Pokud máš doma nějakou "hifivěž" se vstupem AUX, není nic jednoduššího, než propojit cinche TV-OUT se vstupem té věže a navolit na ní AUX. Hrát ti bodou repro od věže a hlasitost řídíš VDO rovněž od ní
Zase niekto nečítal článok od začiatku... _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
jj, to by bylo jednoduchsi...
Ale nemam hifi...
Da se to s domacim kinem???
A nemohol si napísať skôr, že máš domáce kino? Veď na to ti stačí jeden kábel 2CINCHsamec-2CINCHsamec a vybavené... Čo tu pre boha riešime??? _________________
No my tu riesime zapojenie reprakov
Taaakze:
2 x kable s koncovka cinch samec z TV out do ... kam???
Tie moje dva repraky pridavne s koncovkami cinch samec kam zapojit?
Jeden cinch cerveny, druhy cinch cierny, lebo biely nemali v obchode...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne leden 04 2009, 23:08 Předmět:
Z TV "out"druhý konec do domácího kina "in audio".Na tom domácím kině snad už máš napojené repráky,tak by nemělo být dál co řešit.
Nebo bude ještě něco?
Problem:
Ja uz mam tych 5 cinchov v domacim kine obsazenych.
Chci dva sve repraky pridavne k televizii zapojit.
A TV už máš zapojené na domáce kino? Hrá ti TV pri pozeraní klasických tv-staníc aj cez domáce kino? Ty nemusíš silou mocou zapájať tie dva 40-wattové repráky keď máš domáce kino. Predpokladám, že ho máš k TV pripojené SCARTom... _________________
No my tu riesime zapojenie reprakov Smile
Taaakze:
To "z TV out"... snáď si myslel audio out na TV, nie?(alebo ako si písal predtým: kolečko a šípka von). A ešte k tým reprákom: Keď ich už teda chceš tak moc zapájať, tak si ich daj miesto niektorých(napríklad predných) k domácemu kinu. POZOR !!!Keď tomu viac pridáš volume, môžu odísť koncové zosilňovače v tom kine!!! Nepoznáš impedanciu tých originálnych repro (neviem čo sú zač tie druhé s impedanciou 16ohm-ako si písal- mohol by si mi sem zavesiť foto, príp. poslať mailom) _________________
Taaakze:
Posielam obrazok o predstave a o tom, ako je uz co pozapajanee
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 10 2009, 10:04 Předmět:
Tak to je tedy obrázek jak "poďme do hory"!?
Tobě mermomocí nestačí 5 repráků v "obývačke"? To tam potřebuješ mít jak na "technopárty" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dušane, musíš si sehnat zesilovač se zdířkama cinch na výkonových výstupech, ideálně jedna červená a druhá černá.
Ještě štěstí, že sis tam namísto cinchů nenamontoval zástrčky na 220V.
Zaslal: po leden 12 2009, 11:55 Předmět:
dusan94 napsal(a):
kokun napsal(a):
Vzdyt to je vono, cim vic, tim lip
Ale nenapsal si co a jak propojit
Nejsem elektrikar, jsem jen fuser...
Ty chceš mocímermo připojovat reprobedny do "nízkoúrovňových Nf-OUTů" a neuvědomuješ si, že ti tam tak nějak chybí jeden "důležitý mezičlánek" tj. výkonový zesilovač
Nebo si myslíš, že ho můžeš vynechat tím, že si připájíš CINCHe na dvojlinky od repro?
V tomto směru souhlas s moisidis!
To moisidis:
možná kdyby tam ty vidlice na 220V dal, tak by se mu možná "rozsvítilo", až by dostal membránami po čele _________________ Honza - kokúň
To moisidis:
Ale ne, ved je jasne, ze tam musi ist nejaky zosilnovac...
Problem mam v tom, ze ak dam scart do tv a konec do dom. kina, logicky by to malo stacit, nie?
Je mozne, ze mi to nejde proto, ze je tam scart++?
Po dalsie, neviem na tomto dom. kine zvolit aux. Je tam tuner, dvd ale aux neviem navolit.
Po dalsie. 1 stupen hlasitosti je fakt silny. Preco??
Dom. kino je typu Elta 8892 DVDP.
Strana 2 z 3
