Měřič úsťové rychlosti
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 10:00    Předmět: Citovat
když už řešit tak závažný problém, vezměte dvě optozávory, spusťte na PC sw generátor 10 kHz a současně nahrávání zvukového editoru. Zapojení optozávor a cesta signálu, jakož i vyhodnocení je snad jasné. Komu by nestačila přesnost 2.27e-5 s, může použít lepší kartu s 96 nebo 192k.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Tak tohle Crifodovo řešení beru všemi deseti. Teď by se měl vyjádřit ujosvec, jestli se chce ubírat spíš cestou vývoje relativně složitého obvodu, nebo cestou relativně jednoduššího propojení s PC, společně s improvizovaným odečítáním rychlosti z průběhu signálu, případně s tvorbou nějakého programu, který by to uměl sám.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Hlavne nezapomente strilet ve vakuu, kdyz jde o ustovou rychlost. Vzduch to zbrzdi. Smile
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Pro inspiraci. Takto se měří paintbal.
http://www.paintballshop.cz/oddeleni/13-merice-rychlosti
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Škoda že se ujosvec neozval, na jakou složitost si troufá. Jestli třeba dokáže jednou optozávorou spustit klopný obvod a druhou optozávorou ho vynulovat, měl by napůl vyhráno. Třeba by mohl po dobu nahození klopáku nabíjet proudovým zdrojem kondenzátor a změřit na něm konečné napětí a jednoduše vypočítat čas, potažmo rychlost, nebo spustit na tu dobu čítač a odečíst jeho koncový stav atd, atd. Jen musíme znát jeho "zdatnost", balon je na teď jeho straně.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Mě se Carifodovo řešení taky líbí, má to nápad.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 19:01    Předmět: Citovat
ještě pár týdnů pozastaveného zemního plynu, trocha nervozity ze zavíraných fabrik a problém měřiče úsťové rychlosti odpadne sám od sebe Twisted Evil
Budete v tom lese honit koroptve a hrabat kořínky, aby bylo co do huby. Když vás tam bude moc, pak možná přijde ke slovu air-hard, ne soft Rolling Eyes
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 9:38    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Ještě je jedna fyzikální zákonitost...
Je to hezky spočítáno. Všiml jsem si ale pár drobností, tak je opravím (snad), i když je mi jasný, že to na elektro-fóru asi nikoho moc zajímat nebude:
1) Má být pouze: ω = vk / r
2) Má být možná: h = r * (1 - cos α)
Je ale otázka, kde se přesně odečítá ten úhel, takže to je možná dobře.
To r je v tomto případě vzdálenost těžiště od osy otáčení.
3) Když už počítáme, že J není jednoduše mr^2, tedy hmotnost kyvadla není soustředěna v jednom bodě, měli bychom to spíš počítat přes zachování momentu hybnosti. U té hybnosti se dopouštíme chyby, protože část hybnosti se předá závěsu kyvadla, aby se toto mohlo roztočit. Pak by to vypadalo asi takto:
ps = ms * vs
b = ps * r, kde r je zde vzdálenost dopadu kulky od osy otáčení
ω = b / J
E = 1/2 * J * ω^2
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:24    Předmět: Citovat
předháníte se s tím kdo umí víc vzorců ? Smile
http://shop.vmcustom.cz/cat.php?showid=21&lang=czech
pro nějakej větší airsoft spolek by to mohlo být řešení, ty tři tisíce by snad složili a pak by to mohli půjčovat. Je to tedy řešení jen pro jedince, kteří nechtějí s ničím laborovat a přijít k hotovému.
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
piitr
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 13:13    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
No, zrovna s mtajovským se moc předhánět nechci, protože jeho znalosti velmi respektuju. Spíš jsem myslel, že když už to tu je, tak ať to je dobře. Čímž netvrdím, že jsem nic nesplet. Jo, taky ještě umím vzorec E=m*c^2. Smile
Pavel.K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Proc tu vymyslite takove ptakoviny jako kyvadlo, papirovy kotouce apod.?
Hned prvni odpoved (od EKKARe) zminuje fotozavory, lepsi reseni pro 0,2g vazici kulicku asi neni.
Fotozavoru koupite za 30 korun a napsat prislusny program do jednocipu neni zadnej problem. (ani jednocip neni nutny, resit to jde ruzne)
Za 2 hodiny by bylo hotovo.
Bez nejakych pochybnych vzorcu, bez hlidani konstantnich otacek Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:10    Předmět: Citovat
piitr << děkuji za opravu. Psal jsem to rovnou z hlavy bez kontroly, to víte, poslední zkouška z fyziky je už nějaký ten pátek za mnou. Příště si budu muset dát větší pozor. S tím momentem hybnosti je to lepší než s hybostí, pravda.
Pavel.K << berte to jen jako teoretickou hrátku, takové protažení mozkových závitů. Smile
elektronic
Založen: Aug 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Amaterské vyhotovenie
vedel by som si to predstaviť asi takto vyhotovilby som prípravok na ustie hlavne tak aby gulička pri výstrele prerušila svetelný lúč. (použiť optiku z počítačovej myšky). Vo vzdialenosti presne danej na stojane umiestniť veľkoplošný spínač. Prepojiť s digitalkami, ktoré majú stopky. Pri výstrele gulička preruší svetelný lúč zopne stopky, po náraze na velkoplošný spínač stopky vypne. Z toho sa dá vypočítať ako presne strieľa puška, aké tvrdé sú guličky a tiež aká je rýchlosť strely. Náklady na zhotovenie do 10€
piitr
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Pro Pavel.K:
Já myslím, že zrovna to kyvadlo zase taková ptákovina není.
Za prvé, je to technologicky mnohem jednodušší než ta fotozávora. To je na tom moc hezké.
Za druhé, realizovatelné to je snad ještě rychleji. Vezmu naběračku, dám do ní kus polystyrenu, střelím do něj. Nebo tak nějak podobně.
Nicméně, je fakt, že s elektřinou to moc společného nemá.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Moc se omlouvam že jsem se dříve neozval.Řešení pomocí dvou opto závor je moc zajímavé.Ovšem brát sebou bůk někam do lesa se mi moc nezamlouvá.Nečekal sem takovou velkou diskuzi.Nějak dořešit ty opto závory by bylo super ale ne pomocí PC.
Strana 3 z 7
