Principiálně to už máš dobře, ale prakticky bych LG nebudil přímo vinutí transformátoru, ale bázi výkonového tranzistoru. Nevím, zda výkoňák vůbec dobře lavinuje. Za druhé: na to trafo bych se taky vys.. a použil zapalovací cívku ze Škodovky...
Pak dospěješ k tomu, čemu se říká "ignition coil driver". Tento anglický název můžeš poté napsat do vyhledávacího okna vyhledávače pana Googla a když budeš hledat obrázky, druhý den do večera máš co dělat, aby sis vybral.
Pozor však na to, že produkuješ vysoké napětí, tak se podle toho zařiď
(žádná "kanada", a dávat pozor, čeho se dotýkaš a k čemu se přibližuješ)
len tam treba strcit trocha mensi kondik (10uF, 4.7uF) a potenciometer tak 5k, aby to generovalo viac vysky... 70Hz na pile znie fakt divne, so sinusom by sa to dalo vyuzit ako test subwooferu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32390 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 07 2009, 13:52 Předmět:
O lavinových generátorech se toho už popsalo dost, asi největší propagaci jim udělal Luboš Matyášek, OK1ACP svými návody v Amáru a Praktické Elektronice (Electus 1998 , AR-PE 5/2005 str. 5, AR-PE 9/2008 str. 6, AR-PE 1/2009 str. 9). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
