Zaslal: po prosinec 29 2008, 2:20 Předmět: Oprava ATX zdroje
Zdravím.
Dělal jsem údržbu jakéhosi noname ATX zdroje - výměna chladiče za větší a já vůl zapomněl při opětovné montáži na izolační podložky - takže při první spojení "power on" vodiče se zemí chvíli nic a pak se přetavila pojistka. Teď už pojistka vysadí při pouhém zapojení zdroje do sítě.
Je tu, prosím, někdo, kdo by mi poradil, na jaké součástky se zaměřít? (které jsem pravděpodobně poslal do věčných lovišť)
Díky moc všem.
EDIT: Tak ty 3 MOSFETy nevypadaji prorazene... Coz se neda rict o tech 3 vykonovych dvojdiodach (predpokladam, ze 4k ohmu v obou smerech neni spravna funkce Ted jen jde o to, jestli je tam K.O. jeste neco jineho - nerad bych vymenil diody a pak je diky jeste nejake dalsi vadne soucastce znova prorazil. Diky
Zdravím.
Díky moc všem.
na jaké součástky se zaměřít? - na všetky v zdroji.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 29 2008, 8:13 Předmět:
V prvom rade mostíkový usmerňovač, potom veľké elektrolity na primárnej strane. V niektorých zdrojoch sú ellyty chránené napäťovo závislými odpormi. Potom aj tie je treba premerať, prípadne vyhodiť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
1. zkontroluj můstek
2. nevím, o jakých třech mosfetech mluvíš, ale pokud jsou na tom primárním chladiči, je tam jeden mosfet pro +5V SB (nebo to nemusí být ani mosfet) a dva klasické spínací tranzistory. Takže tu trojici prověř.
Tuning noname zdroje je pochybná záležitost, tím zapomenutím podložek jsi to ekonomicky ještě vylepšil.
Přiložením tranzistorů bez podložek jsi uzemnil kolektory, takže jak bylo řečeno výše ten graetz + okolo. + možná standby 5V.
Dvojité Schottky na výstupu by to vzít nemělo, není důvod.
No, nevypadá to tak zle... Po výměně diodového můstku a jednoho kondu to vypadá o poznání lépe: +5V standby napětí vypadá OK, nicméně zdroj se zatím nezapne. Jdu bádat dál, díky moc - ten graetz by mě vážně nenapadl.
Update: +5V a +3,3V vetev ma odpor proti zemi jen 10R... Podivam se na to.
Zaslal: út prosinec 30 2008, 10:34 Předmět:
Ten IO je málokedy zlý - vlastne som sa so zlým ešte nestretol. Ak si už tam, kde si, tak premeraj dvojdiody na výstupe - odpoj stred a meraj. Spravidla jedna je v háji a preto sa zdroj nerozbehne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Když naměřil na 5V a 3,3V asi 10 Ohm, tyto diody bych viděl OK. Takže ještě změřit diody pro 12V. Když bude vše OK, začít s měřením na PIN 15 (musí tam být 5V) a PIN8 (pilové kmity oscilátoru) a pak se uvidí.
Tak zdroj sice odporně píská (vinu dávám tomu, že místo jednoho tranzistoru tam je jakýsi výkoňák ze starého monitoru), ale na všech větvích je to, co tam má být. Díky všem za rady. Ještě seženu nějaký normální tranzistor, izolační podložky a zkusím to zatížit, ale vypadá to dobře.
