DVD vypalovačka LG - vyhodit ??
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 18:16    Předmět: DVD vypalovačka LG - vyhodit ?? Citovat
Vypalovačka neidentifikuje vložený disk. Snímací laser se vůbec nerozsvítí (předpokládám, že by měl zasvítit červeně jako v DVD přehrávačích, tj. že v PC vypalovačce nepracuje v laser nějakém neviditelném spektru). Laser tak nemůže rozeznat vložený disk a tím se ani neroztočí motor disku.
Zkontroloval (prozvonil) jsem po vyjmutí páskový kabel mezi vozíkem laseru a elektronikou, kabel je OK. Pohon vozíku disku i pohon vozíku laseru pracuje normálně. Mimo uvedený páskový vodič mohlo odejít cokoliv, od laserové diody až po něco v elektronice.
Mám vypalovačku rovnou zahodit, nebo je možno ještě něco "opravitelného" zkontrolovat?
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Este som nevidel, ze by laser nesvietil vobec. Neviditelny (takmer) je laser pre CD, pre DVD je cerveny. Takze by to malo svietit najprv jednym a potom druhym laserom.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Každé laserové oko má maličký plošný spoj a na ňom 1 trimer(miniatúrny). Tým sa reguluje na laseri výkon - proti smeru hodinových ručičiek pridávaš(vo väčšine prípadov, u LG určite). Viditeľnosť laseru kontroluj cez digiFoťák(stačí aj mobil) - poradil uživateľ malubo.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 18:57    Předmět: Citovat
často řešená závada je páskový vodič v dynamickém namáhání (přehnutý do půlkruhu přičemž oblast pohybu se mění s vystavením optiky), v některém místě se může přerušovat a při měření na stole to nepoznáš. Já jsem takhle taky rezignoval na opravu mechaniky, ale tam LD svítila.
Když optiku vyndáš z vodicích tyček, LD můžeš přezkoušet přivedením napětí z proudového zdroje nastaveného na cca 30 mA (víc na čtení není potřeba, napětí na červené LD je přitom cca 2,15V.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Tohle bych při dnešních cenách vůbec neřešil. Kdyby stála sto tisíc, jako v dobách, kdy začaly, pak by to za pokusy stálo. Novou máš dnes kolem 500,- a bude na ní spolehnutí. Tady to bude nejspíš mít nějaké nedefinované parametry, když to náhodou oživíš. A až to budeš nejvíc potřebovat, tak nepůjde pálit, nebo co horšího, nepůjde to co vypálila přečíst.
kdakel
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Není pravidlem, že když laser nemuže rozeznat disk, tak se unašeč netočí..
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 6:57    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
Ku***, já se na to vy****, v mé LG staré 4,5 roku sem trošku pootočil oběma trimrama, ale po směru hodinových ručiček. Teď abych to pracně rozdělával Mad Mad Před tím to aspoň vypalovalo trochu, ale půlka filmu byla čitelná, teď už vůbec, zato CD pořád stejně. A když je tam jenom jeden laser proč tam jsou 2 trimry??
To je ona:
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 9:25    Předmět: Citovat
laser jeden ale DVE diody su v nom,preto dva trimre...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 10:12    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
a úplně přesně dvě LASEROVÉ DIODY opticky spojeny přes odrazné hranolky do společného optického výstupu Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Dakujem za upresnenie Wink Myslel som si ze je spolocna cesta ako luc dostat von a potom spat...Myslel som laser ako telo...celý vozík...
michalnb
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 11:19    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Sorry, to je fakt. Ja som napísal jeden, no to ostatné je OK.
PC šťoural
Brozicek
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 11:49    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Plný souhlas, já jsem také hned koupil novou DVD vypalovačku. Tou vadnou se bavím jako bastlíř. Když opravím něco zdánlivě již odepsaného, je to po "sexu" je hned druhý nejlepší "orgasmus" z radosti, že to zase běhá Smile .
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 11:55    Předmět: Citovat
Jak napsal Hafca, při dnešních cenách nemá cenu laborovat s trimrama. Vyhodit a koupit novou. (Nechápu, jak to někdo může vyrábět za ty prachy)
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Trimrami sa zasadne netoci, hlavne nie v DVD mechanikach. Ak tym raz otocis, nikdy to nedas dokopy.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Též se mi stalo, že vypalovačka LG neidentifikovala nový prázdný DVD-R Verbatim. Ani žádný další nový vložený.
Příčina: Vadné celé 50ti kusové balení DVD-R, po reklamaci a výměně za jinou šarži problém odstraněn.
Co se týká Tvé LG, také bych to neřešil jinak než koupí nové, při dnešních cenách.
