Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne leden 04 2009, 19:54 Předmět: Vlnění obrazu
Jsem nováček. Dnes jsem dostal na opravu televizi TESLA M55.A měla bílý pruh. Našel jsem na TV koncový stupeň vertikálu a tam byly studené spoje. Propájel jsem je, ale nepomohlo, stále byl jen bílý pruh. V šuplíku jsem měl náhodou TDA 3653 B, tedy ten koncák a vyměnil jsem ho. Funguje, ale obraz se mi nějak chvěje a k tomu ještě se mění frekvence pískání z okolí VN trafa. Poloha a velikost vlnění se na obrazovce mění. Čím to vůbec je ? a jak to opravit.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne leden 04 2009, 20:08 Předmět:
Bud to budu elity v zdroji, primar + sekundar - hlavne na vetve čo napaja horizontál (VN trafo) alebo ešte filtracia vertikalu.
PS: A ked pišeš že ti piska VN trafo podla toho zvlnenia skor sa priklanam ku kondikom v napajacej vetve na sekundari a nemusi to byť len elit može to byť aj niektorý s tých krabicových kondov pri VN trafe.
Zaslal: út únor 03 2009, 21:43 Předmět:
Děkuji za rady, vyměnil jsem kondy v horizontálu a kondy okolo chladičů.Vlnění přestalo. Na Vn trafu jsem přidal jas, byl tmavý obraz.Ale je tu ještě problém, obraz má málo syté barvy, je to už snad tím,že je špatná obrazovka?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 03 2009, 23:04 Předmět:
Podle mně může být těch možností více.Možná jsi přidal trochu moc na Ug2,ale to by tam zase mohly být zpětné běhy.Slabá obrazovka,možné to je také.Nebo jak píše "tornado6",závada okolo RGB.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 04 2009, 13:42 Předmět:
pavoucisit napsal(a):
Než jsi přidal na VN trafu to UG2,tak sisi doufám zjistil v jaké poloze máš nastaven jas a kontrast ,že? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st únor 04 2009, 15:37 Předmět:
Ano, než jsem přidal ug, nastavil jsem standartní nastavení tlačítkem PP na DO.Ukazatelé nastavení na obrazovce byly těsně před půlí.Lechce jsem přidával Ug do doby, něž se mi oběvily zpětné běhy.To byl ale moc světlý obraz, tak jsem otáčel trimrem zpět. Navolil jsem tv do AV a Ug jsem nastavil tak, aby černá barva v AV byla stejná jako druhá TV, kterou mám pro porovnání.Po přepnutí na tv kanál už byl jas dobrý.Do zobrazení zp. běhu je dost velká rezerva.Ale ty barvy jsou pořád slabé.Při přidání sytosti barev na DO se barvy zlepší, ale mají šedavý nádech v porovnání s druhou TV. Druhý problém je, že po vypnutí a opětovném zapnutí se nastavení barev, jasu, kontrastu a hlasitosti vrátí na původní standartní nastavení. Nastavení se tedy neuloží, ale s uložením programů problém není.
Když chceš uložit nastavení obrazu,tak si nastav obraz na jas,kontrast a barvu jak ti vyhovuje.Potom stiskni "STORE"-"PP"-"STORE" a mělo by to zustat uložené i po vypnutí tv.
Zaslal: čt únor 05 2009, 18:35 Předmět:
Děkuji za radu, uplně mi tato možnost PP uložení nastavení vypadla z hlavy. Do televize jsem přivedl signál ze Set top boxu a kvalita obrazu a podání barev se velmi zlepšila. Nastavil jsem vlastnosti obrazu, uložil jsem jej a obraz je už dobrý.Opravami tv se živit nechci a ani jsem nechtěl ušetřit za opravu(kdyby jsem odvezl TV do zběrného dvora tak by se nic nestalo), ale dělám už mimo obor elekroniky a nechci aby mi to vypadlo z hlavy.
