Zpomalená TESLA SM 261
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:16    Předmět: Zpomalená TESLA SM 261 Citovat
Zdravím, mám tento vynikající magnetofon, který kdysi fungoval normálně, ale od jisté doby se snížily otáčky a hraje zpomaleně. Dá se to nějak opravit? Díky za Vaše odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Je to zpomalení trvalé a stabilní, nebo je nepravidelné?
Zkus chytit za tónový hřídel a potáhnout - někdy se na něm setrvačník uvolní a protáčí se. Může klouzat příliš vytahaný plochý řemínek.
Může být ztvrdlý povrch přítlačné kladky, ale to se projevuje na začátku kazety častěji zrychlením.
Zkrátka zkontroluj to mechanicky, než se budeš zabývat regulací.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Zpomalení je trvalé a stabilní.. Zkusím to zkontrolovat, ale předchozí majitel tvrdí, že už se regulací zabýval a chvíli to šlo, ale po čase rychlost zase klesla..
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Mne zase islo rychlo, chyba bola v regulatori otacok.
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Už jsem se s tím taky setkal ,pokud to nejde už ovlivnit trimrem v regulátoru tak je vadný IO tuším že tam byl MDA7770 ale nejsem si jistý.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Tyhle šváby byly jen v části prvních sérií SMek, pak to bylo nahrazeno jinou deskou, kde je tuším 4053, MA1458, koncové KFko a LED s fototranzistorem. Setkal jsem se s tím už mnohokrát, velmi často tuhle závadu způsobují samy polské motory PRM33-1,5, které mají po pár letech sedřený kolektor.
Můžu se podívat do servismanuálu, kde mám tužkou připsané "špeky".
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Zkus zasunout kousek papírku mezi fototranzistor a ledku. Tak alespoň zjistíš, jestli je ta regulace otáček vůbec funkční - měla by se změnit rychlost otáčení motoru. Teď nedávno jsem tu měl od kámoše jednu s vadným motorem.
Miri
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Desky s MDA7770 se používaly ještě nějakou chvíli do datacorderů SP210, formátu záznamu dat většiny osmibitových počítačů nějaké 1% kolísání ještě nevadilo a stálá odchylka rychlosti do 5% teprve některým z nich začínala vadit. Ta citlivost na stav motorku je přímo hanebná, po nějakých 500 hodinách provozu už často pro záznam hudbynevyhovující.
Nebo snad se už od magneťáku za dva a půl měsíčního platu nečekala životnost aspoň 15 let? Asi ano, když byla později regulace nahrazená zpětnovazebním zapojením.
Naproti tomu tento obvod dovolil zkonstruovat jednoduše velmi slušný mazací oscilátor včetně stabilizace amplitudy napětí na mazací hlavě.
Jacobs
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Ony ty MDA7770 byli i v Teslackých Volkmenech a tam to stálo taky za Ho..o Sad ale v SM550 a 580 to takové problémy nedělalo,alespoň které se mi dostaly pod ruky.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 19:23    Předmět: Citovat
V servisní dokumentaci SM260 jsou dvě varianty zapojení regulace, s MDA a pak ta s 4053-MA1458-opto.
Bratranec muzikant a ladič pian si koupil SM261, když zrovna vyšla na trh a protože ji hobloval poměrně dost, tak ještě v záruční době /tehdy jeden rok/ se měnilo PĚT motorů! Naštěstí potom ten polský motorek stál v Uh.Brodě jen asi 45Kčs..
Jak uplynula záruka u toho bratránkovýho, tak jsem se nasral a namontoval jsem tam místo toho poláka rozměrově stejné Mabuchi, vytažené z jetého, tehdy ještě taiwanského jezevčíka. Ta SM261 s tím motorkem jede dodnes. Měnil se jen plochý řemínek, ALPS hlava, přítlačná kladka a ze signálových obvodů jsem vyházel všecky TE002-006. Nezmar.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 22:39    Předmět: Citovat
TE002-006 to su tie zelene a oranzove kondiky ?
A ako tie motory vlastne odchadzali... lebo obcas sa mi zasekne motor pre posun pasky , len teraz uz zastal na trvalo...este som to neotvaral tak neviem.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Ano, to je ten plastový elektrolytový hnus.
To, že se motor nechce občas rozběhnout je první příznak jeho vydřeného kolektoru, nebo zničených kartáčů. Originál motor PRM33-1,5 už patrně nikde neseženeš a tak budeš muset improvizovat nějakým rozměrově stejným motorkem na cca 6V.
Mondeo
Založen: Dec 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Nemá někdo do tohoto deku tu desku řízení tlačítek,mám dva ale bez té desky Confused Roman Cool
Horká sklokeramická deska vypadá naprosto stejně jako deska studená !!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Mám na prodej - nevyzvednuté - 1ks SM260, měl by být funkční, a jednu SP210, nezkoušenou.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 21:20    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
Pokud máš zájem, jsou k dispozici zcela nové, nepoužité originální motory.Skutečně, většinu problémů způsobují právě ony.
Piš na SZ.
..a co shoří, nezhnije..!
Strana 1 z 5
