DVD Panasonic DMR-EH60
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 16:14    Předmět: DVD Panasonic DMR-EH60 Citovat
Kamarád přinesl tohle DVD, že mu začalo po zapnutí psát chybu "Error has occurred. Please press ENTER." Po stisku enteru se to prý restartlo a znovu to samé. Koukal tady na to náš expert na zdroje a příležitostný opravář takovýchhle zbytečností Rolling Eyes Konstatoval, že zdroj je OK, HDD je OK, tak že bude včudu něco jiného. Pak to kamarádovi leželo pár měsíců v kanclu a když jsem to zkusila zapnout teď, tak to jen na displeji zbrazilo HELLO, běhaly na něm čárky a víc nic. Nereagovalo to na DO ani na klávesy na panelu. Jen se chvíli po zapnutí roztočil HDD, chvíli to na něj hrabalo a pak ho to zase vypnulo. Když jsem HDD vyndala, tak to občas napíše zase tu chybu a stiskněte enter. Po stisku enteru to na displeji zobrazí BYE, hned zase HELLO a hezky dokolečka. Občas to místo té chyby napíše "Please change the disc", vyjede plato a DVD se někdy vypne, někdy začne znovu HELLO....
Poradí prosím někdo, v čem může být chyba?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Z osobní zkušenosti mohu konstatovat že závada bude ve zdroji.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Nemohl bys být trošku konkrétnější? Wink
silio
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Veď je to v tých ostatných vláknach napísané,čítal si to?
STRG,TL-ko,kondíky Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:14    Předmět: Citovat
silio napsal(a):
A ty jsi spad odkud? Že se u vás jmenujou chlapi Andrea? Shocked
V tomhle Panasonicu STRG ani TL-431 není. Rolling Eyes
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Ahoj! Nemám to před sebou, takže nemůžu být úplně přesný, ale už jsem tenhle zdroj párkrát dělal. Výměna elytů nepomohla, ale na primáru je měření proudu. Je tam myslím odpor 0,47 ohmu. Vyměnil jsem ho za 0,22 a bylo po problému. Jen nevím co tu chybu způsobuje, ale reklamace ještě nebyla. Dej vědět, jak to dopadlo.
Jacobs
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Zhodou okolností jsem včera přinesl ze servisu DVD rekorder Panasonic DMR-E55,závada se projevovala stejně jak ty popisuješ tu svoji jen u mě to dovršilo uplným KO zdroje.Kdybych se tady na foru podival dříve na přiznaky a řešení závady tak jsem mohl tomu předejít.Hlavní příčina těchto poruch jak se dočteš i zde na foru je integrák ve zdroji STRG6353.V mém zdroji bylo měněno celkem 15 součastek a sice již zmiňované STRG pak 6ks El kondiku pak 5ks odporů a 3ks diody.Po opravě DVD běhá jako nové.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Tak radši větší:
Rybicka
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Na tom odporu se měří celkový proud zdroje a jeho zmenšením se toto měření podstatně zmenší a zdroj neomezuje tak rychle.
Honza
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Zdroj je kvazirezonanční fly-back postavený na obvodu MR4020. Trafo má jeden sekundár (12V) a z něj jsou další napětí dělaná čtveřicí DC-DC měničů.
silio
Takže sa ospravedlňujem za oslovenie,prepáč Wink a info som čerpal z vlákien,nemám schému,ale pracujem na tom,ešte raz sa omlúvam.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Já jsem to u svého rec. vyřešil obyčejným extérním spínaným zdrojem 12V 3A od nějakýho NB nebo lcd monitoru, který jsem vydražil nový za 270 Kč včetně poštovného.
Jacobs
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Jelikož to hlásí chybu může to být klidně vadny software neboť hadware neví co má dělat.Dival jsem se na stranky Panasoniku /podpora/ ale pro tento model tam nic není.Pokud nemáš manuál tak si ho tam stáhni a dočteš se v něm chybová hlášení,ještě bych zkusil vyměnit HDD zrada může být i v něm,neboť jak píšeš roztočí HDD a napiše chybu čili nemůže načíst data na disku asi KO. Zkus ho flaknout do PC co to bude dělat.Může být v háji BIOS od HDD .Když tam dáš DVD přehraje ho?Jde do HDD 12V a 5V skus změřit.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
+12V a +5V tam je, jinak by se HDD nerozběh. A chybu to píše, když tam HDD není. V PC ho zkoušeli a fungoval. Manuál mám, k té chybé je tam napsáno asi tolik, že se to restartuje a pak to bude OK, ale ono není Sad
