi vezou na spolocnej antene....
Jednoducho:
No tak to som teda fakt mal gulas, samozrejme ze aj pre mna je prvorada bezpecnost, ale jasne ze sa to nemusi prehanat (myslim prudove chranice za 2000) tak ja to teda spravim tym dvojzilakom....
Strana 2 z 3
