SONY KV-52X5K
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 12:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:38    Předmět: Citovat
GABEL ak chceš zistit či ti funguje RKS ta tam vraz to BU2525 a odpoj primarne vinutie VN trafa pripadne ho vyndaj cely von a namiesto primar. vinutia daj cca 40W/240V žiarovku ak sa rozsvieti tak ešte skontroluj amplitudu a hlavne tvar signalu čo ti prichadza na Bazu toho BU čka ,ak je toto OK tak je v riti VN trafo pripadne niečo dalšie. Wink
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Pri osadenom BU-cku mam napätia aj na vystupe VN trafa.
Kde ma byt 200V nameriam 205V a +/-15V nameriam +/-13,5V.
Osciloskop nemam takze priebehy zmerat nemozem.
gabel
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Zdravim.
Po nejakom case som sa vratil k tejto TV.
Prespajkoval som cele budenie od procesora az po tranzistor RKS,aj studaky okolo VN a na doske obrazovky.
po zapnuti TV hrdlo obrazovky svieti ,ale obraz je cierny a po asi 30 sekundach zacne blikat ledka 5x potom pauza a stale sa to opakuje.
Tu vo fore som sa docital, ze niekto mal podobny problem a bola to vadna obrazovka a ze celkovo tieto obrazovky moc nevydrzia.
Mohli by ste mi poradit ako zistim ci je vadna obrazovka?
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Ledka signalizuje poruchu katodových proudů obrazovky během testovacích řádků. Porucha tedy nemusí být nutně jen v obrazovce samotné, ale i v obvodech, které jednotlivé elektrody obrazovky napájí (obecně řečeno). Zkontroluj tedy Ug2, napětí na katodách, a vn a ostřící napětí. Teprve když jsou tato napětí o.k. je chyba v obrazovce. Často bývá chyba v Ug2, jehož trimr je součástí vn-trafa. Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Tak a pokud máš všechna napětí, tak na zkoušku můžeš trochu přidat Ug2 a měla by se rozsvítit. Pokud bude chybět jedna barva, řekl bych baňka KO.
BTW: Sony model KV-52X5K jsem nikde nenalezl.
Killroy
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
To se trochu překlepl, asi bude KV-25X...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Jo, potom mi taky svitlo. Chtěl jsem se ujistit že to je FE-1.
Killroy
gabel
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Po pridani Ug2 bez zmeny.
Napätie na katodach mam 203V (na kazdej)
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:37    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
203V je moc, obrazovka je zcela zavřená. Závada bude možná v RGB zesilovačích. Zkontroluj všechna napětí na desce RGB. Když některou katodu obrazovky odpojíš od desky a spojíš na okamžik s gnd, musí příslušná tryska obrazovku rozsvítit. Tak zkontroluješ obrazovku. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 21:07    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
teraz som si vsimol,ze som urobil preklep v type TV.
je to 25X5K
To Killroy a Mirda
Honza - kokúň
__________________________
gabel
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 21:21    Předmět: Citovat
v prilohe posielam schemu od dosky obrazovky su tam uvedene aj napätia.
Zatial mi nejde nic na bazu Q702,705,708. Nemoze byt vadny IC301?
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  158.87 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Může být vadný a nemusí. Musíš zkontrolovat,
jest-li je jeho napájení(Vcc1,Vcc2) O.K,
jest-li kmitají krystalové oscilátory,
jest-li nejsou zablokované ochrané vstupy obvodu(kontrola fce rozkladových obvodů),
jest-li jsou na RGB výstupech po zapnutí měřící impulzy,
atd. atd.
což bez osciloskopu nejde. Wink
p.s. A kontroloval jsi ty trysky? Jak to dopadlo?
gabel
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Takže po dlhšom čase,som sa k tomu vrátil a keďže už mám osciloskop tak som aj niečo zmeral.
V prílohe je fotka z 19 pinu IC301 kde má byť obdĺžnikový signál,ale nie je.
Na pine 7 je mi to sedí a na výstupoch RGB piny 22,23,24 tam tiež nemám požadované signály.
Napájanie IO je v poriadku.
Takže môže byť vadný ten IC301?
ps:Tie trysky som kontroloval a odišiel mi riadkový tranzistor.
 Soubor:  DSC85253.JPG
 Velikost:  175.05 kB
 Staženo:  48 krát
gabel
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 17:26    Předmět: Citovat
A ešte som nenapísal že na báze Q535 (tranzistor medzi ic301 a budiacim trafom, signál 8 ) tak ten je zrezaný na opačnej strane ako má byť a na báze 2SD2539 signál 10 sa to nepodobá ani z ďaleka
 Soubor:  x.JPG
 Velikost:  9.15 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  xx.JPG
 Velikost:  8.47 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 2 z 3
