Na tlumivku jsem na SD sehnal MOT z mikrovlnky (je to jediné trafo,které na celém SD bylo,hnědoobčané zřejmě ještě nezjistili,že v mikrovlnce je taky měď). Kolik závitů a jakou vzduchovou mezeru to asi tak pro dobrou funkci bude vyžadovat? Díky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tu s tou pomocnou minitlumivkou,cpou tam ze 400W výbojky,ale tu se mi nechce shánět,myslim,že ten MOT by měl vyhovovat... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 01 2009, 11:31 Předmět:
workhard napsal(a):
...hnědoobčané zřejmě ještě nezjistili,že v mikrovlnce je taky měď)...
Ne všechno zlato, co se třpytí... Primár u trafa z mikrovlnky bývá u levných typů z AL, drát je lakován hnědým lakem a vypadá jako měď. Stačí jen trochu škrábnout a hned víš na čem jsi.
Jestli je to s dvěma usměrňovači, tak já jsem použil jádro asi ze 200VA trafa, navinul jsem to do plnejch pásovinkou ze starého trafa asi tak odhadem 8x2 mm. Žádné výpočty a vaří to i nerez.
Tenhle je měděnej.Primární drát by šel možná i použít,zkusím ho odmotat,rozdělit na 3 kusy a navinout paralelně. Pak to doplním nějakým silnějším. Sekundár zrecykluju _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zdravím pánové, vyráběl jsem usměrňovač pouze s pomocnými výbojkami, ale nikdy to není jak vaření s inventorem.
No u konstrukce bych doporučil zapojit varistory před a za diodami.
Dále na jakou svářečku či rozsah proudu bude usměrňovač určen?
MOT bych pro výrobu tlumivky nejspíše nepoužil, protože další ladění oblouku spočívá v mezeře. Tj máš kostru s namotaným vodičem dle výpočtu, nejlépe větší indukci a mezerou si jen jemněji doladíš...
Konkrétně mám v úmyslu sestrojit tuhle variantu. Jestli jsem správně pochopil princip,slouží kondenzátor s tlumivkou k alespoň částečnému vyhlazení pulsujícího napětí z hlavního usměrňovače. Ladění tlumivky se mi v tomto případě jeví jako zbytečnost,tak velký vliv v obvodu zase mít nebude (asi)
MOT jsem rozebral,navinu ho plný drátem 1,7mm. Se vzduchovou mezerou můžu polaborovat,pro začátek bych zkusil 0,5mm co to udělá...
No tak tohle je přesně ta konstrukce, kterou jsem vyráběl. Říkám zkusil bych radši tlumivku v serii tohle řešení je sice konstrukčně levné, ale zlepšení se dostavilo akorát u rutilek, které tolik neprskaly jako na stř.
Ten drát určitě bude vyhovovat
Kdo ví jestli dosáhneš lepších výsledků...
Jak říkám nezapomeň na varistory, jinak při přerušení oblouku vzniká přepětí které ti ty diody klidně odrovná.
Tak jsem to spíchnul a celkem to funguje. Vařím basickými 2,5kami na 230V, oblouk se chová slušně,na takové to domácí žvýkání to v pohodě stačí. Už jsem si svařil vrata _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To:workhard.Jak dlouho máš zapojený kondensátor 1G/100V ve svářečce.
My jsme používali MINIREG a ten měl na filtraci 300V 4ks kondů 5G/400V
A pořád odcházely. Při proudu 10A.
Zaslal: po prosinec 21 2009, 0:58 Předmět:
workhard napsal(a):
Dal jsem na výstup ještě jeden elyt 1G/200V,ten by to měl požrat
Kam jste ho zapojil? Jestli paralelně k odporu R, tak nic nepožere, jestli na výstup celého usměrňovače, tak tam kapacita nepatří. Sorry. Dejte varistory.
