Zdroj - blbne regulacia prudu (vyriesene)
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 15:19    Předmět: Zdroj - blbne regulacia prudu (vyriesene) Citovat
Ahojte, v zltom a-radiu 5/2000 vysiel zdroj (viz schema) 40V/3A. Mam ho postaveny ale blne regulacia prudu. Pri chode bez vystupnej zataze, a pri nastaveni prud. obmedzenia na minimum (P2), vystupne napatie klesne na 10 V. Pot. P2 musim otocit asi o 90stupnov aby vyst. napatie vyslo na 40V. P1-reg napatia je vytoceny na max. (Asi T3 sa trocha pootvori, co staci na otvorenie T7 a tim sa znizi napatie). Vedeli by ste poraditt co by sa dalo s tim robit?
dik.
michal
 Soubor:  new-1.jpg
 Velikost:  22.49 kB
 Staženo:  417 krát
Naposledy upravil luckym dne čt leden 08 2009, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Na to je tam P3. Zkus ho poštelovat.
luckym
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:31    Předmět: Citovat
PavelFF* napsal(a):
ano, ale P3 sa nastavuje max. prud aky mozem regulovat.
myš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Součet napětí Ube tranzistoru T6 a napětí na diodě D4 dají i bez odběru dohromady víc než je potřeba na otevření T3. Takže pokud je P2 v poloze u pravé tlapky (podle obrázku), tak je T3 pootevřený jako dvířka do spižírny. Asi by to šlo řešit přidáním druhého trimru na pravou stranu P2 a nastavit stav, kdy to bez odběru ještě nebude omezovat. Možná by tam šla dát místo trimru dioda, anodou k P2 nebo vyhodit D4, jestli tam tedy nemá nějakou, pro lidi důležitou, funkci. Smile
luckym
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 17:20    Předmět: Citovat
myš napsal(a):
ok..dik idem poskusat Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Nebo diodku do série s R6.
luckym
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Takze diky vsetkym, uz to funguje Smile
Pomohol odpor zapojeny vpravo od toho P2.
m.
Karel3
Založen: Feb 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 0:10    Předmět: Citovat
Stavím zdroj podle tohohle schématu, ale já tam mám jako T5 TIP3055, bude to nějaký rozdíl? Dík.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2009, 17:04    Předmět: Citovat
SOAR
 Soubor:  SOAR1.gif
 Velikost:  70.57 kB
 Staženo:  119 krát
Karel3
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Takže jestli dobře chápu, je 15003 výkonnější. Ještě bych se tedy zeptal proč jsou takové rozdíly v cenách mezi verzemi MOT, DIV, MBR a nevím jakými dalšími...
Karel3
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Tak s tranzistorem TIP3055 to vydrželo běžet cca 20 min na 30V/2A - pak odešel a spolu s ním BD140. Takže pofičím pro MJ15003 - akorát teda nevím který. Dá se tedy předpokládat, že čím dražší, tím lepší? Prošel jsem tu několik diskuzí o součástkách a jsem tedy docela zděšen mírou plagiátorství Surprised(. Dík.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Karel3 napsal(a):
To nejsou verze. To je jako se ptát, proč jsou rozdíly v cenách večeře mezi verzemi uzený losos, žraločí ploutve, kukuřičná kaše a masokostní separát.
Karel3
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Hmm, dobrá odpověď. Jenomže losos je losos, žralok je žralok, kaše je kaše a separát je separát. Ale MJ15003 je MJ15003 a podle datasheets je úplně jedno jestli je to ten nebo ten. A já se ptám, ale ptám se proto, protože to NEVÍM, jaký je v nich rozdíl. Jediný je v tuto chvíli v ceně a zřejmě ta zkratka znamená výrobce...?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Ano, výrobce a "výrobce". Maso může být z lososa i z kafilerie.
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p2.htm
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p3.htm
http://www.diyaudio.com/forums/showthre … highlight=
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-26643.html
http://audioservicescotland.co.uk/fakesinside.aspx
http://audioservicescotland.co.uk/motorola.aspx
Karel3
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Takže s Motorola a ON Semiconductor (což jsou zřejmě ty zkratky MOT a ONS) chybu neudělám. DIV asi bude dobrý šrot, a co znamená MBR a HTC - víte někdo? Nenašel jsem to nikde.
