Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: po leden 05 2009, 18:16 Předmět: DVD vypalovačka LG - vyhodit ??
Vypalovačka neidentifikuje vložený disk. Snímací laser se vůbec nerozsvítí (předpokládám, že by měl zasvítit červeně jako v DVD přehrávačích, tj. že v PC vypalovačce nepracuje v laser nějakém neviditelném spektru). Laser tak nemůže rozeznat vložený disk a tím se ani neroztočí motor disku.
Zkontroloval (prozvonil) jsem po vyjmutí páskový kabel mezi vozíkem laseru a elektronikou, kabel je OK. Pohon vozíku disku i pohon vozíku laseru pracuje normálně. Mimo uvedený páskový vodič mohlo odejít cokoliv, od laserové diody až po něco v elektronice.
Mám vypalovačku rovnou zahodit, nebo je možno ještě něco "opravitelného" zkontrolovat?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 05 2009, 18:23 Předmět:
Este som nevidel, ze by laser nesvietil vobec. Neviditelny (takmer) je laser pre CD, pre DVD je cerveny. Takze by to malo svietit najprv jednym a potom druhym laserom.
Každé laserové oko má maličký plošný spoj a na ňom 1 trimer(miniatúrny). Tým sa reguluje na laseri výkon - proti smeru hodinových ručičiek pridávaš(vo väčšine prípadov, u LG určite). Viditeľnosť laseru kontroluj cez digiFoťák(stačí aj mobil) - poradil uživateľ malubo. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
často řešená závada je páskový vodič v dynamickém namáhání (přehnutý do půlkruhu přičemž oblast pohybu se mění s vystavením optiky), v některém místě se může přerušovat a při měření na stole to nepoznáš. Já jsem takhle taky rezignoval na opravu mechaniky, ale tam LD svítila.
Když optiku vyndáš z vodicích tyček, LD můžeš přezkoušet přivedením napětí z proudového zdroje nastaveného na cca 30 mA (víc na čtení není potřeba, napětí na červené LD je přitom cca 2,15V.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po leden 05 2009, 21:20 Předmět:
Tohle bych při dnešních cenách vůbec neřešil. Kdyby stála sto tisíc, jako v dobách, kdy začaly, pak by to za pokusy stálo. Novou máš dnes kolem 500,- a bude na ní spolehnutí. Tady to bude nejspíš mít nějaké nedefinované parametry, když to náhodou oživíš. A až to budeš nejvíc potřebovat, tak nepůjde pálit, nebo co horšího, nepůjde to co vypálila přečíst. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: út leden 06 2009, 6:57 Předmět:
michalnb napsal(a):
Ku***, já se na to vy****, v mé LG staré 4,5 roku sem trošku pootočil oběma trimrama, ale po směru hodinových ručiček. Teď abych to pracně rozdělával Před tím to aspoň vypalovalo trochu, ale půlka filmu byla čitelná, teď už vůbec, zato CD pořád stejně. A když je tam jenom jeden laser proč tam jsou 2 trimry??
Zaslal: út leden 06 2009, 11:49 Předmět:
hafca napsal(a):
Plný souhlas, já jsem také hned koupil novou DVD vypalovačku. Tou vadnou se bavím jako bastlíř. Když opravím něco zdánlivě již odepsaného, je to po "sexu" je hned druhý nejlepší "orgasmus" z radosti, že to zase běhá .
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: st leden 07 2009, 15:51 Předmět:
Též se mi stalo, že vypalovačka LG neidentifikovala nový prázdný DVD-R Verbatim. Ani žádný další nový vložený.
Příčina: Vadné celé 50ti kusové balení DVD-R, po reklamaci a výměně za jinou šarži problém odstraněn.
Co se týká Tvé LG, také bych to neřešil jinak než koupí nové, při dnešních cenách.
