Měřič úsťové rychlosti
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Tak brainstorming je dokonán, co tak se vrátit z5 na zem a pořídit dvě optozávory ? Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:12    Předmět: Citovat
nene sendyxi, ještě ne, mtajovsky nato jde správně, jen zapoměl přičíst energii, která se ztratí při srážce střely a kyvadla v podobě zvukových a deformačních jevů
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Pokud se na to jde přes hybnost, tak se hybnost okolí, která je také nějaká samozřejmě, projeví mnohem menší chybou, než pokud na to jdeme rovnou přes předání energie. To říká moje technická intuice, ovšem v dnešní době bych opravdu reálněji viděl ty optočleny.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:53    Předmět: Citovat
alt.1.) pohybovou energii střely soustředit na hrot piezo-elektrické vložky (měniče) gramofonu a energii potom určit z nápěťového skoku změřeného na výstupu nf milivoltmetrem v okamžiku nárazu,
alt.2.) vypálit ránu z pušky proti (vyztužené) membráně basového repráku
a ostatní viz (alt.1.),
alt.3.) výklopný plechový terč na jemných pantech nahoře a mechan. spojený s pružinovým dynamometrem (siloměrem), určit hodnotu energie střely při zásahu překážky,
alt.4.) uložit študentům jakožto semestrální zápočtovou vývojovou práci ve II.ročníku strojní fakulty vhodného typu školy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:04    Předmět: Citovat
http://shop.vmcustom.cz/cat.php?showid=21&lang=czech
2001.pdf
 Soubor:  2001.pdf
 Velikost:  77.01 kB
 Staženo:  257 krát
zeleny _1_.pdf
 Soubor:  zeleny _1_.pdf
 Velikost:  57.51 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 0:17    Předmět: Citovat
Tak, vy pistolníci - v tom pdfku od Káji Buldy o seminárce z balistiky je to jasně napsáno - průměrná rychlost střely z air-softové pušky je 60m/s. Pak mi tvrďte, že potřebujete měřit až do 200m/s...
kbulda
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 0:54    Předmět: Citovat
To potřebují ( 200 m )asi, když se provede upgrade zbraně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 1:04    Předmět: Citovat
A co podkaliberní střely ? Laughing
kbulda
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 1:07    Předmět: Citovat
Tester rychlosti
http://www.military-club.cz/view.php?cisloclanku=2002010905
Zbraně - rychlost 90 až 100 m/s
http://www.airsoftostrava.cz/katalog_samopaly.php
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Z toho katalogu (druhý odkaz) air-softů vyplývá, že výrobci záměrně omezují rychlost střely na cca 100m/s, aby zamezili zraněním při zásazích do citlivých částí těla - protože podle toho prvního odkazu se standartně používají kuličky o hmotnosti 0,2g. V takovém případě by to odpovídalo úsťové energii střely přibližně 0,8 - 1,0 Joulu.
V případě použití těžších kuliček by energie byla jen o málo vyšší (pokud by byla zachována úsťová rychlost).
Pokud budu věřit prvnímu odkazu ("měření" rychlosti střely pomocí průstřelu plechovky od Coly) a vezmu za bernou minci fakt, že "natuněný" air-soft může mít úsťovou rychlost až 540fps (feet per second = stop za sekundu), pak po přepočtu do metrické soustavy jednotek dostanu rychlost přibližně 165m/s (1stopa => 30,4667cm) a z ní vyplývající úsťovou energii (při kuličce o hmotnosti 0,2g) asi 2,7 Joulu...
Tak pořád čekám, kde se vynoří ten vybájený air-soft s úsťovou energií 500J... To by buď musela obvyklá kulička vylítávat z hlavně rychlostí kolem 2,24km/s (!!!) neboli M6,69 (6,69násobek rychlosti zvuku...!!!) za normálního tlaku, nebo by při obvyklé rychlosti kolem 100m/s musela střela vážit asi 0,1kg!!!
Panáčci - na 500J na ústí byste museli ládovat minimálně P08 = 9x19mm se zesílenou laborací a ne 6mm kuličky z plastu a 12V/1,5Ah baterku... Laughing Laughing Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 19:31    Předmět: Citovat
nevím, jestli bych byl po zásahu airsoftovou kuličkou na oko spokojen, že má "jen" 60m/s.
Ten airsoft, je správně ta definice že to je náhražková činnost pro individua, která povinná ZVS minula a k výsadkářům do Prostějova je nevezmou pro mizerný fyzický stav, případně nesplnění dolní hranice IQ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 21:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal:
...Tak pořád čekám, kde se vynoří ten vybájený air-soft s úsťovou energií 500J...
EKKARE, v předchozích příspěvcích mluvíš o airsoftové pistoli s 500J jenom ty.
Přečti si v klidu a pozorně příspěvek od tomase001.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 0:25    Předmět: Citovat
Napsal jsem to proto, že Tomas001 navrhuje použít měřicí metodu, vhodnou pro úsťové energie od zhruba 50J nahoru - tehdy už je střela schopná prorazit jemný papír na jím navržených rotujících kotoučích a neztratit veškerou svoji kinetickou energii. Takovou energii mají minimálně flobertky nebo podobné palné zbraně. I ta metoda, využívající prostřelování colové plechovky je na dost vysoké energie - prostě aby se dala rychlost u air-softu změřit, musí to být bezkontaktně.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 8:03    Předmět: Citovat
To EKKAR: Jen aby nedošlo k nedorozumění - tu metodu s papírovými kotouči jsem uváděl opravdu jako starší "neelektronickou" metodu používanou pro PALNÉ zbraně, kde je úsťová energie ve stovkách J. Airsoft, paintball a spol. nejsou palné zbraně a je proto zbytečné zatěžovat diskuzi poznámkami o 500J u airsoftu. Nikdo tu nic takového nepsal. Nemůžu za to, že ses buď překoukl nebo neznáš terminologii.
Pojďme se na to podívat konstruktivně. Jakákoliv jiné než elektronické metody jsme zavrhli a autor se nás ani na taková řešení neptal.
Takže jako naprostý principiální základ navrhuji dvě dvojice IRdioda-fototranzistor s pásmovou propustí a se zesílením a k tomu čítač. V optické části zachovat konstrukci jako u profesionálních zařízení - tedy fototranzistor s IR diodou, oba směřují vzhůru. Nad nimi bude "zrcadlo" v podobě vodorovného plastového pásku, ohnutého tak, aby fungoval jako výřez dutého zrcadla s ohniském v místě fototranzistoru a IR diody.
Někdo můžete pokračovat v upřeňování a třeba se nakonec propracujeme ke schématu. Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Takže pokračuji v představě tomase001:
- po zesílení signálu z fotodiod se spouští dvojice MKO
- následuje BKO, který se nahazuje impulsem z 1. MKO a resetuje impulsem z druhého
- výstup BKO hradluje čítací pulsy s daným kmitočtem. Zbytek je standardní čítač pulsů.
- rychlost se spočítá jako převrácená hodnota počtu impulsů mikroprocesorem. Pokud je dostatečně rychlý, může se vynechat část s BKO a s impulsy.
Strana 2 z 7
