PC Zdroj píská filtrační kon.
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 20:06    Předmět: PC Zdroj píská filtrační kon. Citovat
Zdravím, mám zdroj ENERMAX ELT500AWT. Problémek je v tom, že píská (nebo spíš jako by jiskřilo) na filtračním svitkovém kondenzátoru (první za usměrněním) celý primár se mi zdá na osciloskopu dosti rozkmitaný. Překontroloval jsem všechny C a zdají se býti táké OK. "Nejhorší" je že výstupní napětí jede na všech OK bez kmitání a v plné hodnotě tak, že se není čeho chytit. Nenapádá vás někoho co by mohlo rozhazovat ten primár ??
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 20:09    Předmět: Citovat
To neni filtracni kondenzator, ale impulzni, a on urcite nepiska.
ogie
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:02    Předmět: Citovat
měl jsem za to, že tam má chytat případné VF špičky ale to je asik jedno. a píská určitě mám ho venku na drátech tak je to krásně slyšet i při zmáčknutí se frekvence pískání mění Rolling Eyes
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Vzhladovo môžu byť všetky kondenzátory OK.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Ten zdroj ma aktivne PFC, takze piskat moze vselico. A na primare to tiez moze vyzerat vselijako.
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Muzes prosim napsat, co je to za kondenzator, jakou ma kapacitu, na jake je napeti a kde je priblizne v obvodu zapojen?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Možná špatně zalitý nebo smotaný svitek.
ogie
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 7:52    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
je to 1uF 600V a je hned u vyvodů usměrňovače na přívodu, už jsem ho pro jistotu zkoušel i vyměnit ale "píská" i nový kousek.
ogie
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 7:54    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Já bych typoval spíš trafo,už jsem jedno kvůli pískání měnil.
