Poziar v PC
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 17:04    Předmět: Poziar v PC Citovat
Znamemu vyhorel zdroj , dal tam novy zdroj a po spusteni PC si bios vypytal disketu systemovu. Restartoval PC a uz sa mu nezobrazilo nic. Monitor je v poriadku , ale signal nejde. Co sa tam asi tak mohlo poskodit ? On uz chudak je z toho... Cry
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 17:28    Předmět: Citovat
nedávno jsem řešil PC, kde vyhořel napájecí zdroj. Postupně jsem vyhodil MB, disketovou mechaniku, HDD, DVD-RW, ZIP. Zůstala dobrá DIMM 128 MB a case na starou rozteč MB................... Sad
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 18:16    Předmět: Citovat
Ja som sa z tým tiež stretol Laughing .Z pc ostal funkčny akurat monitor Laughing
Na jeho mieste kupim druhy pc.Nema to zmysel opravovať.A ak skušaš komponenty v druhom pc je dosť možne ,že poškodiš aj ten.A keď fakt skušať,tak na nejakom staručkom nepotrebnom pc.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Jaké je to PC, o jakou sestavu jde? Ten nový zdroj je určitě dobrý? Pokud chci zjistit o co jde tak vytahám všechny desky, včetně grafiky odpojím všechny disky a CD a floppy.Disky odpojím i od zdroje. Vytáhnu paměť. Nechám v MB procesor, připojená tlačítka a hlavně repro. Zapnu počítač a za chvíli musí repro kvikat. Pokud mlčí je MB pryč. Nebo CPU nebo oboje. Pokud kviká vypnu a zasunu paměť. Pokud kviká ( jinak než předešle) tak vypnu a zasunu VGA. pak už by něco mělo být na monitoru. A tak pokračuji zastrkáváním jednoho po druhém. Zatim jsem tak vždy vytypoval co je vadné.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 21:42    Předmět: Citovat
v mém případě nekvikalo nic, takže POST vůbec neprobíhal. Po rozdělání zdroje jsem viděl, že totálně vyhořel řídící obvod a že větví +12V se prohnalo nevím jaké napětí. Od jisté doby se PC zdroje řeší stejně jako všechna zapojení spotřebky: navrženo geniálním podvodníkem to vyrábějí sotva odrostlé děti na dálném Východě. Co můžete čekat od zdroje, který i s bednou stojí pár stokorun. Průmyslový čtyř nebo pětihladinový spínaný zdroj stojí x-krát víc. Asi se vyplatí do něčeho, na čem záleží, kupovat komponenty značkové. Ovšem které to jsou, i přes tu značku, to je otázka. Snad aspoň podle ceny Cry
Mourek
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 22:11    Předmět: Citovat
Mám zatím docela dobré zkušenosti se zdrojem FORTRON Ověřeno na desítkách kusů.V současné době je největší shit Eurocase
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Známému taky kdysi vyhořel zdroj a přitom to odnesla ještě základní deska. Ostatní součásti zůstaly nepoškozené. Pokud ta deska nemá integrovanou grafiku, dá se lehce vyzkoužet tak, že se tam nechá jen procesor a paměť (samozřejmě připojený PC speaker) a po zapnutí pípne jednou dlouze a třikrát krátce - BIOS hlásí že nemohl inicializovat grafiku. U naprosté většiny desek musí být osazena funkční paměť!! Bez ní je počítač úplně mrtvý...
Mourek
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 23:16    Předmět: Citovat
Co se týká paměti musíš se podívat do dokumentace, mám zkušenost že mrtvá nebo žádná paměť je několik dlouhých tonů . Asi záleží na výrobci
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 17:14    Předmět: Citovat
ja osobne si myslim ze dobrej zdroj muze bejt i neznackovej zalezi spis
jak je vyrobenej a jaky tam jsou dany soucastky napriklad kamarad si koupil novy keys i s 350w zdrojem a hned pri zapojeni se zjistilo ze tam nekdo spatne zapajel jeden drat co vede +5v na ide zarizeni tkze ani na novy veci se uz clovek nemuze spolehnout ja jsem si taky koupil neznackovej zdroj ale hned jsem si tam vymenil vsechny kondiky a vetracek sice je ten zdroj trosku hlucnejsi s tim vetrackem ale mam jistotu ze ho uchladi akorat se mi nelibi plosnak protoze to vypada jak kdyby ho delal nekdo kdo delal plosnak podruhy v zivote.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 19:37    Předmět: Citovat
Jo, kolegům taky blafnul snad nějaký odpor ve zdroji Eurocase a prý to hořelo plamenem. Ale asi to chytli včas a nic kromě zdroje neodešlo.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 0:04    Předmět: Citovat
Taky jsem takové Eurocase viděl, co shořelo nevím, v tisťáku byla velká díra a na deklu saze. Jinak svého času asi -6 let byl hnus zdroje Emko , ze 40 PC do roka asi 46 reklamací. A od té doby beru FORTRON.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Sprav to tak ako to poradil Mourek.
Inak niekde v AR r2004 je popis ochrany napájania v PC. V podstate sa jedná o transily pripojené na 12V a 5V. Bohužial pre 3,3V sa nerobia. Pri poruche zdroja v pohode ochrania dalšie sučasti.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2006, 21:05    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Na toto téma jsme diskutovali tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2635&highlight=transil
Nakonec jsem si tu ochranu rozmyslel. A teď se bojím, že jednoho krásného dne zapnu PC a ......... Sad
(a pro jistotu mám sepsán seznam komponent na stavbu nového PC, kdyby to byla totálka)
