Redukce IDE > USB
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Cherokee007 napsal(a):
Ahoj mám doma 120GB IDE disk a chtěl bych ho používat do USB. Na internetu jsou redkuce ale zrovna platit se mi za ní nechce, protože si myslím, že se najde nějaké scéma a já si jí budu moct vyrobit zadarmo svépomocí. Nevlastníte někdo zapojení této redukce? Děkuji
Nesmysl, nestav, ušetři nervy a čas. Opravdu se to stavět nevyplatí, pravděpodobně by se ti to i prodražilo. Mrkni na tohle:
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1171
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1172
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1173
-- Gepard --
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Já vůbec nechápu jak může taková hovadina někoho napadnout! Hlavně když to podle toho odkazu stojí 160 korun...
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 1:21    Předmět: Citovat
Sice nikde nevidím 160Kč, ale i těch 194/231Kč je velmi zajímavá cena. Jaký má asi toto zařízeníčko limit velikosti IDE HDD ?
gepard
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 2:26    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Limit velikosti? Pokud tím myslíš max. kapacitu-objem dat HDD, tak to je jednoduché, prostě co se dá v tom připojitelném rozhraní sehnat. Nemá to omezení, omezení může být v PC, ke kterýmu se to připojí - např. s Win98 a FAT32 nebude umět/vidět celých 500GB HDD,...
-- Gepard --
Quest
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Nevím, možná se pletu, ale myslím si, pokud je HDD připojené přes USB a zobrazí se jako další zařízení typu "Mass Storage", tak již nebude problém s velikostí tohoto disku na straně PC. Pak už asi záleží jen na schopnosti řadiče v tom adaptéru, jak velikou kapacitu disku dokáže obhospodařit. Je to stejné, jako u MB staršího data výroby, které mají také limit velikosti HDD, nezávisle na tom, jestli je FAT32, nebo NTFS. Proč by se jinak tento parametr o max. velikosti HDD, u adaptérů USB-IDE i u MB uváděl ?
oscilos
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
http://eshop.itstyl.cz/main.aspx?cls=product&pro_id=180334
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Zakoupil jsem toto, je to včetně napáječe a USB kabelu. Futrál to má hliníkový. Vrazil jsem do toho HD 120 GB a funguje to v pohodě na zálohování.
http://www.aukro.cz/item516949478_externi_box_ide_disk_3_5_usb_ramecek_ata_k21.html
Quest
PříspěvekZaslal: pá leden 02 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Dobré ceny a dalších věcí Very Happy
http://eshop.itstyl.cz/main.aspx?cls=product&pro_id=180334[/quote]
gepard
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
... nikde jsem takový údaj o max. velikosti připojitelného HDD ještě neviděl napsán, nikdo ho neuvádí, je to možná záležitost PC tak typu 286,386,486 ... Laughing Laughing ... páč dneska je ta pam. velikost HDD na moderním PC věcí peněženky! Jestli si tam zapojím 250GB nebo 1,5TB je uplně fuk. (Samozř. se systémem NTFS.)
U těchto adaptérů může být omezením tak snad rychlost přenosu - u výše uvedených je USB 2.0 (až 480 MB/s), takže poho.
-- Gepard --
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:41    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
No je to "jen" 480 Mb/s tj. 60 MB/s Wink
28-bitové LBA umí jen disky do kapacity 128 GiB, takže záleží co umí ten řadič v převodníku. Ani nevím kolikabitové LBA se používá dneska Embarassed
Edit: Tak Wiki říká, že od ATA-6 už je LBA 48-bitů, to je 131072 TiB Shocked
gepard
PříspěvekZaslal: so leden 03 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Jj, koukal jsem na to. To je nářez. Shocked
-- Gepard --
Quest
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 15:09    Předmět: Citovat
To gepard.
Nikde jsi neviděl údaj o max.velikosti HDD v rámečku? Tak Ti jeden příklad posílám. A to že k MB je možno připojit libovolně velký HDD, to se Ti možná jeví proto, že výrobci MB jsou vždy o kousek napřed a proto k nové desce je možno vždy připojit HDD o velikosti, která se ještě nevyrábí. To není zdaleka problém 486, zkus si připojit HDD 1T k desce 3-4 roky staré! Budeš muset 1T rozdělit na více part. aby jsi jej celý využil. Navíc, pokud si POZORNĚ přečteš manual k MB, tak tam to je také uvedeno, kolik Giga, nebo Tera deska zvládne. (Alespoň ASUS to dělá)
 Soubor:  USB SATA rámeček.jpg
 Velikost:  176.47 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Aj v 486ke mozes mat 1TB disk, len asi s tym bude mat BIOS trochu problem. Ked nabootujes Linux, tak tam to pojde. Je to preto, ze prikazy na IDE sa generuju a vyhodnocuju softwarovo - takze staci naprogramovat protokol LBA48 a ides.
V USB ramikoch je to horsie - tam je procesor, ktory ma firmware. Ked nevie LBA48, tak mozes pouzit len disk do 128GB. Ak vie LBA48, tak pojdu aj vacsie disky. Ale tazko povedat, ake velke, lebo to casto programuju prasce a su tam nechutne chyby - takze sa ti moze stat, ze ani 1TB uz nepojde.
gepard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Zdárec,
přesně tak, asi to ode mne vyznělo jinak, ale právě ty doby, kdy byl připojitelný HDD omezen velikostí, jsou pryč. Uvedený údaj na boxu/rámečku vidím opravdu prvně. Pakliže výrobce použije na takovýto adaptér, box řadič s 28-bitovým LBA, který zvládá jen oněch 128GB (viz. přísp. Andrea) a neuvede to, to už je další věc a svědčí o jeho serióznosti.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Jj, s tím souhlasím. Ale šlo tu o uvedení toho údaje na tom rámečku, boxu nebo jednoduchého adaptéru, kde by to měl seriózní výrobce uvést, pokud to omezení v tomhle smyslu zařízení má.
-- Gepard --
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
