Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne duben 06 2008, 13:38 Předmět:
GABEL ak chceš zistit či ti funguje RKS ta tam vraz to BU2525 a odpoj primarne vinutie VN trafa pripadne ho vyndaj cely von a namiesto primar. vinutia daj cca 40W/240V žiarovku ak sa rozsvieti tak ešte skontroluj amplitudu a hlavne tvar signalu čo ti prichadza na Bazu toho BU čka ,ak je toto OK tak je v riti VN trafo pripadne niečo dalšie.
Pri osadenom BU-cku mam napätia aj na vystupe VN trafa.
Kde ma byt 200V nameriam 205V a +/-15V nameriam +/-13,5V.
Osciloskop nemam takze priebehy zmerat nemozem.
Zdravim.
Po nejakom case som sa vratil k tejto TV.
Prespajkoval som cele budenie od procesora az po tranzistor RKS,aj studaky okolo VN a na doske obrazovky.
po zapnuti TV hrdlo obrazovky svieti ,ale obraz je cierny a po asi 30 sekundach zacne blikat ledka 5x potom pauza a stale sa to opakuje.
Tu vo fore som sa docital, ze niekto mal podobny problem a bola to vadna obrazovka a ze celkovo tieto obrazovky moc nevydrzia.
Mohli by ste mi poradit ako zistim ci je vadna obrazovka?
Ledka signalizuje poruchu katodových proudů obrazovky během testovacích řádků. Porucha tedy nemusí být nutně jen v obrazovce samotné, ale i v obvodech, které jednotlivé elektrody obrazovky napájí (obecně řečeno). Zkontroluj tedy Ug2, napětí na katodách, a vn a ostřící napětí. Teprve když jsou tato napětí o.k. je chyba v obrazovce. Často bývá chyba v Ug2, jehož trimr je součástí vn-trafa.
Po pridani Ug2 bez zmeny.
Napätie na katodach mam 203V (na kazdej)
203V je moc, obrazovka je zcela zavřená. Závada bude možná v RGB zesilovačích. Zkontroluj všechna napětí na desce RGB. Když některou katodu obrazovky odpojíš od desky a spojíš na okamžik s gnd, musí příslušná tryska obrazovku rozsvítit. Tak zkontroluješ obrazovku.
Může být vadný a nemusí. Musíš zkontrolovat,
jest-li je jeho napájení(Vcc1,Vcc2) O.K,
jest-li kmitají krystalové oscilátory,
jest-li nejsou zablokované ochrané vstupy obvodu(kontrola fce rozkladových obvodů),
jest-li jsou na RGB výstupech po zapnutí měřící impulzy,
atd. atd.
což bez osciloskopu nejde.
Takže po dlhšom čase,som sa k tomu vrátil a keďže už mám osciloskop tak som aj niečo zmeral.
V prílohe je fotka z 19 pinu IC301 kde má byť obdĺžnikový signál,ale nie je.
Na pine 7 je mi to sedí a na výstupoch RGB piny 22,23,24 tam tiež nemám požadované signály.
Napájanie IO je v poriadku.
Takže môže byť vadný ten IC301?
ps:Tie trysky som kontroloval a odišiel mi riadkový tranzistor.
A ešte som nenapísal že na báze Q535 (tranzistor medzi ic301 a budiacim trafom, signál 8 ) tak ten je zrezaný na opačnej strane ako má byť a na báze 2SD2539 signál 10 sa to nepodobá ani z ďaleka
Strana 2 z 3
