CTV 28MM42
modelli
Založen: May 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 18:31    Předmět: CTV 28MM42 Citovat
Zdravím všechny
v této TV byl zničený tranz. S2000N v bázi má zapojené trafo není tam kond. mám schéma pouze od 28MM32 a tam je tranz. BU508AF ale símto tranzistorem TV chodila jenom 4 dny. Zdroj je v pořádku mám podezření na VN trafo. Díky za nakopnutí.
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Dej tam orig tranzistor S2000N, zkontroluj zdroj a studeňáky v horizontálu, řekl bych, že pokud by to bylo vn trafo, tak by Ti BUčko 4 dny nevydrželo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 19:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 19 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Skontroluj budenie, studaky na tom trafe, a elity v zdroji a v budeni
juca
oly
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Nema niekto schemu na tento TV 28MM42
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 21:44    Předmět: Citovat
hlavne kondezator na colektore bu
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2009, 22:34    Předmět: Citovat
oly napsal(a):
A co s tím máš? Toto schéma lze koupit na www.kiso-tv.sk
Killroy
oly
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Nejde zapnúť vďaka za reakcie
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 13:14    Předmět: Citovat
oly napsal(a):
Nejde zapnúť.
Bohužel toto není odpověď hodná další debaty v této sekci. Buď je třeba být konkrétnější a jasně k věci (co zdroj běží/neběží, Stby atd.) anebo to odnést do opravny. Tam jim taková odpověď stačí - protože to ostatní si tam zjistí sami.
Killroy
jonapot
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 18:25    Předmět: Citovat
oly napsal(a):
Neni zac Agree
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 21:52    Předmět: Citovat
U teto telku byla v haji sitova pojistka. Vcelku dost ocouzena. Vse okolo site ok, hlavni elit taky ok. Zbyval mi pochybny pozistor. Po dopojeni demagnetizacni civky a zapnuti tv se telka rozjela. Nikde nic nehori, necoudi. Co je ale spatny tak obraz. Barva. No snad to z obrazku je patrne. Misto site cervene rtenky ma baba rty modre. Pekne prosim nema nekdo schema. I kdyz by demagnetizace fungovala nejak pochybne, neni prece mozne aby byla tak divna barva. Zda se ze schazi jedna z RGB jen nevim ktera. A ze by pri skratu pozistoru doslo k poskozeni rgb obvodu? Zitra projdu forum a zkusim nacerpat nejake informace. Kdyz by mel nekdo info na co mrknout, budu velmi vdecen. Telka je to segry, mel jsem na zjistovani problemu chvilku. Takze informace nic moc. Dekuji
 Soubor:  Obraz 1.jpg
 Velikost:  68.51 kB
 Staženo:  90 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 0:55    Předmět: Citovat
Po prvé, ten pozistor kúp nový a daj ho tam. Alebo Ťa zabije cca 1-2€? Ak ho tam totiž nedáš, tak uvidíš fľakatý obraz. Ale, ak tam dáš iný typ, lebo je lacnejší, tak vyhoríš... Laughing
Podľa fota: Hádanka RGB:
R tam máš
B tam máš
Čiže? Ktorá to asi chýba?. Zelená. Na prvý pohľad. Ale, keď si pozrieš napr košele tích magorov, tak nádych G tam musí byť. To znamená: KÚP ten pozistor a neteoretizuj o tom, ako to bez neho musí ísť!
P.S. Prosím za všetkých servisákov: Keď budeš dávať naspäť ten zadný dekel, tak nezabudni, tam sú také vodítka, do ktorých tá doska musí zapadnúť, aby si ju nezlomil....
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Dam tam ten pozistor, to jo. A original typ. O tom zadna. Jen me zarazil ten "barevny obraz". Treba pri zesileni je ten plot na obrazovce misto puvodne zelene, tak je ruzovy. Telka je, jako na svinu, na opacne casti Brna. A puvodni informace, to bude jen spatny vypinac, sem moc neveril. Ted koupim pozistor a budu doufat ze to bylo tim. Ale moc se mi to nezda. Moc prosim o schema.
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 8:45    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
...Treba pri zesileni je ten plot na obrazovce misto puvodne zelene, tak je ruzovy....
O jakém plotu je řeč?
Nejsme náhodou ve špatné sekci? Wink
robo
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Bargraf ci jak se tomu nadava. Graficke znazorneni zesileni. OSD- on-screen display. Neboj u zahradniku nejsme. Jeste k tomu pozistoru. Oznaceni na nem je EPC 05 a pod tim T205. Tak jsem to vcera opsal. Jenze strycek Google mlci jak ryba. Prosim , jake oznaceni ma original pozistor v teto tv. Dik
